Immer mal wieder nachladen
Hallo allerseits
Seit meinem letzten Service lädt der Kleine immer mal wieder etwas Strom nach aus dem Netz. Hat er früher nicht gemacht. Ich bekomme jedes Mal eine Push-Nachricht. So alle ein bis zwei Tage. Dann geht es von 99 auf 100 Prozent hoch. Oder er zeigt am Anfang 100 und nach dem Nachladen 99...
Ist ja schön, dass ich nun mehr Kontakt habe, zu dem Kleinen, aber warum die Neuerung? Hat sich das bei euch in letzter Zeit auch geändert? Oder ist das bms durcheinander geraten?
Gruss und danke für die Kommentare
R.
R.
Re: Immer mal wieder nachladen
Hallo,rollo.martins hat geschrieben:Hallo allerseits
R.
hat vielleicht etwas mit den derzeitigen Temperaturen zu tun.
Wenn die Zellspannung nach einiger Zeit sinkt, macht es durchaus Sinn wenn der Controller den Ladevorgang bei angestecktem Ladekabel wieder aufnimmt.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
odyssey
Hast Du einen eigenen Zähler im Ladekreis? Kannst Du "etwas Strom" quantitativ beziffern? Eine Fluktuation des SOC muß nicht durch eine direkte Änderung der Zellspannungen entstehen. Die Spannungen sind sehr stabil, aber das BMS reagiert sehr wohl auf die Außentemperatur und berechnet die verfügbare Kapazität neu. Damit wird die temperaturabhängige Änderung des Innenwiderstandes "korrigiert".rollo.martins hat geschrieben:...immer mal wieder etwas Strom nach aus dem Netz. ...
Siehe meinen Post: http://www.goingelectric.de/forum/smart ... ml#p259398
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 982
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
