Verbrannter Gummi geruch beim phev !
Re: Verbrannter Gummi geruch beim phev !
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo eine Lösung zu dem Thema gab es bis jetzt nicht?
Mich betrifft das ganze nämlich seit paar Tagen auch, ich vermute jedoch das es der Keilrippenrimen von der Wasserpumpe ist denn:
1Sitzt di vor dem Rechten Voderrad.
2. Wenn es kallt ist hat der Rimen weniger Grip.
3. Quitscht meiner ein wenig im Stand... (ganz wenig)
Ich denke das dieser bei den höeren Drezahlen einfach durchrutscht....
Ich bin heute Nachmitag in der Werkstatt um dies mal zu prüfen ich werde Berichten....
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
Hallo nachdem ich nun vor 20t in der Werkstatt war und wir den Keilriemen gewechselt haben kann ich nur sagen ja es war der Fehler...
Der Keilriemen welcher die Wasserpumpe antreibt hat laut Aussage des Reparateurs wohl keine Spannrolle und wenn der Riemen ein bestimmtes alter hat fängt er wohl an durchzudrehen... und das verursacht dann den Geruch... (je oller desto doller)
MFG: ZMeister
Hatte den Geruch nach verbranntem Gummi auch schon öfters.
Ich dachte erst das kommt, wenn man zum Test die 4WD-Taste drückt, er einen "lock" auf den Achsen macht, und dann die Räder in der Kurve über den Asphalt "schleifen".
Hatte es aber gestern nach langer Zeit wieder, als wir das erste Mal einen Wohnwagen gezogen haben.
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Der kommt vom Abgassystem wenn das mal nach längerer Zeit wieder richtig heiß wird. Bei meinen ersten 1500km, die ich ausschließlich mit dem Benzinmotor gefahren bin hat es mich fast den Verstand geraubt, so hat das gestunken. Naja und kommt das erst nach langen Standzeiten des Benziners wieder auf. Was den Geruch auslöst habe ich noch nicht herrausgefunden.
https://ts.la/dennis19144 nutze meinen Empfehlungscode und spart bei eurem Tesla Solardach
Outlander PHEV PLUS mit FAP MY20 & Model Y LR Mod.23
Hallo zusammen , ich fahre seit 3 Wochen ( 700 km) einen neuen Mitsubishi Eclipse Cross Top Phev und der verbrannte Gummi Geruch geht nicht weg und er qualmt schon etwas mehr ???? Was ist das ?
Besteht die Möglichkeit das der Händler das wegbekommt ? Es ist eine Zumutung da es auch ins Innere kommt und es müssen die Fenster dann runter …ich kann da nicht mit leben und überlege das Fahrzeug zurückzugeben wenn das nicht weg geht / Kennt das jemand ?
- Frank_Outi20
- Danke erhalten: 8 Mal
Da würde ich mal beim Händler vorbei sehen. Ggf. liegt es an einer Unterbodenversiegelung oder ein Plastikteil bekommt Kontakt zum Auspuff, etc.
Mein Outlander hatte das auch aber nur ganz am Anfang und bei hoher Belastung des Verbrenners.
Wenn der Händler nichts finden kann, dann vielleicht mal im Sportmodus ein wenig über die BAB, damit die Auspuffanlage "durchgewärmt" wird.
Gruß,
Frank
Gruß,
Frank
Toyota Prius II/III seit 2005
Mitsubishi Outlander PHEV seit 2020
Skoda Enyaq iv 80x ab Feb/März 2023 (wenns klappt...)
Hallo wenn der Wagen so neu ist dann ruhig Blut fahr Mal im Charge Mode 100km dann wird's bestimmt besser...neue Bremsen Auspuff ect neigen dazu oft am Anfang zu stinken... Ich fand es pers.auch immer besser ein Fahrzeug n4-500km entfernt zu kaufen dann war der nach der Heimfahrt eingefahren;-)Michael78 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen , ich fahre seit 3 Wochen ( 700 km) einen neuen Mitsubishi Eclipse Cross Top Phev und der verbrannte Gummi Geruch geht nicht weg und er qualmt schon etwas mehr ???? Was ist das ?
MFG: ZMeister
Meiner hat nach 1500km am Stück noch gestunken und stinkt heute auch noch an und ab mal zwischen durch wenn der Verbrenner nicht viel lief und dann mal wieder richtig warm gefahren wird. Gefunden habe ich bis dato allerdings nichts was dies auslösen könnte. Ausser eventuell Schutz im Motorraum, der dann verdampft und der Geruch über die Lüftung eingesaugt wird. Grade wenn es länger feucht ist, grade jetzt in Herbst und Winter habe ich das.
Mini Cooper SE riecht nach verbranntem Gummi !?!
Letzter Beitrag von eC4Driver « Fr 6. Okt 2023, 21:59Antworten: 5
Verfasst in Mini Cooper SE - Allgemeine Themenvon eC4Driver » Do 21. Sep 2023, 20:39 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 5
- 1885
Gummi-Fussmatten
Antworten: 4von falcone76 » So 28. Apr 2024, 11:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 4
- 250
Letzter Beitrag von falcone76
So 5. Mai 2024, 08:16
Gummi-Fussmatten
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 645
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
PHEV mit besonderen Anforderungen
Antworten: 33von E-Anwerber » Do 3. Aug 2023, 18:43 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 33
- 2669
Letzter Beitrag von Prignitzer
Sa 21. Okt 2023, 15:37
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2333
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
