Ladestrom am Standard ICCB fest auf Maximum
Liebes Forum,
meine ersten 2500 km mit meinem Smart liegen hinter mir und die Entscheidung ihn zu behalten ist gefallen.
Nun habe ich mir vom Nachtstrom-Kreis eine Ladesteckdose (16A-Schuko) abgezweigt und lade den Kleinen mit dem güstigen Strom, der ab 22:00 anliegt. D.h. die Steckdose wird auch erst 22:00 Uhr angeschaltet und der Ladevorgang beginnt ja sofort, trotz Abfahrtzeitprogrammierung
Das Problem ist, daß die Einstellung des LAdestromes (kann man ja über den Taster an der ICCB wechseln) immer wieder auf halbe Leistung zurückspringt, offenbar wenn das Kabel vom Netz gezogen/abgeschaltet wird. Nun müsste ich dann immer bis 22:00 Uhr warten und manuell den Taster betätigen, aber ich muss auch mal schlafen
Kann man das irgendwie fest einstellen? Die Einstellung im Menü des Smart-MFD steht auf höchster Stufe....
Griuß
duc750
Griuß
duc750
Re: Ladestrom am Standard ICCB fest auf Maximum
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Nee, aus Sicherheitsgründen ist dieser nach dem Anstöpseln immer erst auf kleinster Stufe - macht ja auch Sinn, denn wenn jemand in den Urlaub fährt nach Dänemark oder so und er würde mit 13 A eingesteckt, könnte das böse Folgen haben....Duc750 hat geschrieben:Liebes Forum,
Griuß
duc750
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Da hilft wohl nur anderes LAdekabel/selbstbaubox
- Danke erhalten: 10 Mal
Oder du leistest dir einen anderen ICCB.
Open EVSE ist super, habe ich auch in Betrieb, das teurste am Ganzen ist aber wohl der Typ2 Stecker.
Opel Zafira e-Life Business, 9-Sitzer, grau
Smart ED3 (451), Rot Weiß
PV 15kW (Eigenbedarf), Fronius Gen24 mit BYD Speicherakku
https://abetterrouteplanner.com/ref/WTNUINNV
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Wann musst du denn morgens los?
von 22Uhr bis 07:00Uhr würde doch ausreichen um den Akku notfalls auch mit nur 2kW vollzuladen.
Würde mir eh ein 2. ICCB holen damit man das Originale für das bessere Gewissen unterwegs mitführen kann. Das 2. kann dann immer eingestöpselt bleiben.
Hier gibt es gerade eins mit 10A relativ günstig, wie ich finde.
Mit den 2,3kW Ladeleistung ist selbst ein restentleerter Akku um 06:00 Uhr schon wieder voll. Die 10A schafft auch jede Baumarktsteckerzeitschaltuhr.
Oder das hier als Original Smartkabel für 170€
http://www.ebay.de/itm/Original-Smart-4 ... Sw5dNWl2uq
danke für eure Antworten!
@spark.ed:
Ich muss in der Woche früh 5:00 losfahren.
die Nachtstrom-Schaltzeit ist von 22:00 bis 6:00, im Sommer dann von 23:00 bis 7:00, das EVU hat noch immer eine "alte" Schaltuhr verbaut bei mir.....
Ist der Akku fast leer, im Winter komme ich öft mit >10% Restladung zuhause an, dauert die Ladung entsprechend lange mit der 8A-Stufe, dann ist er nicht voll um die frühe Zeit....
Hab jetzt erstmal eine Schützschaltung gebaut, die die Steckdose mit Zuschalten des Nachttarifes umschaltet. Dann kann ich vorm Schlafengehen die Ladung starten und ab 22:00 wird es dann erst preiswerter
Wo kriege ich genauere Infos zum Thema EVSE? (Beschaffung Doku ind deutsch?)
Danke euch!!!
@spark.ed:
Danke euch!!!
Bluelink App "Maximum maximum number of daily vehicle checks have been exceeded..."
Antworten: 2von philippt79 » Fr 17. Nov 2023, 14:14 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 945
Letzter Beitrag von luckymaaa
Fr 17. Nov 2023, 16:57
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 14:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 862
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1337
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 476
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
