Notöffnen Ladeklappe, Akku völlig leer
Re: Notöffnen Ladeklappe, Akku völlig leer
- sonnenstromer
- Danke erhalten: 18 Mal
Auf den Kopf drehen und schuetteln ?p.hase hat geschrieben:
2) die batterie ist NICHT wartungsfrei. ausbauen, wasser auffüllen, auf den kopf drehen und schütteln!, abwaschen, mit CTEK pflegen, wieder einbauen = neuwertig.
Fuer was soll denn das gut sein ?
CETEC ist klar,habe ich in all unsere Fahrzeuge fest eingebaut.
Beim Q5 mit AGM-Batterie läd das sogar mit 14 Volt !
Eigentlich muesste man die auch eingebaut laden können.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
Ich denke p.hase möchte damit eine mögliche Säuredichte-Schichtung im Bleiakku aufheben.Wolfgang vdB hat geschrieben:,
...Auf den Kopf drehen und schuetteln ?
Hilft aber nix wenn die Säure dort mit Flies etc. gebunden vorliegt. Ansonsten, je mehr Bauhöhe ein Bleiakku hat desto eher bildet sich eine Säureschichtung dort mit der Zeit aus. Bei den üblichen Bauhöhen von Autobatterien bleibt das aber noch so ziemlich im Rahmen. 20 oder 30kg schütteln ist ja auch schon anstrengend.
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
MarkusD
Nur für mein Verständnis:bm3 hat geschrieben:Der 12V-Akku wird über einen DC/DC-Wandler aus dem großen Akku während des Fahrens nachgeladen.
Die 12V-Batterie wird wirklich nur geladen, wenn man fährt?
Es reicht nicht, wenn man den Leaf eingeschaltet (also richtig eingeschaltet, nicht nur "Zündung") stehen läßt?
Beim Verbrenner ist das ja so, weil die Lichtmaschine erst dann richtig Leistung erzeugt, wenn die Drehzahl hochgeht. Aber beim E-Fahrzeug? Das wirkt irgendwie sinnfrei auf mich.
Beim Ampera reicht es, wenn er am Ladekabel hängt, um die 12V-Batterie zu laden. Der Ampera muß dazu nicht eingeschaltet sein.
Die 12V-Batterie wird auch geladen, sobald der Ampera eingeschaltet ist. Fahren muß man dazu nicht.
Hinweis: "Nur Zündung ein" gibt es beim Ampera eigentlich nicht. Das hat man dann, wenn man den Ampera aufschließt, die Person mit dem Schlüssel weit weg schickt - und dann den Startknopf drückt. Dann hat man so eine Art Status "Nur Zündung ein".
Deshalb kann man den Ampera auch ladend einschalten und voll klimatisieren.
Markus
Hej,Klausbm3 hat geschrieben:Ich denke p.hase möchte damit eine mögliche Säuredichte-Schichtung im Bleiakku aufheben.Wolfgang vdB hat geschrieben:,
Viele Grüße:
Klaus
ich hatte immer angenommen das das Geschuettel,wärend der Fahrt völlig ausreicht.
Eigentlich sollte aber bei täglichen Gebrauch und täglichen Laden des Fahrzeuges kein zusätzliches Laden der 12 V Batterie notwendig sein ,zu Mal die, in meinem Fall auch noch von dem Solarparnel geladen wird.
so long
@MarkusD,
die 12V- Batterie wird geladen beim laden, beim fahren und wenn der Leaf fahrbereit ist oder zumindest zweimal hintereinander der Startknopf kurz gedrückt wird. Die Meinung ist hier dass der Leaf, wenn er lange steht, die 12V-Batterie nicht automatisch aus dem Fahrakku nachläd. Da habe ich persönlich bisher keine Erfahrungen und auch noch keine Meinung zu.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Kann ich bestätigen. Wenn ich die Standheizung einschalte hört man den Lüfter. Sobald der Startknopf das 2. mal gedrückt wird geht die Bordspannung von ~11V hoch und der Lüfter dreht hörbar schneller => Batterie wird bei ~14V geladen.bm3 hat geschrieben: oder zumindest zweimal hintereinander der Startknopf kurz gedrückt wird.
Letztens war auch ein Diagnosegerät an der Standheizung dran wo ich dies auch beobachten konnte.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Der 2013er hat scheinbar nur mehr am Schlüssel den Knopf zum Entriegelnteutocat hat geschrieben: Wieso kommt man nicht an die Ladeklappe dran? Wenn man erstmal im Fahrzeug ist braucht man doch nur den Hebel für die Entriegelung der Ladeklappe zu ziehen, oder was verstehe ich nicht?
Reserviert: Sono Motors Sion
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Nö, auch einen Taster in der Schalterkonsole links unten vom Armaturenbrett!Kelomat hat geschrieben: Der 2013er hat scheinbar nur mehr am Schlüssel den Knopf zum Entriegeln
Also wird die Ladeklappen-Entriegelung elektrisch, und nicht mechanisch betätigt!
Kein Strom in der 12V-Batterie, kein öffnen der Ladeklappe....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
BMW Ladeplanung völlig unbrauchbar?
Antworten: 19von toshi » Mi 28. Jun 2023, 21:46 » in i3 - Infotainment - 19
- 2215
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:22
Ladeklappe schließen - Zum Löschen OK drücken ....
Antworten: 4von sreitberger » Di 16. Mai 2023, 10:50 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 4
- 2016
Letzter Beitrag von sreitberger
Mi 3. Jan 2024, 03:57
Ladeklappe abgerissen
Antworten: 1von Gondwana » Mo 7. Aug 2023, 22:04 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1293
Letzter Beitrag von Gondwana
Fr 15. Sep 2023, 21:18
Keine Rastfunktion Ladeklappe
Letzter Beitrag von Takanobu « Mo 15. Jan 2024, 21:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon E-lmo » Do 24. Aug 2023, 10:03 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1393
Wasser unter der Ladeklappe
Antworten: 3von Butzi » So 5. Nov 2023, 10:51 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 3
- 793
So 5. Nov 2023, 23:08
