Wie heizt der R240 bei diesen temperaturen?
Re: Wie heizt der R240 bei diesen temperaturen?
Bei -12°C braucht man ein Fahrzeug übrigens auch definitiv nicht entfeuchten. Bei -12°C habe ich selbst bei 100% Luftfeuchtigkeit nur 1g Wasser pro kg Luft enthalten. Wenn ich die Luft jetzt auf 20°C erwärme, ergibt das im Fahrzeuginnenraum grad mal 10% relative Luftfeuchtigkeit. Da ist also massenweise Platz neues Wasser aufzunehmen. Bei 20°C Lufttemperatur wird der Kondensationspunkt erst bei 5,8g/kg Wasser in Luft erreicht.
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
[quote="taucher"]Hallo Freunde,
ich hab mal schnell alle Threads überflogen und keine Antwort gefunden.
Wie heizt der R240 bei diesen Temperaturen? Ganz sicher nicht mit der Wärmepumpe, denn ich stand gestern ca. 45min neben dem Auto bei eingeschalteteter Heizung. Der Wagen hat jedoch kein Mucks von sich gegeben. Innen lief der Lüfter langsam und die Luft war lau.
Mir drängt sich der verdancht auf das es die Elektrische zusatzheizung nicht schafft. Im display steht 1-2KW. Sollte der PTC wirklich 3kw haben, müsste es im auto wärmer werden.
Heute morgen -12C, Heizung wird wieder lau aber nicht warm. Die Wärmepumpe läuft definitiv nicht! Eco ist aus, Temperatur ist hoch eingestellt. Scheibe wurde kaum Eisfrei.
Mein alter Q210 hat auch bei diesen Temperaturen die WP in betrieb gehabt, der R240 nicht.
Gruss Daniel[/q
Hallo Freunde des Zoe R240,
ich habe jetzt in guten 3 Wochen ca. 1100 km gefahren. Bin nur begeistert von dem Fahrzeug- super! Die Heizung läuft einwandfrei (einigemale bis -7 Grad Außentemperatur) mit 21 Grad auf Auto wird's warm -die Geräusche der Wärmepumpe sind auch hörbar.
Mein Typ: Falls die Wärmpumpe nie anspringt lass mal in der Werkstatt überprüfen!
Gruß Manne
Gruss Daniel[/q
Gruß Manne
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1519
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 917
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2893
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
