Neue 12V-Batterie alle 3 Jahre selber einbauen, damit...?
Re: Neue 12V-Batterie alle 3 Jahre selber einbauen, damit...
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Mit Fahrakku einstecken meinst Du wohl das Typ 2 Ladekabel einstecken um damit den Fahrakku aufzuladen.ZoeKW hat geschrieben:Kann ich die 12 Volt abklemmen wenn die ZOE am Fahrakkulader hängt und lädt?
Zoe einschlafen lassen dann 12 Volt trennen und laden und dann Fahrakku einstecken?
Wenn Du den Fahrakku aufladen willst brauchst Du erstmal etwas Strom im 12V Akku, damit die Boardelektronik überhaupt die Hochspannung des Fahrakkus freigeben kann. Das Abstecken der 12V Batterie ist wie Narkose für Zoe.
Meine Empfehlung: Auto abschließen, etwa 10-20 min. einschlafen lassen (damit es hinterher keine Fehlermeldung gibt), dann 12V Batterie abklemmen und laden.
Wenn genügend geladen dann wieder anschließen und sich auf weitere E-Kilometer freuen
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Entlüftungsrohr?
- Lord Blitz
Hallo!
Ich bereite mich gerade auf den 12V-Akku-Tausch an meiner ZOE vor. Ich bin da völlig unerfahren. Dank Eurer Anleitungen bin ich aber schon ein ordentliches Stück vorwärts gekommen. Doch ich habe noch folgende Fragen:
An meinem original Akku ist rechts ein schwarzer Schlauch befestigt. Das wird das Entlüftungsrohr sein. Dieses muss also vom alten Akku entfernt werden. Wie geht das? Mit Gewalt abziehen? Drehen?
Und muss dieses Rohr wieder an den neuen Akku (Bosch 0 092 S30 020) angeklemmt werden? Wie?
Wo führt das Enlüftungsrohr überhaupt hin?
Ich danke im Voraus für Eure Antworten!!!
Panasonic HIT-N240/245 1,95 kWp (Envertech EVT500)
Solarwatt 36M glass 3,2 kWp (StecaGrid 3203)
Sunpower SPR-300NE-BLK 7,8 kWp
E3/DC S10E8 9,2 kWh Hauskraftwerk
E3/DC Fahrzeugladegerät
Renault ZOE Intens Q210 (41 kWh)
novalek
Rohr entfernen - rausziehen aus dem Pack.
Die Standard-Backup-Batterie im ZOE ist einer mit Schraubstutzen, also kein "wartungsfreier". Man kann den durch das Röhrchen entwichenen Wasserdampf wieder per ent-ionisiertem Wasser auffüllen. Das Schlauchstück mündet üblicherweise im Radkasten, irgendwo.
Hat man sowas noch nie gemacht, kann man auch die teuren Steuerungen in die ewigen Jagdgründe schicken - Garantie / Kulanz gäbe es dann sowieso nicht, weil die Werkstatt an der Fremdbatterie und dem Status-Log des ZOE sieht, daß da jemand gewerkelt hat und wenn dann noch die Kapazität eine andere Größe hat...
Beispiel eines Diagnose-Logs:
Uhrzeit, Datum - Backup-Battery Failure 0Volt
Ich denke da berechnend, eine Steuerung kostet munter 1000 Euro, ein Batteriewechsel um 100 Euro Stundenlohn + Teile.
Ich behalte immer eine 12V Batterie als Stütze für den nächsten Batterietausch. Wenn das Fahrzeug im Ruhemodus ist, dann mit Starthilfekabel stützen und alt gegen neu tauschen. Das schaffe ich als Akademiker, sollte also jedem möglich sein, der Auto fahren kann
Hoffentlich lernen die Hersteller das noch vom Twike, das keine 12V Batterie mehr hat
Aha, und wo genau liegter der "Hokus Pkus" beim wechseln eines 12V Bleiakkus?novalek hat geschrieben:Hat man sowas noch nie gemacht, kann man auch die teuren Steuerungen in die ewigen Jagdgründe schicken -
novalek
Sagen wir mal, zittriges verbinden mit den Polen (es blitzt so schön), oder sagen wir, langer Schlüssel am Pluspol und 'n kurzer Kurzer.eDEVIL hat geschrieben:nd wo genau liegter der "Hokus Pkus" beim wechseln eines 12V Bleiakkus?
Man muß immer unterscheiden - wenn man's gelernt hat oder noch nie dran rumgewerkelt hat. Ich hab als Ahnungsloser auch schon mal Zylinderkopfschrauben mit Drehmomentschlüssel gedreht und gedreht und gedreht ...
- Lord Blitz
Danke für die Antworten!
Wo ziehe ich denn den Schlauch ab? Da ist am Batteriegehäuse direkt ein Winkelstück. Wird dieses vom Gehäuse abgemacht, oder der Schlauch vom Winkelstück?
Baue ich nun eine wartungsarme Batterie ein, benötigt diese also keine Entlüftung. Lasse ich den Schlauch nun einfach im Motorraum liegen?
- 3433
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 444
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 513
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
VW Produktoptimierungen selber abfragen
Antworten: 2von donaldduck8 » Sa 6. Mai 2023, 18:53 » in Volkswagen - modellübergreifend - 2
- 1303
Letzter Beitrag von Roland M.
Do 18. Mai 2023, 20:55
- 638
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
