Neue 12V-Batterie alle 3 Jahre selber einbauen, damit...?
Re: Neue 12V-Batterie alle 3 Jahre selber einbauen, damit...
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
Ich hab aus nem 6 Jahre alten Spark die Batterie in den Stromer gebaut.
Anfangs hab ich den OBD vergessen abzuziehen aber seit ner 100km Fahrt vor 2 Wochen überhaupt keine Probleme mehr. Hab mir trotzdem mal ne 44Ah Batterie für 37€ gekauft und in die Garage gestellt falls ich vor der Schicht mal spontan kein Strom mehr haben sollte
Die Zoe Batterie (3J) startet den Spark ohne Probleme. Mal sehn wie lange.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hab ich jetzt auch vor. Und einen Abnehmer für den Alten hab ich auch...sensai hat geschrieben:ja, das CTEK kannst direkt an die eingebaute Batterie anklemmen und das Programm durchlaufen lassen.
(Dauert rund 3 Stunden). Mache ich so 3 bis 4 mal im Jahr.
Die Zoe Batterie habe ich jetzt für das 3 Jahres Service trotzdem getauscht und in den Verbrenner eingebaut.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 19 Mal
wenn ich meinen Senf und Erfahrung als "nur" Hybridfahrer beitragen darf:
o Auch beim Prius das leidige Problem. Die 1. 12V-Batterie hielt 8 (!) Jahre.
o Als eine Neue fällig war eine Varta geholt, die war offensichtlich überlagert da von 35Ah nur 8Ah Verfügbar.
o Garantie-Austausch .....
o Nach 4 Monaten im 1. Winter schon wieder schwach. Krebste bei nur 11,3V umher bei 0°C
o Einmal Radio laufen lassen in READ und gerade noch Hochfahren möglich.
o Im Sommer 2017 LiFepo4 Akku eingebaut. (Winston - 12V - 40Ah)
o Seit dem KEINE Sorgen mehr, kann beruhigt Radio hören bei Wartezeiten da nun NETTO mindestens 35Ah verfügbar.
o Funktioniert einwandfrei im Prius, der hat eine Ladeschlussspannung von 14,4Volt. Lifepo4 ist bis 16V (zu hoch!!) zugelassen.
o Bleiakku liefert auch wenn NEU maximal 15Ah, dann schon im Bereich der schädigenden Tiefentladung.
Ist mir aber klar wieso heute noch immer säurehaltige Akkus verbaut werden:
o Sicherer Absatzmarkt
o Genialer Rohstoff Recycling Kreislauf (Kunde bringt bezahlten Rohstoff)
o 1t Altakkus ist 420€ Wert!
o Mit Lithium Akkus (welche bei eurem Auto auch als Antrieb fungieren) gäbe es all diese Probleme nicht mehr!
o Aber eben auch den lukrativen Rohstoff Kreislauf ......
Also, wechselt auf LiFepo4 Akku!! Einfach nach " Winston 12 40Ah " googeln und dem verschwenderischen Markt ein Schnippchen schlagern ! Welche Ladeschlussspannung hat die ZOE??
I fuhr 1 Jahr mit Strom, nun wieder Hybrid. Prius, was sonst!
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Ich persönlich habe nach 3 Jahren den vorgeschriebenen Bleiakkutausch beim ZOE-Service verweigert.
Ich habe stattdessen in der "Zigarettenazünder-Steckdose" ein solches Gerät (Spannungs- und Raumtemperaturmesser, USB-Steckdose) eingebaut.
Habe die Boardspannnung daher über ein Jahr schon ständig in meinem Blickfeld. Der Ladecontroller arbeitet demnach einwandfrei. (Nach Fahrtantritt wird der Akku zunächst mit ca. 14,4V geladen. Die Ladespannung dürfte Temperaturkompensiert sein, da sie bei winterlichen Temperaturen bis zu 14,6V beträgt. Danach fällt die Boardspannung schlagartig auf 13,6V welche die Spannung für Erhaltungsladung ist.)
Sicherheitshalber habe ich im Handschuhfach noch eine "Powerbank" mit der ich mir selbst und Verbrennerfahrern Starthilfe geben könnte.
Laut Forumsberichten gibt es das Problem des vorzeitigen Bleiakkuverschleißes sowohl beim Prius als auch bei reinen Elektroautos (ZOE, Kia Soul, IONIQ).
Ich persönlich glaube es liegt hauptsächlich an den fehlenden hohen Startströmen welche für die Durchmischung des Elektrolyten und die Desulfatisierung notwendig sind. Schlechte Ladecontroller, und Stromverbraucher welche sich bei abgestelltem Fahrzeug nicht ausschalten, sind m.E. weniger häufig.
Im Forum gepostete Lösungen sind z.B. "Batteriepulser" ,"Spannungswächter" oder man gibt sich selbst Starthilfe mit einer "Powerbank".
Mit LiFePO4-Akkus müsste der Akku während der Lebensdauer des Autos nicht mehr getauscht werden,
und wegen der vernachlässigbaren Selbstentladung wäre das Hochfahren des Autos auch nach langen Standzeiten im Winter kein Problem mehr.
Glaube so wie Prius, dass Bleiakkus nur aus Kostengründen noch verwendet werden.
Mittlerweile gibt es jedoch als Ersatz für 12V Bleiakkus auch günstige LiFEPO4-Akkus (mit eingebautem BMS). Diese erscheinen mir auch für die ZOE interessant, da für ein Elektroauto ja auch eine Kapazität von ca. 10Ah ausreichen müsste.
Was meint Ihr dazu?
Was meint Ihr dazu?
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Nein, Du bist nicht allein. Bei mir ebenso noch der erste Bleianker und noch keine Startschwierigkeiten.Janowl hat geschrieben:Bin ich der Einzige, oder ist noch jemand mit mir im Rennen?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Das Problem ist einfach nachzuvollziehen. 14,4Volt sind nicht als Dauerladespannung für Bleiakkus gedacht. Wenn man dauerhaft lädt, sollte man nicht über 13,8Volt gehen. Die Spannungswandler in der ZOE sind imho einfach nur zu hoch eingestellt.
Im Kangoo ist mein Batterie jetzt im 6ten Jahr ohne Probleme. Ist aber auch Conti Technik und keine Renault Bastelware.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Je mehr man fährt, desto weniger hat man Probleme mit dem Bleianker.
Unser täglich 2-3h von mir bewegter Zoe hat das nie. Der andere, der in der Woche 2-3x im Ort oder bis zum Nachbarort gefahren wird hat das auch jeden Winter.
Vorgestern Abend ELEC gelb, dann eine Nacht bei -12C und früh ELEC Rot. Ging aber normal zu fahren. Dann den alten Trick angewendet, Zoe 2-3h eingeschaltet stehen gelassen um 12V Batterie zu laden, jetzt ist alles wieder weg.
Ich bleibe dabei, wenn man wenig fährt wird der Bleiakku im Zoe nie richtig voll. Bleiakkus lieben es aber voll zu sein, sprich Säuredichte bei 1,29 und möglichst nur ganz ganz flache Zyklen.
- Danke erhalten: 31 Mal
Hier, Hier, Ich! BJ13 erste Batterie. OWL scheit ein gutes Pflaster dafür zu sein.Janowl hat geschrieben:als Zwischenfazit mal kurze Info: Meine 2013er 12V hält immer noch und geht jetzt im März, wie ZOE auch, ins sechste Lebensjahr. Bin ich der Einzige, oder ist noch jemand mit mir im Rennen?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Täglich fahren und der Bleianker hält sicher "ewig".
Sobald mein Zoe 3 Tage nicht eingeschaltet wird, gibts Warnungen.
Auch beim Zoe wird ab und zu mal auf 14,4V geladen, aber nicht ständig!
Üblich sind wohl 13,4-13,8V bei mir.
Zoe ist genauso wie Kangoo von Conti! Nur der neue "R" ist von Renault.Michael_Ohl hat geschrieben:Das Problem ist einfach nachzuvollziehen. 14,4Volt sind nicht als Dauerladespannung für Bleiakkus gedacht. Wenn man dauerhaft lädt, sollte man nicht über 13,8Volt gehen. Die Spannungswandler in der ZOE sind imho einfach nur zu hoch eingestellt.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- 3584
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 451
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 572
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
- 654
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Fahrzeug rollt nicht mehr weiter/rollt nicht von selber los
Antworten: 14von ripr » Di 18. Jul 2023, 10:41 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2209
Letzter Beitrag von schnitzler32
Di 5. Sep 2023, 09:02
