Lademöglichkeit in Tiefgarage einer Wohnanlage
Hallo liebes Forum,
noch bin ich kein EV besitzer, plane aber gerne im voraus. Meine EW in einer Wohnanlage samt eigenen Parkplatz soll um ein Elektroauto erweitert werden, dass am Stellplatz aufgeladen wird. Keiner der Stellplätze in der TG weist Steckdosen auf. Die Verwaltung habe ich bereits angefragt und zur kommenden Eigentümerversammlung wird ein Stromanschluss für meinen Stellplatz auf die Tagesordnung gesetzt.
Im Vorfeld habe ich aber einige Fragen und hoffe, die hier im Forum geordnet zu klären.
A) Die Zustimmung vorausgesetzt, benötige ich ja erstmal einen Stromanschluss an meinem Stellplatz. Ohne jetzt in irgendwelche Ampere Diskussionen einzusteigen hier die grundsätzliche Frage, ob eine Wallbox an einer Steckdose angeschlossen wird?
B) Wie kann ich verhindern, dass mir jemand Strom klaut und den Stecker der Wallbox zieht und dann von meiner Dose Strom für iwas nutzt?
C) Wie kann ich verhindern, dass zukünftig andere EV Besitzer (die ja sicherlich kommen werden) meine Wallbox bei Abwesenheit für die Ladung ihrer EV nutzen? Hier habe ich bei wallb-e http://www.stromox.eu/product_info.php? ... -11kw.html eine RFID Option gefunden.
D) Der Strom muss ja abgerechnet werden. Folglich muss ich mir den Strom vom
D1) Verteiler/ Stromzähler holen. Dies führt ja langfristig zu Kilometerweise Kabel in der TG. Könnte ich den Gemeinschaftsstrom anzapfen (ist auch bei der Verwaltung angefragt) und dann messen, wieviel ich verbrauche? Sprich, gibt es Wallbox mit Zähler oder wie löst man das?
D2) Die Firma ubriticity bietet ja ein "intelligentes Kabel" an, dass direkt den Verbrauch misst und das Geld überweist. Eigentlich eine geniale Idee speziell für TG in Wohnanlagen. Sprich hier benötige ich "nur" eine Steckdose, richtig?
Ich freue mich auf Eure Antworten
Model ≡ Reservierer
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Da kann ich dir folgenden Beitrag wärmstens empfehlen.
Die Sorgen meiner Nachbarn...
http://tff-forum.de/viewtopic.php?t=620
i-MiEV Bj. 2011
Re: Lademöglichkeit in Tiefgarage einer Wohnanlage
In der Regel Ist die Parkdauer in der Garage lang, also könnte 11kW Leistung reichen(Kostenfrage und Hausanschluss Max Leistung. 16A kannst du immer von deinem Zähler nehmen. Wenn du also eine Kabel legen möchtest dann 5x2,5² für 16A und mindestens 5x6² für 32A VDE Tabelle(DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 3)droeder hat geschrieben: A) Die Zustimmung vorausgesetzt, benötige ich ja erstmal einen Stromanschluss an meinem Stellplatz. Ohne jetzt in irgendwelche Ampere Diskussionen einzusteigen hier die grundsätzliche Frage, ob eine Wallbox an einer Steckdose angeschlossen wird?
Keine Steckdose verwenden sondern Wallbox direkt anschließen und diese mit Schlüssel versehendroeder hat geschrieben:B) Wie kann ich verhindern, dass mir jemand Strom klaut und den Stecker der Wallbox zieht und dann von meiner Dose Strom für iwas nutzt?
Wie gerade beschrieben RIFD/Schlüssel muss nicht kompliziert seindroeder hat geschrieben:C) Wie kann ich verhindern, dass zukünftig andere EV Besitzer (die ja sicherlich kommen werden) meine Wallbox bei Abwesenheit für die Ladung ihrer EV nutzen? Hier habe ich bei wallb-e http://www.stromox.eu/product_info.php? ... -11kw.html eine RFID Option gefunden.
Es gibt andere VDE Vorschriften, da könnte das mit dem Gemeinschaftsstrom aufwändig werden, weil der Elektriker für die TG einiges Umbauen muss um VDE zu erfüllen. "Einfacher" (kommt natürlich auf die Lage der TG an!) ist es von deinem Stromzähler 3x16A abzunehmen.[/quote]droeder hat geschrieben:D) Der Strom muss ja abgerechnet werden. Folglich muss ich mir den Strom vom
Vom Grundsatz schon aber das gilt nicht für einen WEG Stromanschlüsse da hilft das iKabel nicht da die Abrechnung nicht an die WEG erfolgt.droeder hat geschrieben:D2) Die Firma ubriticity bietet ja ein "intelligentes Kabel" an, dass direkt den Verbrauch misst und das Geld überweist. Eigentlich eine geniale Idee speziell für TG in Wohnanlagen. Sprich hier benötige ich "nur" eine Steckdose, richtig?
Zuletzt geändert von Leftaf am Di 19. Jan 2016, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Renault ZOE Intens
Das ist das Problem mit Foren - 30 Seiten! ich habe mich bis zu Seite 11 durchgekämpft und nur Infos zu nervigen Nachbarn erhalten. Leider keine Antwort zu meinen Fragen.imievberlin hat geschrieben:Da kann ich dir folgenden Beitrag wärmstens empfehlen.Die Sorgen meiner Nachbarn...
Model ≡ Reservierer
- imievberlin
Die Antwort und das Happy End kommt recht weit hinten.
Nur soviel dazu: Volker nahm eine Wallbox die mit einem Schlüsselschalter den Typ2 und auch die Schuko stromlos stellen kann so das niemand anderes sich dran bedienen kann.
Die Box ist fest angeschlossen also nicht per Stecker an einer Dose
i-MiEV Bj. 2011
In der Regel Ist die Parkdauer in der Garage lang, also könnte 11kW Leistung reichen(Kostenfrage und Hausanschluss Max Leistung. 16A kannst du immer von deinem Zähler nehmen. Wenn du also eine Kabel legen möchtest dann 5x2,5² für 16A und mindestens 5x6² für 32A VDE Tabelle(DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 3)Leftaf hat geschrieben:droeder hat geschrieben: A) Die Zustimmung vorausgesetzt, benötige ich ja erstmal einen Stromanschluss an meinem Stellplatz. Ohne jetzt in irgendwelche Ampere Diskussionen einzusteigen hier die grundsätzliche Frage, ob eine Wallbox an einer Steckdose angeschlossen wird?
Ich sage Danke für die Infos. Habe parallel bei TNM eine Anfrage laufen. Mal sehen was die meinen
Model ≡ Reservierer
Renault ZOE Intens
Um welches Ev handelt es sich?
wieviel Kabelmeter wären es etwas is zum hausanschluß/Hauptverteilung?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Was für ein Auto soll es denn werden? Für einen Einphasenlader bringt eine 11 kW Wallbox erst mal nichts. Da wäre 3,7 kW einfacher und billiger. FI Typ B erübrigt sich dann auch.
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2289
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 710
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 345
Do 30. Nov 2023, 13:03
(Kein) Mobilfunkempfang in Tiefgarage
Antworten: 3von muenchenlaim » Di 2. Jan 2024, 17:28 » in andere Komponenten - 3
- 822
Letzter Beitrag von Optimus
Mo 18. Mär 2024, 10:28
Ioniq5 Bluelink schaltet sich in Tiefgarage aus.
Antworten: 6von Elekrtrisch.# » Di 9. Jan 2024, 16:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 449
Letzter Beitrag von Elekrtrisch.#
Do 11. Jan 2024, 12:39
