Zoé Notladekabel hat nen Temperatursensor?
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Moin, ist ne Anfängerfrage.
Nixdesto-Trotz: Ist dem so?
Seit mehr als einen Monat lade ich mit diesem Kabel.
Von der Steckdose mit 10 M Kabel (2,5 mm, fertig teuer und geeignet) zum Notladekabel. Von dort eben an das
Notladekabel.
Das Verlängerungskabel blieb ab der Steckdose kalt. Alles funktionierte bis auf einen einzigen Ladebbruch.
Dabei befand sich das Gehäuse des Notladekabels im beheizten Büroraum.
Heute hab ich meine FRI-DA dann in die Garage gestellt und das Gehäuse hatte nunmehr eine Temperatur von
-6 Grad. Jetzt stieg die Temperatur des 10 M Zuleitungskabels an der im Büroraum befindlichen Steckdose auf
38 Grad an (gemessen am Kabelmantel). Nicht an der Steckdose selbst, wohlgemerkt, aber auf den ersten ca. 10 cm Kabellänge.
Bei nahezu identischen Aussentemperaturen und Restreichweiten sowie Akku-Temperatur kann meine Vermutung doch nicht
so falsch sein, oder?
Hat dieses Notladekabel also im Gehäuse so etwas wie einen Temperatursensor, der die Ladeleistung erhöht?
Bei Gleichstrom kenne ich so etwas ja mit Temperatursensorkabeln vom MPP-Solarladeregler zur Batterie.
Vielleicht weiss es ja Jemand?
Notladekabel.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
Re: Zoé Notladekabel hat nen Temperatursensor?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Also der Strom wird sicherlich nicht je nach Temperatur gesteuert und schon gar nicht über die 10/14 A erhöht, das wäre gefährlich.
Was es bei ICCB gibt sind Temperatursensoren im Stecker welche bei Überhitzung das ICCB abschalten. Ich weiß allerdings nicht, ob im Renault-Kabel soetwas verbaut ist.
Es gibt aber definitiv keine (gewünschte) Funktion die bei kaltem ICCB-Gehäuse die Leistungsabgabe erhöht.
Sehe ich im Grunde genau so. Aber hätte ja sein können, dass ähnlich wie bei Solarladereglern etwa die Ladeendspannung
bei niedrigen Temperaturen erhöht wird.....
Ich muss das bei Gelegenheit mal genauer nachmessen.
Danke zunächst
Danke zunächst
Wo ist der Temperatursensor für die mittleren Luftausströmer?
Antworten: 1von Joeman » Di 4. Jul 2023, 22:29 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 864
Letzter Beitrag von KimT
Fr 26. Jan 2024, 20:07
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 739
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
- 2731
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6766
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
