Notöffnen Ladeklappe, Akku völlig leer
- sonnenstromer
Ich habe mit meinem Leaf seit einigen Tagen folgendes Problem:
Beim drücken des Startknopfes startet das Armaturendisplay und der Monitor nicht mehr synchron. entweder es startet das eine oder das andere.
Ich hatte das Fahrzeug nun etwa 2 Tage in geladenem Zustand abgeschlossen stehen. Nun wollte ich erneut versuchen zu fahren und … Batterie völlig leer. Nicht einmal die Entriegelung der Tür funktioniert. Ich kann auch die Ladeklappe nicht mehr öffnen um das Ladekabel anzuschließen. Ein manuelles Öffnen der Ladeklappe über den Motorraum scheint auch nicht möglich.
Anruf von Nissan: Abschleppen ins etwa 50 km entfernet Autohaus. Darauf habe ich natürlich wenig Lust.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. wie ich diese Ladeklappe öffnen kann.
Vielen Dank im Voraus für Vorschläge
seit 25.04.2019 Kona Elektro trend 64 kwh
April 2015 bis 25.04.2019 Nissan Leaf Acenta
Re: Notöffenen Ladeklappe, Akku völlig leer
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Liegt meistens am 12V-Bordakku. Da kommt vereinzelt beim Leaf schonmal ein Ausfall vor, andere Defekte sind eigentlich nicht zu verzeichnen. Wahrscheinlich ist also die 12V-Batterie defekt oder wurde zumindest aus irgend einem Grund tiefentladen und sollte eventuell ausgetauscht werden. Allerdings wäre eine Überprüfung in der Werkstatt auf die genaue Fehlerursache hin schon anzuraten.
Die Motorhaube lässt sich doch noch öffnen, und jedenfalls beim Japan-Leaf funktioniert die Öffnung der Ladeklappe mit einem Bowdenzug. Die Fahrertür lässt sich ebenfalls mit Schlüssel direkt öffnen, den musst du aus deiner Fernbedienung ziehen. Vielleicht erstmal versuchen den 12V-Akku etwas nachzuladen ? Eventuell hilft das erstmal.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- sonnenstromer
schon mal vielen Dank für die Unterstützung.
Bis ins Auto und bis zum Öffnen der Motorhaube bin ich bereits gekommen.
Das öffnen der Ladeklappe scheint beim UK Leaf womöglich anders zu sein (oder ich übersehe etwas).
12v akku = die Autobatterie unter der Motorhaube?
- Danke erhalten: 341 Mal
Genau.sonnenstromer hat geschrieben: 12v akku = die Autobatterie unter der Motorhaube?
Einfach mal ein Ladegerät dranhängen, dann sollte die Bordelektrik (Zentralverriegelung, etc...) schon sehr bald wieder funktionieren.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
und der Bordcomputer wird dann auch wieder funktionieren, der dürfte auch am 12V-System hängen. Ebenso die Öffnung der Ladeklappe, wenn die bei Deinem Wagen elektrisch fernentriegelt wird. Der Fahrakku dürfte etwa so voll sein wie er war, als Du den Wagen abgestellt hast. Wenn das nicht "ewig" her istJogi hat geschrieben:Genau.sonnenstromer hat geschrieben: 12v akku = die Autobatterie unter der Motorhaube?
Werner
Werner
- sonnenstromer
ok. ich verstehe das nun.
zwei (vieleicht doofe) Fragen hätte ich noch:
läd der 12 v Akku sich beim Fahren über eine Lichtmaschine auf wie beim Verbrenner?
Gibt es auf diesen auch eine Garantie? Fahrzeug ist etwa 1,5 Jahre alt- ich habe es erst kurze Zeit und er hat etwa 1000 km gefahren.
Danke für die Antworten
- Danke erhalten: 42 Mal
dcdc wandler von 400volt auf 14 voltsonnenstromer hat geschrieben:ok. ich verstehe das nun.
Re: Notöffnen Ladeklappe, Akku völlig leer
Der 12V-Akku wird über einen DC/DC-Wandler aus dem großen Akku während des Fahrens nachgeladen. Der Wandler ist also sozusagen die Lichtmaschine, könnte auch defekt gehen, da sind aber beim Leaf keine Defekte bisher bekannt geworden.
Zu Garantiefragen bei der 12V-Batterie ist das ein schwierigeres Thema, da kann ich dir nichts zu schreiben.
Ist das nicht gut ?
Wie schon geschrieben wurde wird die 12V-Batterie während der Fahrt aus dem Fahrakku über einen DC-DC-Wandler geladen. Nicht im Stand bzw. bei nach links gedrehtem Schlüssel, weil Dir sonst, wenn Du z.B. das Standlicht an hast, der Fahrakku leergesaugt würde.
Du könntest dem Auto auch in "klassischer" Weise "Starthilfe" geben. Dann sollte auch der DC-DC-Wandler arbeiten und die 12V-Batterie wieder aufladen.
Hast Du eventuell im Stand einen Verbraucher wie eben z.B. das Standlicht angelassen? Wenn sicher nicht, dann ist wahrscheinlich tatsächlich die Batterie defekt. 1,5 Jahre und nur so wenig gelaufen? Da kann es durchaus sein, dass die Batterie schon mal (mehrfach?) tiefentladen und dadurch geschädigt worden ist. Du kannst versuchen, einen Garantieanspruch geltend zu machen, die Erfolgsaussichten würde ich als mäßig einstufen. Ändert so teuer ist die Batterie ja nun auch wieder nicht. Musst Du ja nicht bei Nissan kaufen.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 18 Mal
Sehe ich das richtig,das man die kleine Batterie ( ist das eine AGM-Batterie ? ) extern laden kann,ohne etwas zu beschädigen ?
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
BMW Ladeplanung völlig unbrauchbar?
Antworten: 19von toshi » Mi 28. Jun 2023, 21:46 » in i3 - Infotainment - 19
- 2207
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:22
Ladeklappe schließen - Zum Löschen OK drücken ....
Antworten: 4von sreitberger » Di 16. Mai 2023, 10:50 » in I-PACE - Laden, Ladeequipment - 4
- 1991
Letzter Beitrag von sreitberger
Mi 3. Jan 2024, 03:57
Ladeklappe abgerissen
Antworten: 1von Gondwana » Mo 7. Aug 2023, 22:04 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 1
- 1292
Letzter Beitrag von Gondwana
Fr 15. Sep 2023, 21:18
Keine Rastfunktion Ladeklappe
Letzter Beitrag von Takanobu « Mo 15. Jan 2024, 21:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon E-lmo » Do 24. Aug 2023, 10:03 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1379
Wasser unter der Ladeklappe
Antworten: 3von Butzi » So 5. Nov 2023, 10:51 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 3
- 793
So 5. Nov 2023, 23:08
