Kangoo Ladeprobleme ? Reichweite nur 46km ?
Hallo, haben ein Problem (?) mit unserem Firmen Kangoo (neu im August 15).
Laut der Fahrerin hat er immer (!) 85 km Reichweite, seit kurzem lädt er an der Mennekes Wallbox (Amptron C22 - Typ2 mit festem Kabel) nicht mehr. Es klackt nur. (Netz ist o.k.) Haben eine Mennekes Ladesäule mit 11KW (nur für Mitarbeiter), dort lädt er bis 100% auf. Die Fahrerin sagt, das Fahrzeug hat nur 46km Reichweite ? Evtl. liegt es an den kalten Temperaturen jetzt im Winter ? Kenn mich mit Renault leider nicht so aus. Wer hat Tipps und kann helfen ?
ehemals Chevrolt Volt - 31.07.2017, jetzt E-Golf 300 ab 01.08.2017
Re: Kangoo Ladeprobleme ? Reichweite nur 46km ?
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Wenn man den Kangoo so heizt wie man es vom Verbrenner gewohnt ist, konnte man wohl solch kleine Reichweiten bei minus 10-15 Grad kommen. Meine niedrigste waren 60 km jetzt bei +8 Grad sind es wieder 100 km. Etwas vorausschauender fahren ist beim Kangoo schon angesagt um vernünftige Reichweiten zu erzielen.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Danke erhalten: 22 Mal
- Sebastian2016
- Sebastian2016
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Mein Kangoo heizt richtig gut.
Umluft mit ein klein wenig Frischluftanteil und Gebläse auf Stufe 3.
Später dann auf Stufe 2 oder 1 zurück ... kuschelig warm auch im Maxi!
Und meine Frau würde als erstes meckern, wenn es zu kalt ist.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Die vom Trötersteller aufgezeigte Reichweite ist zu schaffen, bei kurzen Strecken bei voller Heizung und dem Einsatz der Bremse statt vom Gaspedal zu gehen.
Der Kangoo ist wohl das am stärksten rekuperierende Fahrzeug auf dem Markt, wenn man also mit dem Gaspedal bremst, ist da gut was rauszuholen. Das entfällt natürlich unter Stress und Zeitdruck, da geht die Wärme in die Bremse.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Sebastian2016
apropos.. habt Ihr auch die Bremsenproblematik? bei mir sind die hinteren Bremsen, Renault hat hier lustigerweise Scheibenbremsen verbaut, zu. nach 4 Jahren ist ein Austausch wegen Nicht-Nutzung angebracht. auch ruppelt es beim fahren. ich lass ab und zu die Handbremse etwas angezogen beim fahren, bringt nix. das etwas nervige gerubbelt geht nicht weg. kennt sich jemand aus damit?
- Sebastian2016
ihr habt den PKW oder?Berndte hat geschrieben:Mein Kangoo heizt richtig gut.
ich spreche vom zweisitzer Cargo, maxi. Heizen lohnt sich bei uns eh nicht, da die jeweiligen Fahrten wenige KM entfernt sind, mit Pausen zwischen einer und zwei Stunden beim jedem Kunden. bei dem kangoo läuft die Heizung immer auf stufe 1, wegen dem Beschlagen der Scheiben. ab 12 Grad Plus ist die Heizung ganz aus.
aber ich werde die Batterien demnächst auslesen lassen, ich denke Renault darf hier neue einbauen. wir kommen nie über 80 KM Reichweite, obwohl wir mit 20.0 kwh/100KM fahren. eigentlich müsste der lustige Bordcomputer eine Reichweite bei Voll mit ca. 110 KM anzeigen...
oder??
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Laden, Ladeequipment“
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 2046
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 839
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1242
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 817
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1022
