43kW Wallbox in 45701
Re: 43kW Wallbox in 45701
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich biete mich auch als tester an.
wie geht dann die freischaltung per handy? brauchst du meine numme im vorfeld, oder reicht es, wenn ich vor ort bin und dann eine nr. von dir anrufe?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Wenn das die Lösung von Roland wird dann musst Du nur die Nummer anrufen.
Du darfst selbst aber deine Nummer nicht unterdrücken.
Ich konnte es selbst bei ihm in Aschenstedt ausprobieren.
Nach Ladeschluss bekam ich einen Anruf aufs Handy mit Durchsage der Energiemenge, schick.
Beim ankommen an der Box steht im Gehäuse eine Telefonnummer.
Einfach diese Nummer ohne Rufnummernunterdrückung angerufen und laden.
Die Anlage ruft dann zurück, sobald der Ladevorgang beendet ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, so will Roland auch noch eine "Verbinden" Funktion einbauen.
D.h. wenn die Ladebox besetzt ist, so kann man sich mit einem Anruf an die Box mit dem Ladenden verbinden lassen.
Ich hoffe ich habe alles richtig wieder gegeben.
- Danke erhalten: 29 Mal
Ja, richtig, korrekt wieder gegeben. Und Hubert hatte es beim letzten Workshop bei mir zu Hause auch gleich mal testen können. Wer mehr in der Mitte wohnt, kann das auch bei Lingley testen, der hat das gleiche System. Und bei Streetfighter in Haan wird es im Moment eingerichtet.Syon hat geschrieben:Ich hoffe ich habe alles richtig wieder gegeben.
Das System wird auch in meinem Blog beschrieben (Klicke auf das www unter meinem Nickname hier links an der Seite).
Der Raspi benötigt 5V.
Roland
wfür genau ist es gut, die telenummer fürs laden zu haben - als ladeboxen-besitzer ? habe kein problem damit, meine nummer dafür preis zu geben. möchte nur gerne wissen, was das für vorteile haben kann.
Wenn der Ladegast dich irgendwie blockiert kannst Du ihn anrufen.
Die Zahlungsmoral dürfte auch leicht erhöht sein
Bei Roland ist es ja eine CEE, die sonst in der Spielstraße nicht spannungsfrei wäre.
Der Grund liegt unter anderem darin, das man ja zurück gerufen werden soll, wenn die Ladung beendet ist. Außerdem darf ja nicht einfach jemand anderes die Ladung unterbrechen. Die Rufnummer ist das Identifizierungsmerkmal.
Außerdem kannst Du jederzeit während der Ladung anrufen und Dir wird mitgeteilt mit welcher Leistung Dein Fahrzeug versorgt wird und wieviel Strom du bereits geladen hast. Du musst also nicht zwingend vor Ort bleiben, und du benötigst keine App, sondern kannst das mit einem normalen Telefon machen, nicht einmal SMS ist notwendig.
Außerdem soll ja auch die Möglichkeit geschaffen sein, das man von einem anderen, der evtl. auch laden möchte, erreicht werden will. Das geht natürlich nur, wenn die Rufnummer bekannt ist. Übrigens wird beim verbinden zwischen beiden Teilnehmern meine Telefonnummer benutzt, d.h. beide sehen die entsprechend andere Rufnummer nicht, sondern meine.
Und schließlich ist es tatsächlich so, wie Hubert es sagt, das ich die völlige Anonymität auf meinem Grundstück nicht gerne habe. Wer das nicht will, muß dort ja nicht laden.
Es sollte also kein Problem sein, mit offenem Visier zu kommen, um sich Strom zu holen.
Ich vertraue darauf, das derjenige ein paar Euronen bei mir lässt für den Strom, und er darf mir vertrauen, das ich seine Rufnummer nicht weiter gebe. Übrigens, wenn ich hier Ladekurven veröffentlicht habe, habe ich bisher die Rufnummer (die auf der Grafik angedruckt wird) immer unkenntlich gemacht.
In einem weiteren Ausbau ist auch geplant, das man mit seiner Rufnummer und einem Passwort seine Ladevorgänge und die Ladekurven von einer Website abrufen kann.
Roland
Roland
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1092
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
