Strafzettel wegen Falschparken beim Laden
Re: Strafzettel wegen Falschparken beim Laden
Woher soll die Politesse wissen wie die ganzen Autos während des Ladevorgangs blinken oder sonstige Zeichen von sich geben?
Es müsste an der Ladesäule erkennbar sein ob ein Fahrzeug lädt oder nicht, aber was wenn die Säule oder Auto einen Fehler hat und das Laden unterbrochen wurde?
Ich denke es geht nur nach dem E Kennzeichen + angeschlossenem Ladekabel
Tesla Model 3, powered by Photovoltaik 20kWp, charged with openWB.de
- Danke erhalten: 14 Mal
Ich gehe mal davon aus, dass der- oder diejenige, welche den Strafzettel vergeben hat, einfach nicht ganz bei der Sache war.
In Rotterdam habe ich im Sommer auch in der Innenstadt geparkt mit Kabel an der Säule. Da gibt es genug Säulen, sodass ich es nicht für notwendig hielt, mitten in der Nacht den dann erst vollgeladenen Golf umzuparken (auf einen kostenpflichtigen Parklatz). Vorher habe ich mich schlau gemacht, ob es tatsächlich kostenlos ist und was ist, wenn ich nur ein Kabel stecken habe, aber gar nicht lade.
Vorerst war dies noch gestattet, die Bedingung für die Ladung war tatsächlich nur, dass das Kabel gesteckt war.
Ich denke aber auch, dass es keinem Ordnungshüter zuzumuten ist bei der Vielzahl von Fahrzeugen, Kabeln und Ladesäulen immer genau zu erkennen, ob nun jemand lädt oder nicht. Ob da irgendwo eine LED blinkt oder dauerleuchtet ist für den Laien nicht identifizierbar. Dafür werden die Ordnungshüter auch zu schlecht bezahlt, für soetwas Experte zu sein. Das Thema hat sich dann, wenn es genug Ladesäulen gibt. Auch einem Nutzer ist im Prinzip nicht zumutbar, immer dann sein Auto umzuparken, wenn es gerade voll geladen ist. Leute, die diese Grauzone bewusst ausnutzen, wird es immer geben. Aber dadurch sollen nicht alle anderen es noch schwerer haben.
Zuletzt geändert von Eagle_86 am Di 2. Feb 2016, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich bewundere dich für die eingehaltene Sachlichkeit in deinem Schreiben. Es kann ja wohl nicht sein, dass man sich in vorauseilendem Gehorsam ein neues Nummernschild beschafft obwohl dies nicht gefordert ist und auch nur 'vielleicht' der Grund des 'Versehens' war. Ich hätte mich möglicherweise für das Fehlen eines 'Scheinchens' an der Windschutzscheibe entschuldigt, gebe aber zu, dass das unsachlich wäre... sh.oben
Möglicherweise gefielen die bisher dort geparkten Verbrenner dem/der OrdnungsamtsmitarbeiterIn besser als dein 'Exot'
Es macht aus meiner Sicht keinerlei Unterschied, ob das nun an der Ladesäule oder am Fahrzeug signalisiert wird. Beide Produkte werden von unterschiedlichsten Herstellern in unterschiedlichen Konfigurationen auf den Markt gebracht. Blinken kann irgendwie alles und jeder, aber es ist nicht festgelegt, welches Licht was bedeutet. Dabei wäre das gar nicht so schwierig... Als Beispiel:bash_m hat geschrieben:Woher soll die Politesse wissen wie die ganzen Autos während des Ladevorgangs blinken oder sonstige Zeichen von sich geben? Es müsste an der Ladesäule erkennbar sein ob ein Fahrzeug lädt oder nicht, aber was wenn die Säule oder Auto einen Fehler hat und das Laden unterbrochen wurde?
gelb = lädt
grün = voll
rot = fehler
blau gäbs von mir aus auch noch... Aber eigentlich muss das Fahrzeug das anzeigen. Die Säule weiß ja nicht, wann das Fahrzeug voll ist und könnte hier maximal anzeigen, dass der Ladestrom unter Wert X gefallen ist. Auch einen Ladefehler, welcher durch die Abschaltung des Ladegeräts im Fahrzeuges ausgelöst wurde, kann die Säule nicht detektieren. Zumindest wenn wir von Destination Charging sprechen, welches ja eigentlich immer AC-Ladung bedeutet.
"nicht ganz" finde ich da aber noch weit untertrieben. Ob das Fahrzeug nun ein E-Kennzeichen hatte hin oder her. Der gesunde Menschenverstand sollte einem sagen, dass wenn da ein Ladekabel angeschlossen ist, dass es sich Definitiv um ein Fahrzeug handelt, was die Ladestation im Sinne ihrer daseinsberechtigung nutzen kann.Eagle_86 hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, dass der- oder diejenige, welche den Strafzettel vergeben hat, einfach nicht ganz bei der Sache war.
Gerade beim Thema Laden halte ich das E-Kennzeichen für absolut überflüssig. Noch braucht man dafür immer ein Kabel und die Erkennung eines solchen halte ich für nicht diskutierbar. Da ist auch nichts schwammig. Das Fahrzeug ist angeschlossen oder es ist nicht angeschlossen. Alles was nicht angeschlossen ist, hat da nichts zu suchen. Und alles was angeschlossen ist könnte theoretisch da auch laden (obs das wirklich tut, ist ja eine andere Frage). Unabhängig davon, wie man persönlich dazu steht: Einen Unterschied zwischen BEV und PHEV gibt es aktuell im Gesetz nicht, sodass eine Unterscheidung hier nicht stattfinden muss. Und ein Ladekabel zu erkennen sollte jedem Ordnungsamtsmitarbeiter ohne zusätzliche Schulung möglich sein. Auch dann, wenn es nicht in Signalfarben angemalt ist. Das ist ja nun kein Klingeldraht...
Sehe ich genauso. Entweder da kommt eine klar Regelung zu den Blink-Codes (Wie bei normalen Verkehrsampeln (bzw. Fachlich korrekt vermutlich Lichtzeichensignalanlagen)) oder es bleibt weiterhin nicht erkennbar.Eagle_86 hat geschrieben:Ich denke aber auch, dass es keinem Ordnungshüter zuzumuten ist bei der Vielzahl von Fahrzeugen, Kabeln und Ladesäulen immer genau zu erkennen, ob nun jemand lädt oder nicht.
Ich denke, dass löst sich je nach Angebot des Ladesäulenbetreibers von selbst, inwieweit das "zumutbar" ist bzw. erwartet wird. Da wird es sicherlich viele Lösungen geben. Je seltener Ladesäulen sind und je höher deren Leistung ist, desto eher ist es m.E. zumutbar zu erwarten, dass ein Fahrzeug zeitnah nach der Ladung entfernt wird.Eagle_86 hat geschrieben:Auch einem Nutzer ist im Prinzip nicht zumutbar, immer dann sein Auto umzuparken, wenn es gerade voll geladen ist.
Hallöchen,
eine Ladeerkennung über den momentanen Stromverbrauch ist auch nicht möglich.
Denn es gibt auch Fahrzeuge die eine kurze Ladepause von mehreren Minuten machen,
um die Zellen zu symetrieren elweb
Daher kann eine Ladeerkennung für die Ordnungshüter nur das gesteckte Ladekabel sein.
Das zügige entfernen des Fahrzeuges kann nur über eine entsprechende Park- oder Ladegebühr geregelt werden.
Mit sonnigen Grüßen
Berny
(SAM No. 040 / EVT 168 / ELMOTO / TWIKE 680 / Innoscooter Retro L / Citroên C-Zero)
Berny
Spürmeise
Du hast uns glaube ich noch nicht verraten, welche Ladesäule das denn war - anhand des im GE-Verzeichnis verutlich hinterlegtem Foto der Beschilderung könnte man sehen, ob das E-Kennzeichen irgendwie relevant ist.OK958 hat geschrieben:Aber ich werde mir in den kommenden Wochen ein E-Kennzeichen holen
- 931
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2285
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 14von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 2044
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 8. Mai 2024, 08:34
- 1144
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
