Steuermotoren der Lüftung korrigieren ständig nach
eben ein merkwürdiges Verhalten der Steuermotoren der Lüftungsklappen entdeckt.
Lüftung einmal gedrückt das sie eingeschaltet ist aber der Ventilator noch nicht läuft, quasi die passive Lüftungseinstellung.
Temperatur war noch auf 18 Grad eingestellt.
Die Servos der Lüftung brummen und öffnen die Lüftungsklappen.
Plötzlich nach ein paar Sekunden summen die Servos wieder immer nur ein wenig.
Unregelmässig nach 20 bis 30 Sekunden kann man ein bzzt bzzt von den Servos vernehmen, so als ob da etwas nachjustiert würde.
Den Lüfter habe ich den eingeschaltet auf ein Achtelblatt, so dass man die Stellmotoren noch hören kann, auch da haben sie sich immer ein wenig nachjustiert.
Ist mir bisher nie aufgefallen, da meist das Radio dudelt.
Ist das ein "normales" Verhalten der Stellmotoren, und wenn ja warum machen die das?
Berni
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Re: Steuermotoren der Lüftung korrigieren ständig nach
Moin Berni,
bei meiner Fluse höre ich nach dem Umstellen der Klappen nichts mehr von den Stellmotoren. Versuch es doch mal mit Klosterfrau Melissengeist um die Motörchen ruhig zu stellen............. Wenn das nicht hilft, würde ich mal in der Werkstatt nachfragen.
Ist ja an sich nicht gross störend. Andererseits sind solche Verstellmechanismen auf eine bestimmte Arbeits- Lebensdauer ausgelegt. Falls die nun in Intervallen von 20 bis 30 Sekunden ständig arbeiten, ist ein vorzeitiges Ableben der Teile nicht gänzlich ausgeschlossen.
Es Grüessli - Rolle
Es Grüessli - Rolle
Hallo Rolle,
vielen Dank für Deine Antwort.
Mit der Werkstatt habe ich schon mal gesprochen, laut dieser wäre das normal, die Elektronik würde die Servomotoren immer wieder ansprechen das würde den beschriebenen Effekt des ständigen Nachjustierens mit sich bringen.
Bei anderen Renault Fahrzeugen wäre das auch so??
Komisch wenn es bei dir nicht ist...
Berni
Berni
Rolle hat geschrieben:Moin Berni,
Es Grüessli - Rolle
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Ist eventuell modellabhängig. Ich fahre die erste Generation, Modell "Prime Time". Grundsätzlich macht eine Nachregelung irgendwelcher Art überhaupt keinen Sinn. Stelle ich den Luftstrom z.B. auf Windschutzscheibe und Fussraum gemeinsam, was soll da noch nachgeregelt werden......
Genannte Antwort der Werkstatt würde ich eher als "kreativ" bewerten......
Das Nachstehen ist bei mir nur bei Automatik Betrieb. Wenn ich selbst die Luftrichtung wähle, dann regelt es nicht ständig nach. Kurios, aber nicht zu ändern.
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
Sehe ich von der Logik her, auch so wenn die Lüftungsklappen in der Position sind die ich manuell einstelle, muss da nix mehr nachgeregelt werden.Rolle hat geschrieben:Ist eventuell modellabhängig. Ich fahre die erste Generation, Modell "Prime Time". Grundsätzlich macht eine Nachregelung irgendwelcher Art überhaupt keinen Sinn. Stelle ich den Luftstrom z.B. auf Windschutzscheibe und Fussraum gemeinsam, was soll da noch nachgeregelt werden......
Die Werkstatt behauptet aber, dass die Elektronik bei allen Renault Fahrzeugen immer, egal ob manuell oder Automatikbetrieb, die Stellmotoren in regelmäßigen Abständen abfragt und dies das leichte Stellmotorgeräusch verursacht.
Wenn das stimmt, müsste das dann aber auch bei allen Fluence so sein??
Es ist echt schade, dass ich niemanden hier im Umkreis kenne der auch einen Flu fährt, da könnte man bei irgendwelchen Ungereimtheiten schön vergleichen ob es ein Bug oder ein Feature ist.
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Ich war noch mal in der Garage bei meiner Fluse. Mit der Einstellung auf "Automatik" gehen die Stellmotoren auch bei mir regelmässig an. Macht für mich keinen Sinn, aber ist wohl normal so. Da gibt es allerdings auch noch andere Geräusche, im Sinne von "Das geheime Leben der Flusen"...........
In regelmässigen Abständen von ca. 45 Sekunden springt im Motorraum der Lüfter des Kühlers an und die Hydraulikpumpe fängt an zu laufen. Das dauert ca. 15 Sekunden. And so on..........
https://www.youtube.com/watch?v=uV_uYGZPZ9s
Interessant, im Automatikbetrieb der Lüftungssteuerung läuft sowieso auch der Klimakomprerssor an, auch im Heizbetrieb.Rolle hat geschrieben:Ich war noch mal in der Garage bei meiner Fluse. Mit der Einstellung auf "Automatik" gehen die Stellmotoren auch bei mir regelmässig an. Macht für mich keinen Sinn, aber ist wohl normal so. Da gibt es allerdings auch noch andere Geräusche, im Sinne von "Das geheime Leben der Flusen"...........
Im Manuellen Heizungsbetrieb laufen bei mir auch irgendwelche "Lüfter" im Motorraum mit an.
Ärgerlich ist halt, das es keine Dokumentation a la "So helfe ich mir selbst" für den Flu gibt.
Da wären die Eigenheiten schön beschrieben.
Aber es gibt überhaupt keine Literatur zu dem Auto, alles wohl sehr geheim, so geheim, dass selbst die Werkstatten bei fast egal was erstmal "oben" anrufen müssen und nachfragen was das sein könnte.
Irgendwie lächerlich.
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 950
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
Google Assistant - wird ständig heruntergeladen
Letzter Beitrag von Amilo « So 19. Nov 2023, 15:16Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon roadrunner321 » Sa 18. Nov 2023, 19:10 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 869
Öffentliche Ladesäule auf Privatgrund ständig zugeparkt - Pflichten für Betreiber
Antworten: 20von hunert » Fr 8. Dez 2023, 08:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 20
- 1900
Sa 6. Jan 2024, 13:19
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 668
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1647
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
