43kW Wallbox in 45701
Re: 43kW Wallbox in 45701
- Danke erhalten: 31 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Also, angelötet ist das Bauteil in wenigen Minuten - inklusive Anheizzeit für den Lötkolben!
Einpacken und versenden ist mit Sicherheit weit mehr Aufwand, ganz abgesehen von der Wartezeit bis das Austausch-Teil geliefert wird....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
SMD = Surface Mounted Device. Da gibt's keine Beine mehr.Syon hat geschrieben:
Das Bauteil hat auch keine Beine mehr.
Die sind bündig weg.
Ist aber etwas frickelig zu löten bzw. erfordert Übung (und bessere Augen als meine).
Gruss
Umbi
So, ein weiteres Update.
Die simpleEVSE ist nochmal angekommen und wurde, entgegen der ersten Ansage, vollständig getauscht.
Da war wohl mehr defekt als nur die beiden abgeworfenen SMD's.
Telefonisch konnte ich die Herren Hersteller auch davon überzeugen nicht nochmals ~15€ für den Versand zurück zu mir zu bezahlen.
Während ich noch auf die Konfiguration des Raspi warte um eine telefonische Freischaltung zu realisieren habe ich das Projekt von marxx gefunden.
Ich hatte Kapazität und ein Monitor ist chic. Also ran.
Nach ein bisschen Frickelei lief dann auch das Programm und der Monitor zeigte ein nettes Bild.
Allerdings war die Prozessorlast durchgehend bei ca. 90-100%
Es stellte sich heraus, dass das original Programm die GPIOs ständig aktiv überwachte.
Nach viel recherche im Netz und einigen mails mit marxx war dann ein neues Programm erstellt.
Diesmal wurden die GPIOs via Interrupt "überwacht".
Marxx hat die beiden Programme dann vereint und nun ist die Prozessorlast nur noch bei ca. 1-10%
zum Nachbauen:
Ich verwende Debian jessie.
Die S0 Schnittstelle des Zählers (bei mir der B+G E-Tech SDM630Modbus) wird auf GPIO2 (+) und GND gelegt.
Hier die /usr/local/bin/emob/impsim.py
Falls der HDMI-Monitor, wie bei mir, nur eingeschaltet werden soll wenn geladen wird hier die /usr/local/bin/emob/screen.py
Auf dem Pi muss zusätzlich zu Apache2, PHP5 und MySQL noch unclutter, matchbox-window-manager und der midori Webbrowser installiert werden.
Die Datei /home/pi/startMidori.sh anlegen:
Alles noch mit der rc.local beim Systemstart mitstarten:
/etc/rc.local
Das war's
Da ich hier einiges anders gemacht habe als marxx und auch nicht so ausführlich erkläre, hier noch der Link zu seiner Projektseite mit ausführlicherer Erklärung.
Hier noch ein Bild des derzeitigen Status:
Die Statusseite der Ladebox findet ihr hier.
zum Nachbauen:
Code: Alles auswählen
#!/usr/bin/env python
import subprocess
import smtplib
import socket
from email.mime.text import MIMEText
import time
import MySQLdb as mdb
import sys
import RPi.GPIO as GPIO, time, os
from sys import stdout
from datetime import datetime
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(2, GPIO.IN)
gread = 0
hcount = 0
load = 0
lch = 0
imp = 0
lcheck = 0
now = datetime.now()
last = now
lastlast = last
delta = now - last
pstart = 1
Empf = 'mail'
Abs = 'mail'
Passw = 'Password'
smtpserv = smtplib.SMTP_SSL('Server',465)
smtpserv.ehlo()
# In Account einloggen
smtpserv.login(Abs, Passw)
Wtxt = 'Ladestation neu gestartet'
cmsg = MIMEText(Wtxt)
cmsg['Subject'] = 'Ladestation neu gestartet'
cmsg['From'] = 'Ladestation'
cmsg['To'] = Empf
smtpserv.sendmail(Abs, [Empf], cmsg.as_string())
smtpserv.quit()
def RCtime (channel):
# print "imp" #Zum Debuggen
global last
global lcheck
global gread
global hcount
global imp
imp = 1
delta = now - last
lastlast = last
last = now
delta = last - lastlast
if delta.seconds < 30:
if lcheck == 1:
hcount += 1
if hcount > 100:
hcount = 1
gread += 0.00250 # entspricht 400 Impulsen pro kW. 0.00125=800 Imps/kW
writedb(gread,hcount)
else:
setload()
lcheck = 1
writerem(1)
postit(1, 0)
def setload ():
con = None
try:
con = mdb.connect('localhost', 'DB_User', 'Password', 'emob');
cur = con.cursor()
cur.execute("UPDATE emob.settings SET loading='1'")
con.commit()
except mdb.Error, e:
print "Error %d: %s" % (e.args[0],e.args[1])
sys.exit(1)
finally:
if con:
con.close()
def unsetload ():
con = None
try:
cur = con.cursor()
cur.execute("UPDATE emob.settings SET loading='0'")
con.commit()
sys.exit(1)
finally:
if con:
con.close()
def writedb (akw,fcount):
loading = 0
con = None
try:
cur = con.cursor()
cur.execute("SELECT loading FROM emob.settings")
ldata = cur.fetchone()
loading = ldata[0]
if loading == 1:
cur.execute("SELECT total FROM emob.countings")
tkw = data[0]
if fcount == 100:
tkw += 1
sql = "UPDATE emob.countings SET actual=%s, total=%s"
cur.execute(sql, (akw,tkw))
con.commit()
sys.exit(1)
finally:
if con:
con.close()
return loading
def writerem (rload):
con = None
try:
con = mdb.connect('Server', 'DB_User', 'Password', 'DB_Name');
cur = con.cursor()
sql = "UPDATE DB_Name.station SET loading=%s" # ebenfalls anpassen!
cur.execute(sql, (rload))
con.commit()
sys.exit(1)
finally:
if con:
con.close()
def postit(pload, pkw):
Empfaenger = 'mail'
Absender = 'mail'
Passwort = 'Password'
smtpserver = smtplib.SMTP_SSL('Server',465)
smtpserver.ehlo()
smtpserver.login(Absender, Passwort)
# Text
if pload == 1:
Wert = 'Ladevorgang gestartet'
if pload == 0:
Wert = 'Ladevorgang beendet: %s kW' % pkw
msg = MIMEText(Wert)
# Betreff + Datum
msg['Subject'] = 'Nachricht von der Ladestation'
# Absender
#Empfaenger
msg['To'] = Empfaenger
# E-Mail abschicken
smtpserver.sendmail(Absender, [Empfaenger], msg.as_string())
smtpserver.quit()
unsetload()
writedb(0,0)
GPIO.add_event_detect(2, GPIO.RISING, callback = RCtime, bouncetime = 100)
try:
while True:
imp = 0
time.sleep(30)
if imp == 0 and lcheck == 1:
unsetload()
lcheck = 0
writerem(0)
postit(0, gread)
hcount = 0
gread = 0
except KeyboardInterrupt:
GPIO.remove_event_detect(2)
import time
import subprocess
try:
while True:
cur = con.cursor()
ldata = cur.fetchone ()
if ldata == (1L,):
subprocess.call( "vcgencmd display_power 1", shell=True )
time.sleep(600) # 10 Minuten Nachlaufzeit.
else:
time.sleep(5)
subprocess.call( "vcgencmd display_power 0", shell=True )
else:
time.sleep(5)
sys.exit(1)
finally:
if con:
con.close()
#!/bin/sh
xset -dpms # disable DPMS (Energy Star) features.
xset s off # disable screen saver
xset s noblank # don't blank the video device
unclutter &
matchbox-window-manager &
midori -e Fullscreen -a http://localhost/index.php
/etc/rc.local
xinit /home/pi/startMidori.sh &
(/bin/sleep 10 && /usr/local/bin/emob/impsim.py) &
(/bin/sleep 15 && /usr/local/bin/emob/screen.py) &
exit 0
Zuletzt geändert von Syon am Do 24. Mär 2016, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Sieht gut aus... gerade auch das Display da oben hinter der Klappe.
Hast du deinen Ladepunkt schon im Verzeichnis drin?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ganz großes Kino !
Finde es echt bemerkenswert was auf dieser Seite für knoff-hoff vorhanden ist.
Erinnert ihr euch noch? https://www.youtube.com/watch?v=_vm9FaiPCn4
Sonnenseite http://www.sonnenseite.com/de/
Energiewende TV http://www.warroom.tv/
ZOE (Q210) Intens (Bj 07/2014) ab 09.11.2015
GM EV-1 time for revenge
Reservierung Tesla Modell ≡ am 21.04.2016
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5133
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1058
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1379
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
