Stecker und Kabel, wo kaufen?
Re: Stecker und Kabel, wo kaufen?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Bei der 63A Version willst du das aber auch nicht schrauben.
Crimpen ist bei dem Querschnitt am sichersten.
Frage einfach mal bei Roland Tornar an... er kann dir auch den Stecker schon auf das Kabel montieren, wenn du das wünscht.
Es wäre nett, wenn Stecker und Kabel von hier kommen:
http://www.elektrofahrzeug-umbau.de/
Roland Tornar unterstützt das CF-Projekt und deshalb erlaube ich mir eine Verlinkung.
http://www.goingelectric.de/forum/going ... 13954.html
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
berti
Das ist nett gemeint, aber 10qmm ist mir eine bis zwei Nummern zu groß. Der Anschluss ist mit 35A abgesichert und es hängt auch noch eine Wohnung dran. Mehr als 28A werde ich wohl nicht nutzen können wenn ich möchte, dass die Hauptsicherung nicht fliegt.Berndte hat geschrieben:Bei der 63A Version willst du das aber auch nicht schrauben.
Sagt ja keiner, dass du 10mm² nehmen musst.
Bestellst dir halt 6 oder 4mm².
berti
Die Idee ein 22KW Kabel gebraucht zu kaufen hatte ich auch schon aber meist sind diese 4 oder 5 Meter lang. Da bleibt nicht mehr viel übrig zum an Bastler zu verkaufen. Und außerdem brauche ich die Kupplung (Fahrzeugseitig), ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein 1m langes Stück mit dem Infrastrukturstecker gebrauchen kann. Anders wäre es wenn die Anschlüsse der Stecker geschraubt wären. Dann könnte man zumindest diesen verkaufen.PowerTower hat geschrieben:Vielleicht findest du ein günstiges gebrauchtes 22 kW Kabel bei ebay. Das schneidest du in zwei Hälften, die Kupplung behälst du und den Stecker mit einem Meter Kabel kannst du für 70 Euro an Bastler verkaufen.
Aber eine Möglichkeit eine günstigere Lösung zu finden ist es allemal.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Lasse an dem Infrastrukturstecker noch mindestens 50cm Kabel dran.
Letztens ging bei eBay ein Mennekes Stecker mit 50cm Stummel für 70€ wieder weg.
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 2008
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1089
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Ioniq 5 und CCS-Stecker von Ionity
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs « Do 26. Okt 2023, 14:12Antworten: 38
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon electric_chris » Di 8. Aug 2023, 14:23 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 38
- 4042
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1358
Trick, um v2l-Stecker abzuziehen?
Antworten: 5von mitstrom » Sa 9. Dez 2023, 14:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 643
Sa 9. Dez 2023, 20:03
