Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
Re: Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1673 Mal
Wie lautete die fehlermeldung...welche zeit ist vergangen zwischen anschliessen und lahmlegen...wie sah sowas aus....film?
.....bleibt nur der tausch des bms
...er steht doch auf seinem hof und nicht im nissan nissmo upgrade center ...
Ist das bms ein reiner can sender? Wie könnte ein dolmetscher aussehen...
Bms gibt zellen spannung aus 16bit ...pi liesst und sendet 8 bit alt zum vcm des japsen
Temperatur?
Was wird noch ausgegeben Soh...Uges...fehler...
Temperatur?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Ist Canbusprotokoll, egal ob 8bit,16bit... .Das BMS ist im Akku, warum sollte das ausgetauscht werden ?
Ich denke, für den Wechsel auf einen größeren Akku, beziehungsweise generell beim Akkutausch, muss halt irgend eine Anfangkonfiguration eingestellt werden bzw. ein Anlernprozess neu initiiert werden.
Mit Pech braucht die Firmware des Autos auch noch einen Update für den größeren Akku.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Du hattest einen Japan Leaf, korrekt? Man müsste den Test auch mal mit einem UK Leaf nachen. Mit einem CAN Sniffer könnte man dann mal nachsehe was denn so auf dem CAN Bus los ist.
Ausserdem wäre es gut auch einen 30er mal mit einem CAN Sniffer zu analysieren. Dann kann man alle Protokolle zusammen mal vergleichen.
Ich würde da mal Wolftronix in USA kontaktieren, der hat den CAN schon mal analysiert und ein Auslesegerät für gebrauchte Akkus entwickelt. Da spart man sich sicher einige Arbeit.
@blueshadow ja das VCM hat ja nur den CAN für die Kommunikation mit dem BMS. Dann steuert das VCM die HV Relais bzw. Natürlich den Motor. In den Manuals sieht man die einzelnen Infos die aus dem BMS ausgelesen werden können
Nissan Leaf - mit Turbolader
Hallo zusammen ! Wie war meine vorgehensweise : Nun - Batterie - Trennstecker gezogen - Auto auf die Bühne - Komunikationsstecker abgesteck - 30er Akku mittels 14er Kabel mit dem Komunikationsstecker vom Kabelbaum verbunden - erstmal Auto mit Bremse gestartet . Die Restkilometer Anzeige sprang zwischen 56 und 187 Km hin und her - die Gelbe Warn -Leuchte war an - die Balken sprangen zwischen 5 und 12 im Sekundentakt . Dann Auto aus - Batterietrennstecker der 30er gesteckt
- Auto gestartet - Restkilometer nur noch drei Striche Warnlampe an - Balken weg . Dann die 24er Batterie wieder angeschloßen und Auto gestartet, auch drei Striche . Ich habe dann erst mal in der Garage im Leaf spy pro das Fehlerlöschsystem gesucht , da stand dann "Mit Auto verbinden , ich binn dann zum Auto gegangen und habe es gestartet und sofort war alles wieder wie immer.
Durch meinen unbeholfenen Umgang mit Leaf Spy konnte ich keine Fehlermeldung lesen .Das Auto steht noch auf der Bühne
eventuell könnte ich Morgen noch mal was probieren . Gruß Siegi
p.hase
es gibt für den leaf von nissan etwa 51 werkstattfiles als pdf, vermutlich ein 10000-seitiges buch in ausgedruckt. wenn du die fehlercodes nennst (einfach in den einstellungen die funktion "service bildschirm" anklicken) und einen scheibenschuss machst kann ich die 51 files nach dem fehler (DTC) durchsuchen. ich gehe davon aus, daß du isolierte handschuhe trägst wenn du an dem akku rumfummelst und auf erdung stehst um statische aufladung zu unterbinden? guten rutsch!
Meine bewertung....das neue bms sendet datenpakete, mitdem der japanleaf nix anfangen kann....und genau deswegen wurde der steuerungsstecker geändert. Ich glaube nicht das es am pairing mit der akkuseriennummer liegt. Das wird eher für den euroleaf von belang sein...tempolimit...also entweder eine neue firmware fürs vcm ( altes bms protokoll verstehn) oder bms tausch....
Im austausch akku pack für den japan leaf steckt das alte bms mit neuen zellen. Ob die ladekurve angepasst wurde, wo ist die hinterlegt?
Wurde schon das vcm vom japan leaf mit dem euroleaf getauscht, wo steckt das überhaupt.
leafspy kann wohl beide protokolle verstehn..
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 539
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1106
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1059
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1527
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1415
