Fahren bei minus 19,5 Grad
Re: Fahren bei minus 19,5 Grad
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Die geringere Reichweite unabhängig von heizbedingt resultieren aus:
- kältere Batterie = höherer Innenwiderstand = höhere Verluste
- kältere Batterie hat geringere nutzbare Kapazität
- Winterreifen haben häufig höheren Rollwiderstand
- höhere Luftdichte bei Kälte = höhere Verluste durch Aerodynamische Einflüsse
- Im Winter häufiger starker Wind/ Sturm. Selbst Seitenwind wirkt durch Turbulenzen nachteilig
- ggf. Zusatzverbraucher für Batterieheizung
- kalte Schmierstoffe in Getriebe/Lagern verursachen höhere Reibung
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Also meine Verbrauchsvergleiche am Bordcomputer habe ich mal über den Sommer mit Winter verglichen, und zurückgesetzt, sobald ich die Winterreifen drauf hab. Ergebnis (Nissan Leaf):
Sommer: 13,3kWh/100km
Winter: 15,2kWh/100km
Man beachte, dass meine Winterreifen bestimmt 5% mehr Verbrauch verursachen, und dass dieser Winter auch noch nicht besonders kalt war bis jetzt, oft wurde bei Temperaturen um 0°C gefahren, nur selten deutlich drunter. Bei längeren Fahrten von -10°C düfte der Verbrauch nochmal hochgehen.
Woran ich mich aber erinnern konnte: Wenn der Akku kalt ist (2/12 Striche) dann leidet die Reichweite nochmal erheblich, und die Ladeleistung ist auch deutlich langsamer. Man kann schon damit rechnen, dass man im tiefsten Winter nur noch halb so weit kommt wie bei besten Wetterbedingungen.
Was ich auch mal erlebt habe, ist das Aufladen bei um -10°C an einem Triple Charger mal erst nach dem 5. Versuch funktioniert hatte, da eine Verbindung zum Fahrzeug nicht hergestellt werden konnte. Lag vermutlich an der Temperatur. (Chademo)
So, das waren meine Erfahrungen dazu.
- Danke erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Kältere Luft hat eine geringere Viskosität. Klingt komisch, is aber soMisterdublex hat geschrieben:Du meinst also, die höhere Viskosität kalter Luft hat keinen entscheidenden Einfluss?
Aber durch die größere Dichte muss ich mehr Luft zur Seite schaufeln. Das ist das Entscheidende. Allerdings bei 30 Grad kälterer Luft auch nur 10% mehr. Obwohl, zwischen 40,5 und 19,5 Grad sind das schon 20%, also gut mal 3 kWh/100 km.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Beim Laden ist das prinzipiell kein Problem, die Ströme beim Fahren sind ja eh höher. Ich kenne den eGolf nicht, aber die Zoe reduziert die Lade- wie auch die Rekuperationsleistung, wenn es ihr zu kalt wird.koniu12 hat geschrieben:Wie sieht es mit dem Laden aus ? Bei Stellung "B" merkt man, daß die Rekuperation wesentlich geringer als bei Plusgeraden greift. Das Laden ist also nicht "gesund" für den Akku bei Minusgeraden. Wie soll man sich dazu verhalten ?
Tagelang stehen Lassen mit 100% SoC soll nicht gut sein. Ich weiß nicht, ob der eGolf einen SoC-Begrenzer hat, die Zoe hat keinen Hilfsweise kannst Du evt. was über den Ladetimer regeln, also die Zeit abschätzen, bis 80 oder 90% erreicht sind. Oder über die App... Oder über eine Eieruhr...Wie lädt Ihr die Akkus auf ? Immer voll soll auch nicht gut sein. Wie weit sollte man entladen ? Für ein paar Antworten wäre ich dankbar.
MFG
Adam
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Was soll denn diese Bemerkung? Sind E-Autos etwa reine Schönwetterautos, für deren Benutzung ein abgeschlossenes Studium in Physik und Chemie vorausgesetzt wird?Helfried hat geschrieben:Willst du den Akku killen oder hast du Garantie?
Das E-Auto muss einfach funktionieren, so wie man das von einem Verbrenner auch selbstverständlich erwartet, und zwar in allen praktisch relevanten Fällen. Temperaturen von -10 °C gehören definitiv dazu. Grobe Bedienfehler müssen by design ausgeschlossen werden, nicht by Zeigefinger. Ich würde niemandem einen Vorwurf machen, der bei Minusgraden einen Schnelllader ansteuert. Wenn es da ein Problem gibt, müssen die Hersteller das lösen (Akkuheizung etc.). Ich kann doch nicht einfach Auto stehen lassen, bloss weil mal einen Tag ein etwas frischerer Wind weht?
Zuletzt geändert von Volker.Berlin am Di 6. Feb 2018, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Außentemperatur war -10°C, der Akku hatte 2-3 Striche, hab den bereits leergefahren. Davon abgesehen macht das BMS den Rest um den Akku zu schützen - wenn der Akku wirklich extrem kalt ist, dann ist die Ladeleistung halt auch sehr gering, sehe da kein Problem oder RisikoHelfried hat geschrieben:Willst du den Akku killen oder hast du Garantie?Odanez hat geschrieben: Was ich auch mal erlebt habe, ist, (dass) das Aufladen bei um -10°C (!) an einem Triple Charger mal erst nach dem 5. Versuch funktioniert hatte
Das E-Auto ist gerade erst erfunden worden und in der Handhabung immer noch keine elektrische Zahnbürste für Mädchen.Volker.Berlin hat geschrieben: Was soll denn diese Bemerkung? Sind E-Autos etwa reine Schönwetterautos, für deren Benutzung ein abgeschlossenes Studium in Physik und Chemie vorausgesetzt wird?
Abgesehen von Deinen sexistischen Sprüchen liegst Du auch inhaltlich völlig falsch.
Oder hast Du irgendwo auch nur ansatzweise gehört, dass jemand sein eAuto totgeladen hat?
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1853
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 927
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2400
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1416
Ladekurve 0 Grad
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 508
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
