Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
Re: Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
- Hat sich bedankt: 2428 Mal
- Danke erhalten: 1674 Mal
Mich würde intressieren, ob die zellen anders angeschlossen sind im 30er....ich hatte gelesen das die pole teilweise anders liegen
Es wäre fatal wenn am bms plus und minus vertauscht ankommen.
Das bms muss ja auch die regie über den chademoladevorgang leiten
Warum sollte es zwischen den euroleafs eine veränderung geben haben? Gibt es in den protokollen unterschiede?
@andi berufung neugieriger schrauber
- Danke erhalten: 54 Mal
Hallo.
Wenn die 30er Zellen anstandslos ins 24er Japan-Leaf-Gehäuse passen, sollte der Umbau kein Problem sein.
Ich hab's schon mal hier geschrieben: Sollten das 24er BMS nicht die volle Kapazität freigeben, so müsste eine richtig dimensionierte Parallelleitung (Bypassleitung) zum Stromsensor das Problem lösen. Für das BMS wäre dann sowohl die Lademenge als auch die Entlademenge korrekt weil 6/30tel vom Strom am Sensor vorbeifließen würden, also nicht gezählt würden.
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
Also eine leitung mit leitungsquerschnitt x, der 1/5 des stromes fehlleitet...
Bin auf die modul grösse der 40/60 er gespannt...eigentlich will man doch mehr als nur ein 30er
Schade das bei kneissel nun die porsches im boot sitzten und die creativität bezüglich akkuupgrades markenübergreifend abhanden kommt
- Danke erhalten: 42 Mal
die zellen sehen anders aus.Blue shadow hat geschrieben:Mich würde intressieren, ob die zellen anders angeschlossen sind im 30er....ich hatte gelesen das die pole teilweise anders liegen
sind 24 module zu je 16,4 volt und 1,25 kwh.
im 24er waren es einzelzellen,welche man schon bereinander legen konnte ,und dann parallel verbinden konnte.
hie sind 2 zellen jeweils verkehrt zueinander verklebt,den kleber bekommt man ohne beschädigung der zelle nicht auseinander.
Dann war eine neuzusammenstellung mit den 48 alten modulen einfacher...
Xado kannst du bitte vorm auseinander rupfen noch bilder machen von den einzelenen verbänden...ich würde gern wissen ob die japanischen zellverbinder und bms schnittstellen mit den 30er modulen ohne weiteres zusammenarbeiten und markieren wo plus und minus pol anfängt
Ist es mit den e-booten möglich wasserski zu fahren?
https://www.youtube.com/watch?v=pAUwz5Py8rA
https://www.youtube.com/watch?v=I6TvbRKZVKM
noch fragen?
ich werde von der öffnung bis zur zerlegung ein video machen,und bei youtube hochladen.
im gegensatz zu den brutalen dosenöffnungen auf youtube mit hammer und meisel werde ich versuchen,die verklebten schalen möglichst ohne beschädigung zu trennen,um ein weiterverwenden möglich zu machen.
Guten Abend zusammen ! Wir Probieren hier schon geraume Zeit den Einbau des 30er Akku oder deßen Zellen - so wie ich das Einschätze , Arbeiten nur Teilnehmer aus Europa hier im Forum an der Sache .
Hat Jemand die möglichkeit das auch im Amerikanischen Leaf Forum zur Diskusion zu stellen . - Möglicherweise kann man sich gegenseitig ergänzen. - Nur so ein Gedanke ! -- Gibts auch ein Australisches Leaf Forum ? Gruß Siegi
So wie ich das sehe entstehen in den us semiprofessionelle dienstleister, die das knowhow nicht unbedingt teilen wollen...eigentlich sollte das japanische leaf forum am aktivsten sein...nur verstehe ich bis auf sushi kein wort
nissan selbst zeigt kaum begeisterung...bauen showcars für die marketingfuzzis...sollten auch langsam mal aus dem quarkkommen wie das mit chademo weiter geht
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 543
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1108
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1059
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1533
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1415
