Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
Re: Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Nun stellt sich noch die frage, ab wann lohnt der umbau...9000€ invest.....da kann es auch gleich ein gebrauchter 30er jahreswagen gekauft werden...bei 4000€ sehe es schon anders aus
Gut, wenn standheizung und brusabooster schon verbaut....oder ein extra akku ...
Das die e boote mal ein limit bekommen würden, war doch abzusehen...aber allemal bsser als die lauten jetskies
Bms grilling...deshalb bitte beim öffnen pole kontrollieren und dokumentieren!
- Danke erhalten: 54 Mal
Ist ein Sunderland LEAF mit 24 kWh und ein 30 kWh, Batterietausch funktioniert. Bei der 24 kWh Version müssen noch zwei Teile getauscht werden. Min 6:10 bzw. ab 8:50 der Tausch.
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
Guten Abend zusammen ! Das wechseln der Reichweitenanzeige nach dem Einbau des 30er Akkus hatte mein "Japanleaf" auch .
Welche Teile mußten da noch gewechselt werden , damit der Leaf wieder Normal funktioniert ?
Möglicherweise würde das beim Japanleaf auch gehen - die Steckerbelegung des Komunikationsstecker am Akku kennen wir ja schon und
können sie anpassen .
Noch eine Frage - welches anscheinend Russischsprachige Land ist uns da Meilenweit voraus ?
Gruß Siegi
Gruß Siegi
leider verstehe ich die Erklärungen nicht, aber vor dem Tausch zeigt er das VCM, LBC und A/C Auto Amplifier, auch wird nach dem Tausch noch was hinter dem Beifahrer Handschuhfach getauscht. Wahrscheinlich ist das der Ort der Steuermodule. Ausserdem sieht es so aus, als dass mit dem Laptop noch die Software modifiziert wird.
Also doch ein gröberer Umbau.
Gesendet von meinem SM-T705 mit Tapatalk
Nissan Leaf - mit Turbolader
Was da getauscht wurde am Ende ist das da:
Part No. 23740-4NP1A
Part Description CONTROL MODULE ASSY-POWER TRAIN
Offensichtlich kann mit der richtigen Software, die vermutlich jeder offizielle Nissan-Händler hat, die neue Batterie "angelernt" werden.
Also muss entweder der Händler mitspielen, oder man muss sich die Software über dunkle Kanäle besorgen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ja, das BMS kann sonst mit dem "Mehr" an Kapazität anscheinend nix anfangen.
Es braucht also wohl nur BMS + Update Steuergeräte + Adapterstücke / Batterie 30 kWh.
... Nissan wird einem hier wohl keinerlei Unterstützung zukommen lassen
Unser Japan Leaf dümpelt mit 78% SOH schon dahin.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 502
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1088
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1049
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1458
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1390
