12V am Ende ... geplante Obsoleszenz?
Re: 12V am Ende ... geplante Obszoleszenz?
- kingfisher
@wp-qwertz,
ja genau die....aber mit dem Fehlercode löschen scheint ja wohl für den Batteriewechsel nicht erforderlich zu sein, wenn man den Thread komplett liest - Ist dennoch interessant, was die APP alles kann aber das ist Off-Topic, dazu gibt es einen separten Thread hier im Forum.
@Berndte - danke für die Hinweise, wer lesen kann ist klar im Vorteil
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
also, ich habe meine batterie leider vom freundlichen wechseln lassen, der mir mitteilte, dass das auch besser sei, weil er dann gleich die dadruch entstehenden fehler im system löschen könnte.
es wäre ja doof - so der freundliche - wenn ich die batterie wechsel und dann zu ihm müsste, um die fehler löschen zu lassen...
und weil ich ggf. das nächste mal selber wechseln möchte, wäre eine anleitung, wie ich fehler im system selber löschen kann, für mich (hier, wo auch immer im forum - gibt es hierzu ein thema? wenn ja, wo?) hilfreich. grüße.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Du musst da keine Fehler löschen lassen, ging bei mir alles ohne. Und das kannst Du auch selbst - ganz sicher.
Abgesehen davon, dass Du dann nur 50-70€ für den Akku bezahlst, der in der Werkstatt erheblich teurer sein dürfte. Und das ist dann Varta.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
ja, beim nächsten tausch (steht das eigentlich irgendow online, wann das dran ist? denn nötig war es bei mir nicht: eine woche VOR dem tausch, sagte der freundliche mir noch, dass die batterie ok sei und es schwachsinn wäre, die jetzt zu tauschen. dabei zeigte er mir noch einen beleg über die qualität der batterie. erst im zuge der heizungs-recherche (warum die nicht funzt), hieß es dann: muss getauscht werden...) werde ich das auf alle fälle selber probieren.
- kingfisher
Ich habe den Text von Turbothomas als Basis genutzt (ich hoffe das war ok, Turbothomas ) und ein paar Bilder und meine Anmerkungen hinzugefügt - alles bitte auch eigenes Risiko und eigene Gefahr!
Es ist aber tatsächlich in ca. 8 Minuten zu erledigen.... jetzt funktioniert alles wieder super und ich musste tatsächlich keine Fehlermeldungen auslesen oder löschen, der Wechsel war schnell und einfach durchzuführen.
novalek
Was ist wann dran - einfach den Wartungsplan angucken - 12Volt-Wechsel steht so auch explizit in der Bedienungsanleitung. Guck ich auf mein Zigarrenvoltmeter, stehen da immer, niemals weniger als reichlich 13,2 13,3 Volt an - sollten die auch an den Batteriepolen ankommen, hielte ich das wegen der Gasung nicht für super geschickt.
Mit meinem kümmerlichen Sachverstand, würde ich die Vorgehensweise der Checkliste in jene der Schraubertechnik einordnen.
Leider fehlt jegliche Berücksichtigung der notwendigen Erwartungen der etwa 15 - 20 Steuerungen des Fahrzeugs an geordnete Abschaltreihenfolge (solche Eingriffe werden im Diagnoseprotokoll für Fragen der Garantie ohnehin festgehalten, mit Tag und Stunde).
Weitere Fragestellung, wie wirkt sich ein Zufallskontakt der Plusklemme mit Masse auf das Fahrakku-Rückladesystem aus, denn wann der Fahrakku die Blei-Akkuladung betreibt, mag nur zu 80% durch Erfahrungswerte bekannt sein. Ich hab nur beobachet, daß ZOE-Elektrikarbeiten häufig mit Abnabeln des Fahrakkus verbunden scheinen.
Ich mach so'n Kram wegen eines 50-100 Euro Teils schon garnicht, weil schon eine einzelne zerschossene xyz-Steuerung gut 500 - 2000 Euro kosten kann und auf dem 2ten ZOE-Gebrauchteilemarkt niemals erhältlich ist / sein wird.
denkst du ernsthaft dass ich darum gebeten hätte, wenn ich es hätte selber machen können?barneby hat geschrieben:Wer ist das - jemand ?
Machs doch selber !
komme leider nicht so gut klar mit dem wiki - finde es aber eine klasse einrichtung, in die jede lösung hinein sollte findest du nicht?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei 13,2-13,3 Volt tritt bei Bleibatterien kein Gasung auf. Die setzt in der Regel bei 14,4 Volt ein. Bei Gelbatterien wird 13,2-13,3 Volt oft als Dauerspannung im Pufferbetrieb angegeben und 13,5-13,7 Volt zu vollständigen Aufladung ab nicht im Dauerbetrieb.
Die Aussage mein letzte Autobatterie hat aber 7 Jahre gehalten ist auch irgendwie ohne jede Aussagekraft, da bei vielen Autos z.B. 80Ah eingebaut werden, in unserem Klimagewandelten "Winter" aber einen 10Ah Batterie das Auto noch sicher Starten kann. Wer ein Auto mit Start- Stopp System fährt, und dieses nicht nur wegen des Steuervorteils darf spätestens nach drei Jahren seine Batterie tauschen, das das System erst ab einer zu 80% gefüllten Batterie arbeitet und daher nach 3 Jahren gar nicht mehr arbeitet.
mfg
Michael
mfg
Michael
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 965
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 672
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1419
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 897
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2000
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
