CHAdeMO Ladung abbrechen beim Leaf
Re: CHAdeMO Ladung abbrechen beim Leaf
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Entweder den Ladeklappen-Knopf im Auto drücken, oder die Entriegelungstaste für die Ladeklappe am Schlüssel knapp 2 Sekunden gedrückt halten.mde hat geschrieben: Blöde Frage: Wie genau bricht man denn die AC-Ladung vom Auto aus ab? Eine Suche hier und im Handbuch hat auf die Schnelle nichts gebracht...
Nissan Leaf 2. Zero Edition springcloud
bestellt: 19.12.2017
Lieferung 23.8.2018
http://www.elektrisch-ist-besser.de
Lieferung 23.8.2018
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Danke für das Videos und den Test.PowerTower hat geschrieben:Der Typ2 Stecker wird über den Widerstand zwischen PP und PE erkannt. Es wäre also tatsächlich sehr einfach, einen "CHAdeMO-Killschalter" einzubauen. Warum es das nicht serienmäßig im Auto gibt, weiß ich nicht.
Wie schon richtig bemerkt, muss das Kabel nicht an der Ladesäule angeschlossen sein. Auch bei Typ1 nicht. Richtig ist, dass es bei den Drillingen möglicherweise nicht funktionieren wird. Laut Hinundher können die Drillinge nach der 80% DC Abschaltung automatisch mit AC weiterladen. Das scheint dort so vorgesehen zu sein (möglicherweise baujahrabhängig).
Freut mich, wenn euch das Video hilft. Wundert mich aber, dass es sonst noch keiner probiert hat.
Ich will demnächst auch mal den leaf2 auf Strecke testen und die Ladezeit von 80 bis 100 soll ja besch... Sein.
Ich würde eher fragen, wie kommt man auf die Idee wenn 1 Stecker nicht rausgeht noch einen zweiten reinzustecken.
Hoffe meine Kunden kommen nicht auf die selbe Idee wenn sie mal eine Kontaktlinse nicht rausbekommen.
- Hat sich bedankt: 2432 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Im japanleaf kommt bei enbw jetzt öfters der ladeabruch „zündung wäre an“ von der Säule selber....
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ein super funktionierender genialer Trick. Vielen Dank. Hab es heute ausprobiert. Ich habe mir mal vor geraumer Zeit einen Adapter von Typ 2 auf Typ 1 (ca. 50cm lang) besorgt. Für den (Not) Fall, dass ich mal an einem Drilling stehe und einzig der AC Ausgang funktioniert. Diesen Adapter hab ich zum Testen benutzt. Den Typ 1 reingesteckt ... und siehe da, die Chademo Ladung wurde augenblicklich abgebrochen. Im Display der Säule stand: Ladung vom Fahrzeug abgebrochen.PowerTower hat geschrieben: ↑ Ist das Thema noch aktuell? Wir haben heute eine ganz einfache Lösung gefunden, wie man sich jederzeit aus dieser verzwickten Lage befreien kann. Der Tipp funktioniert sowohl beim alten Leaf mit Typ1 als auch beim neuen Leaf mit Typ2. Wenn das bereits bekannt ist, dann bitte diesen Beitrag ignorieren.
Den Adapter kann man auch gut für Ladesäulen verwenden, welche ein fest angebautes Kabel mit Typ 2 Stecker haben.
Liebe Grüße Mario
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1902
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Laden korrekt abbrechen
Antworten: 13von toshi » So 13. Aug 2023, 10:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1303
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 16. Aug 2023, 21:29
Neue VW-App: wie Ladevorgang abbrechen?
Antworten: 7von unterStrom » Di 10. Okt 2023, 13:12 » in Volkswagen - modellübergreifend - 7
- 1602
Letzter Beitrag von burgerman
So 22. Okt 2023, 12:14
Ladevorgang abbrechen, wenn Start-Knopf bereits gedrückt wurde
Antworten: 10von _KiaNiroEV_ » Fr 8. Dez 2023, 18:47 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1271
Fr 29. Dez 2023, 09:17
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 777
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
