Fahren bei minus 19,5 Grad
Re: Fahren bei minus 19,5 Grad
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Fahren bei -19C ist ja gut und schön, aber wie funktioniert das laden?
- Danke erhalten: 42 Mal
und gerade bei den tiefen temperaturen ist ein kleiner rex sinnvoll,um mit der abwärme die batterien und den innenraum zu heizen.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Warum dass denn? Es macht doch den Faktor 10 mehr Spass die Kilometer mit dem E-Auto zurueckzulegen.Tika hat geschrieben:.. Elektromobil fahren mache einzig und allein nur Sinn, wenn man 100% Ökostrom tankt.
Ruhe, gute Beschleunigung und einen Heidenspass wenn man an der Ampel vorne stehen darf...
Da tanke ich auch mal an einer Schnelladestation neben dem Atommeiler...
Wenn wir das E-Auto Fahren nur wegen dem gruenen Gewissen tun macht es keinen Sinn... sondern es muss besser sein als Verbrenner fahren... dann kommt es auch in der breiten Masse an...
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Genau! Allerdings wird das jetzt wieder Off-Topic...Starmanager hat geschrieben:Wenn wir das E-Auto Fahren nur wegen dem gruenen Gewissen tun macht es keinen Sinn... sondern es muss besser sein als Verbrenner fahren... dann kommt es auch in der breiten Masse an...
06/2015 - 05/2019 e-Golf
Seit 23.05.2019: Tesla Model 3 LR RWD, 18", rot/schwarz, FSD
ich fahre seit kurzem einen eGolf 300km. Dazu habe ich einige Fragen, gerade was die derzeitigen Wetterbedigungen anbetreffen. Warum steigt eigentlich der Verbrauch bei Minusgeraden, auch wenn man keine Heizung etc. verwendet ? Ich weiß, daß die die Akkus weniger Energie bei Kälte "abgeben" können. Bei steigendem Verbrauch muß der Elektromotor bei Kälte auch mehr Energie verbrauchen, wenn ja warum ? Viele berichten, daß Kurzstrecken "tödlich" für den Akku sind, warum denn eigentlich ? Könnte sein, daß die Akkus bei Kälte erwärmt werden und dadurch der Verbrauch steigt ? Die Restweitenanzeige rechnet immer auf einen 12kWh/100km Wert, was bei Kälte schon mal voll daneben geht (18-20kWh/100km).
Wie sieht es mit dem Laden aus ? Bei Stellung "B" merkt man, daß die Rekuperation wesentlich geringer als bei Plusgeraden greift. Das Laden ist also nicht "gesund" für den Akku bei Minusgeraden. Wie soll man sich dazu verhalten ?
Wie lädt Ihr die Akkus auf ? Immer voll soll auch nicht gut sein. Wie weit sollte man entladen ? Für ein paar Antworten wäre ich dankbar.
MFG
Adam
MFG
Adam
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
@Koniu12:
Im Winter ist der Luftwiderstand wesentlich höher als im Sommer. Damit steigt der Verbrauch deutlich.
- Danke erhalten: 82 Mal
Du meinst also, die höhere Viskosität kalter Luft hat keinen entscheidenden Einfluss?
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1823
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 907
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2368
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1384
Ladekurve 0 Grad
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 506
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
