Er will nicht mehr laden
Re: Er will nicht mehr laden
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Komisch, ging bei mir danach immer wieder.nebeljäger hat geschrieben:schon versucht, nützt leider nichts....
<29 auf 100% auch schon versucht?
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
- nebeljäger
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
@ ^tom^
danke für den Tip. Hab ich auch schon versucht. Bringt leider auch nichts. Werde mal bei Emil Frey nachfragen ob es nur an der Aussentemperatur liegt ....
Elektrische Grüsse aus der Ostschweiz in den Nordwesten.
Kia Soul EV: 08/2017 - 09/2021
Ioniq 5 FE(CH) AWD in black/black: 09/2021 -
go-E Charger seit 12/2017, go-E Typ 3 seit 10/2021 mit Phasenabschaltung. PV 8.4kw mit Solarmanager Optimierung.
Ich denke nicht das hier der Grund liegt, weil ich das bei gleicher temp. am nächsten Tag dann mit Erfolg machen konnte.nebeljäger hat geschrieben:@ ^tom^
Versuche mal eine andere Säule, oder hattest du dies schon?
- nebeljäger
3 verschiedene ABB Säulen an unterschiedlichen Standplätzen in CH und A. Einen anderen Typ konnte ich noch nicht testen.^tom^ hat geschrieben:Ich denke nicht das hier der Grund liegt, weil ich das bei gleicher temp. am nächsten Tag dann mit Erfolg machen konnte.nebeljäger hat geschrieben:@ ^tom^
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Auch meiner wird von <17% bis 100% durchgehend ca. einmal pro Woche aufgeladen. *am Arbeitsplatz
Aufgefallen ist mir, dass erst seit der letzten Inspektion das ChadeMo-Laden ab 84% nicht mehr geht. *September
Letzten Winter konnte ich noch bei 84% erfolgreich wieder einstecken und ggf. bis 94% weiter mit ChadeMo laden.
Ich fahre viel Langstrecke, hat mehrmals geklappt wenn von der Streckenführung notwendig.
Mittlerweile stehen die Schnelllader viel dichter zusammen, also nicht schlimm.
Die Temperaturen sind es also nicht, außer eines der zwei zwischenzeitlichen SW-Updates begrenzt jetzt bei kalten Temperaturen
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
- nebeljäger
Update zu meinem 94% Durchladeproblem.
Nach längerer EV Abstinenz(schlimm, echt schlimm...)konnte ich gestern wieder an Chademo auf 94% laden.
Ich hab versucht die Batterie durch vermehrte Beschleunigungs und Rekuperiermanöver vorher zu "erwärmen". Bin dann mit 28% zur ABB Terra Säule ans Chademo und hab problemlos (aber gefühlt eher langsamer als sonst) mit Neustart auf 94% geladen...
Aussentemperatur 0°C. Ich tippe auf einen Softwareeingriff der Batterie,-Aussentemperatur und eventl. Ladezustand abfragt...
Hab von Emil Frey leider noch keine Stellungnahme erhalten.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Ich war gestern bei 0°C Außentemperatur und 12°C Akkutemperatur an CHAdeMO. Bis zu einer Akkutemperatur von 20°C wurde mit ~40kW geladen, erst dann mit den gewohnten 47kW. Angefangen bei 20% SOC und Temperaturschwelle bei 55% SOC erreicht.
So, ich weiss da nun ein wenig mehr.nebeljäger hat geschrieben:Update zu meinem 94% Durchladeproblem.
Gestern Akku hatte ca. 13 Grad von 70% auf 84% geladen, dann ging es nicht mehr weiter.
Also nach Hause und heute ohne Zuhause zu laden wieder probiert.
Zuerst meine Einkäufe erledigt und mit 43% und 13 Grad kaltem Akku an die gleiche Säule von gestern die etwa mit ca. 73A (etwa 35kW) lädt.
Bei 84% hatte der Akku genau 20 Grad und ich konnte den Ladevorgang erfolgreich starten und habe dann bei 90% abgebrochen.
Es liegt also fast sicher an der Akkutemperatur zum Zeitpunkt von 84% SOC und dem entsprechendem Ladefolgeversuch.
Ich habe auch festgestellt, dass erst ab 20°C Akkutemperatur mit 47kW geladen wird. Daher halte ich deine Annahme für schlüssig.^tom^ hat geschrieben:Es liegt also fast sicher an der Akkutemperatur zum Zeitpunkt von 84% SOC und dem entsprechendem Ladefolgeversuch.
- nebeljäger
meine Erfahrungen und Vermutungen(siehe posting oben) passen auch zu deinem Schluss! Das "Mysterium" scheint demnach gelöst zu sein.
Also vor dem Laden den Akku immer schön "warmfahren"....
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
- 879
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Wird beschleunigtes oder AC Laden generell von der Automobilindustrie behindert?
Antworten: 195von TWIKER » Do 4. Mai 2023, 19:23 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 195
- 7803
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Mai 2023, 13:11
- 1965
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2236
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1225
