Energy consumption test: P85D, 70D and i3 in Norway Winter
Re: Energy consumption test: P85D, 70D and i3 in Norway Wint
MarkusD
Deswegen war es auch Ironie.green_Phil hat geschrieben:Und Markus, lass Deine Ironie stecken, ich hab Dir nichts getan. Sei freundlich.
Sowas hat der Ampera gar nicht. Ich kann die Klimatisierung entweder aktivieren (schnurz ob heizen oder kühlen, das entscheidet das Fahrzaug anhand der Temperatureinstellungen von selbst) oder komplett ausschalten.green_Phil hat geschrieben:Deswegen muss aber niemand die ganze Zeit mit aktivierter AC-Taste fahren
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Wenn ich ab und zu meinen Pendlerschnitt veröffentliche, dann stößt es auch öfters auf Unglauben. z.Zt. liege ich da bei 12,9 kWh/100km (seit dem letzten Reset im November). Das Auto steht sowohl am Start als auch am Ziel in einer Tiefgarage (wobei die am Ziel kaum einen Temperaturunterschied zur Außenluft hat). Da ich nur etwa eine halbe Stunde zu 88% auf der AB fahre, komme ich auf gute Durchschnittsgeschwindigkeiten (wenig Ampeln, dichter Verkehr => meistens Fahrgeschwindigkeit bei 80-110 km/h) oder ich stehe im Stau, was wiederum den Verbrauch senkt. Heizen brauche ich nicht für die kurze Fahrt. Wenn es richtig kalt ist, klimatisiere ich den Wagen vor dem ersten Fahrtantritt am Ladekabel. Immer noch der wichtigste Tipp: Wenn es kälter wird den Reifendruck nochmal prüfen, denn mit der gesunkenen Temperatur sinkt auch der Druck.jonny007 hat geschrieben:Was ich nicht kapiere... wie schafft der einen Verbrauch von nur 16,1 kWh/100 IM WINTER bei der hohen Durchschnittsgeschwindigkeit.
Das ist erstaunlich wenig und den Berichten hier im Forum zufolge nicht häufig anzutreffen (wenn man von DeJay58 absieht, dem das wahrscheinlich zu viel erscheinen wird )
Kurzgefasst: ich kann Björns i3 Werte sehr gut nachvollziehen. Und wahrscheinlich glaubt nur DeJay58 meine Zahlen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Wollte übrigens nicht sagen, dass ich Deine Zahlen nicht glaube - sie faszinieren mich eher und Du hast meinen Respekt.
Ich will ja auch herausfinden, ob vielleicht mein Auto ev. einen Fehler hat und irgendwo "Elektronen verliert"
Im Video liegt ja Schnee, eine Temperatur hab ich jetzt ev. übersehen, aber ich gehe schon von Minusgraden aus.
Aber: Vermutlich dürfte der Akku recht warm sein, auch besonders nach der Schnelladung, nehme ich an. Das macht sicher einen großen Unterschied.
Dass Du sparsam(er) fahren kannst, zweifele ich nicht an - erst recht nicht, wenn Du sagst, Du verzichtest aufs Heizen und fährst vielleicht mit etwas höherem Reifendruck als ich im Winter.
Aber der Norweger heizt ja immerhin auf 21 Grad, wie man im Video sieht. Damit würde ich mir an einem eisigen Tag sehr schwer tun auf 16,1 kWh Verbrauch zu kommen - und auch die im Video gezeigte Fahrweise sieht nicht nur nach "im Leerlauf bergab rollen" aus... - deshalb bin ich überrascht über den geringen Verbrauch.
Wenn Du die Strecke in 90 Minuten schaffst, dann wären das bei durchschnittlich 2 kW Heizleistung eben ungefähr die 3 kWh/100km Differenz zu meinem Schnitt. Bei der Heizung spielen eher die Anzahl und Dauer der Fahrten eine Rolle. Und wie weit das Auto zwischendurch abkühlt.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
16,5 kWh / 100 km mit Heizung bei einem Schnitt von 65 km/h? Das erscheint realistisch. Hier einmal die Statistik vom letzten Wochenende, die Fahrt nach Lohfelden und zurück. Zielgeschwindigkeit war 110 km/h wo möglich und erlaubt, Temperatur um die 5 Grad, die Heizung war auf 21 Grad eingestellt, keine Windschattenfahrt. Heftiger Wind meist von der Seite, den ganzen Rückweg gab es Regen. Die letzte bzw. erste Etappe (Lohfelden/Kirchheim) war jeweils "alles was geht" (3 % Effizienz :-/ ):
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
@NotReallyMe
Was mir bei deiner Boardcomputeranzeige auffällt sind die erstaunlich geringen Zeiten...
Hinfahrt:
402 km in 4:15 h bei 96.9 km/h. Verbrauch 17.7 kWh/100
Macht 71.154 kWh Stromverbrauch für die Strecke.
Rückfahrt
381 km in 4.05 h bei 95.5km/h, Verbrauch 18.1 kWh/100
Macht 73.305 kWh Stromverbrauch für die Strecke.
Nur so aus Neugierde, wie hast du das mit dem Rex-Nachttanken gemacht? Bist du AB oder Landstrasse gefahren?
Gruss
Semi
Hinfahrt:
Rückfahrt
Gruss
Semi
Das Elektroauto hat kein Problem, es wird in Deutschland Industriepolitisch bewusst zu einem Problem gemacht. (Sagt einer der seit bald 10 Jahren elektrisch fährt)
- Danke erhalten: 100 Mal
Wenn ich mich jetzt im Winter, dick angezogen mit Handschuhen, in unseren i3 setzte, lasse ich die Kleidung an und stelle die Heizung auf 17 Grad, oder 16 reicht eigentlich auch. Der Hintern ist auf den Stoffsitzen sofort warm, ohne Hinternheizung.
So ist der Verbrauch auch jetzt noch recht gering, das geht. Kurze Strecken (z.B. in Ortschaften) fahre ich eh immer mit eco-pro, auch jetzt.
Das Fahrzeuggewicht wird beim Verbrauch oft unterschätzt und die Windschlüpfrigkeit überschätzt.
Meine Lotus Elise wiegt 690 Kilo, beschleunigt in unter 5 Sek. auf 100 und ich bin damit schon mit unter 4 Liter Spritverbrauch gefahren. Die hat einen extrem schlechten CW-Wert (allerdings eine kleine Stirnfläche). Auch das zeigt, wie wichtig das Gewicht beim Verbrauch ist.
Es ist auch kein Zufall, dass die Elektro-Projektautos oft extrem leichte Pappkisten sind. Bei denen sieht man aber auch meist, dass sie bei der Fahrzeugform dem Ei nacheifern
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
Semi, der I3 rechnet im Bordcomputer keine Standzeiten mit. Das ist ein I3 BEV noch mit 60er Akku gewesen. Für die Dauer in Echtzeit siehe die Startzeit im BC und die Uhrzeit oben im Display. Auf dem Hin- und Rückweg war jeweils eine Ladung an einem 30 kW Lader dabei, das hätte also schneller gehen können...
emobility.energy THG Quote Abtretungsdauer Jahr vs Kalenderjahr
Antworten: 13von ChristophB » Fr 26. Mai 2023, 15:16 » in Elektroauto Förderung - 13
- 2450
Letzter Beitrag von Haikun
Mi 10. Jan 2024, 20:25
Auszahlung von emobility energy viel geringer als versprochen
Antworten: 14von jc-2501 » Fr 2. Jun 2023, 14:00 » in Elektroauto Förderung - 14
- 3686
Letzter Beitrag von mexiko74
Mo 15. Jan 2024, 08:30
- 719
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1039
Fr 29. Dez 2023, 13:09
PV Überschussladen mit Heidelberg Energy Control
Antworten: 6von Radioactiveman89 » Do 24. Aug 2023, 19:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 1642
Letzter Beitrag von c2j2
Do 24. Aug 2023, 23:39
