Neue 12V-Batterie alle 3 Jahre selber einbauen, damit...?
Re: Neue 12V-Batterie alle 3 Jahre selber einbauen, damit...
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Auch eine Bleibatterie kann man prüfen!
Also warum eine neue einbauen (lassen)?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Wie viel Spass macht dein Auto ?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Na ist halt eine AGM, die potentielle Probleme wurden ja schon aufgezeigt.
Wie funktionieren eigentlich Li Starterbatterien zur Umrüstung? Ist da das BMS in der Batterie?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Diese Reinblei-Batterien sind ein Sonderfall, deutlich langlebiger und zyklenfester als gängige Starterakkus, haben aber auch ihren Preis. Früher hießen die mal "Hawker" waren beispielsweise im Cree Sam ab Werk verbaut. Hochstromfest und zyklenfest zugleich. Generell kann die Blei-Chemie aber nur noch über den Anschaffungspreis konkurrieren, sonst gibts heute eigentlich gegenüber Li-Chemie nur Nachteile.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: neue 12v-batterie alle 3 jahre selber einbauen, damit...
...praktisch gesehen schließt man eine Hilfsbatterie an die Batteriekabel des Fahrzeugs parallel an (plus auf plus - minus auf minus) baut die alte Batterie aus (Fahrzeug wird jetzt über die Hilfsbatterie "versorgt") und baut die neue Batterie ein. Wenn die neue dann fest verschraubt ist, kann man die Hilfsbatterie entfernen. 'wp-qwertz hat geschrieben:was ist damit gemeint?schrottix hat geschrieben:Bitte die Ladeschluss und Erhaltungsladespannungen beachten....und wie geht das? ich glaube das ist wichtig.Solaris_75 hat geschrieben:...Wenn man selber wechselt, vielleicht noch eine Batterie/Netzteil parallel beim wechseln dran (zur Überbrückung), dann sollten auch keine Fehlermeldungen ausgelöst oder irgend welche Speicher gelöscht werden.
es sei denn: der zoe ist i.o. und man tauscht die batterie prophylaktisch, dann sind ja keine fehler im system...
ach so, du meinst, das austauschen könnte speicher löschen und fehler somit einbauen?!?
(was ist das kompliziert... liegt das am zoe? nein, wohl doch eher nicht, sondern an der ganzen elektornik eines modernen autos, oder?!)
aber auf ale fälle lese ich daraus, dass meine idee eine möglichkeit ist, richtig?
Ziel ist es dass man den 12V Versorgungsstrom des Fahrzeuges zu keinem Zeitpunkt unterbricht.
Weiss zwar jetzt nicht wie der Zoe reagiert, aber ich könnte mir vorstellen dass da doch einige Fehlermeldungen abgespeichert werden, wenn der 12V Stromkreis unterbrochen wird - bei machen älteren Zoes hat aber eine Unterbrechung auch "heilend" gewirkt, dass das Fahrzeug wieder fährt oder sich wieder laden lässt
Mein Benziner verliert bei "12V Stromausfall - oder Unterspannung" dann die Radiosender, die Wegfahrsperre muss neu angelernt werden und der Bordcomputer resetet sich....
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
- Danke erhalten: 7 Mal
Lithium ist bei der 12Volt Batterie leider nicht der Heilsbringer, hier kommt es darauf an das lange Energie entnommen werden kann. Und eine Lithium Akku mit 50 Ah schlägt mit rund 500 Euro zu Buche. Geht man davon aus das man zur Prophlaxe alle 3 Jahre die Batterie für 65,-- wieder gegen eine Blei Säure tauscht ist das wirtschaftlich der günstigste Weg.
Ökologisch macht es Sinn, da die Blei-Säure ca. 300 bis 600 Vollzyklen schafft und die Lithium je nach Zellchemie bis 8000 Zyklen.
Dann dürfte die Lithium ca. 3 ZOE Autoleben durchhalten
Tesla Roadster Sport / MS P90DL / Smart ED Cabrio
ZOE intens ZE 40 2017 / ZOE Life Q210 2015
- Danke erhalten: 10 Mal
Wegen Fehlermeldungen nach Stromkosten schalten des 12V Kreises:
Hatte letztens den Akku mal abgeklemmt und mit nem externen Ladgerät laufen lassen. Vorgehensweise war alles vorbereiten, Klappe auf etc. dann Zoe absperren und 15 Min. Warten, so dass alle Steuergeräte ihre Daten gesichert hatten und ordentlich eingeschlafen sind. Dann Akku abgeklemmt und Ladegerät dran. Nach der Ladung, Ladegerät ab und Batterie wieder angeklemmt. Das merken die Steuergeräte sofort, da diese ja idR sowohl an Dauerplus als auch an Zündungsplus oder alternativ zeitgesteuertem Zubehör-Plus hängen. Daraufhin starten die Steuergeräte teilweise und schlafen u.U. auch direkt wieder ein. Das ist alles im grünen Bereich. Aber während dieser Initialisierung sind teilweise einige Steuergeräte noch nicht wach, andere quatschen schon über den OBD Bus, so dass diverse Fehlermeldung abgelegt werden das irgendwelche Sensoren oder Systeme nicht gefunden wurden, oder es gibt ne allgemeine Fehlermeldung mit unbekanntem Fehlercode weil noch irgend ein Datenmüll auf dem Bus oder in irgend nem Spicher stand etc. ich hab in annähernd jedem Steuergerät mindestens eine (teilweise sinnfreie) Fehlermeldung dabei gefunden. Die Meldungen lassen sich z.B. Mit dem iCarsoft i907 Auslesen und dann auch gleich zurücksetzen. Ein Steuergerät meldete sogar Unterspannung 12V System, hat es evtl. noch beim abklemmen der Batterie gemerkt schätze ich mal... Zusätzlich hatte ich zwei weitere Nebeneffekte diesmal, erstens kam die Meldung zur Inspektion im Display (kann man ja durch langes drücken zurücksetzen, siehe Wiki), zum anderen hat sich rlink beim starten verschluckt und hat die Tag/Nacht-Umschaltung des Licht-/Regensensors ignoriert, hier half dann der erzwungene Neustart per Sicherung ziehen.
Wer den Spaß vermeiden will, und in manchen Werkstätten ist das auch Usus benutzt nen parallel geschalteten Hilfsakku oder ein spezielles Versorgungsgerät. Ein normales (intelligentes) Ladegerät ist hierfür nicht geeignet und geht beim abklemmen des Akkus u.U. direkt auf Störung.
Grüße
Jack
Grüße
Jack
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
danke jack und solaris75.Jack76 hat geschrieben:...
Grüße
Jack
was ich halt nicht verstehe ist: wenn ich eine parallel-batterie nehme, um zu überbrücken, dann entsteht doch trotzdem eine kurze unterbrechung, nämlich dann, wenn ich diese überbrückungsbatterie anklemme.
die unterbrechung ist zwar kürzer, als wenn ich keine nehmen würde, aber unterbroch ist doch der stromkreis, oder macht das in der kürze nichts?
was würde denn so ein spezielle versorgungsgerät kosten? wie heißt es? bekomme ich es z.B. bei eBay?
ich denke gerade: vlt. kommt mich ein einfacher tausch und dann das ausmärzen von fehlern im sysetm in der werkstatt trotzdem günstiger, als wenn die werkstatt das ganze prozedere macht....
kompliziert, kompliziert
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Als ich damals auf der Suche nach einer neuen 12V Batterie für den Verbrenner war, hatte mich das System von IQ Power überzeugt. Denn tatsächlich ist es so, dass viele Bleiakkus sterben, weil die Säuredichte innerhalb der Batterie nicht homogen ist. Die Firma verteilt mittlerweile Lizenzen für das System, ich bin aber nicht sicher welcher Hersteller es momentan nutzt. Damals gab es die z.B. bei Praktiker mit 5 Jahren Garantie, aber das hat sich ja mittlerweile erledigt. Ich würde es jederzeit wieder bevorzugen, zumindest wenn serienmäßig keine Vlies Variante verbaut ist, was bei E-Fahrzeugen aufgrund des fehlenden Anlassstroms eigentlich Standard sein sollte.
- 3560
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 449
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 561
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
- 651
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Fahrzeug rollt nicht mehr weiter/rollt nicht von selber los
Antworten: 14von ripr » Di 18. Jul 2023, 10:41 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2196
Letzter Beitrag von schnitzler32
Di 5. Sep 2023, 09:02
