i3: Wo ist eigentlich die Festplatte verbaut?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Grüß Euch!
Da ich ja ja das Problem mit der Headunit habe (Neustart alle 1m36s und kein Zugriff auf BT und Musik) denke ich ja dass es die Festplatte sein könnte.
Wird übermorgen alles getauscht hoff ich aber ich frag mich wo die ganze HU bzw. die Harddisk verbaut ist falls das in 5 Jahren wieder mal auftritt wird es ein Thema werden da selbst Hand anzulegen.
Danke wenn wer was weiß
Re: i3: Wo ist eigentlich die Festplatte verbaut?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Unter der hinteren Sitzbank in der grossen Blechkiste mit den vielen Steckern dran Festplatte ist sehr speziell (Automotive) und auch ganz speziell formatiert.
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 18. Jan 2016, 16:45, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
Also nix mit selber richten wenn mal was ist... Man könnte sie aber selbst tauschen, versteh ich das richtig? Also sie ist nicht irgendwie fest verbaut so dass man nicht hinkommt?
- Starmanager
Mit viel technischem Koennen sollte es gehen... was mir Sorgen macht ist dass man die Platte nicht gerade an jeder Ecke bekommt und auch etwas mehr kostet... ich habe schon mal abgeklaert was eine SSD fuer diesen Temperaturbereich kosten wuerde und bin im Sommer 2015 bei 2000 EURs gelandet. Daher werden ja immer noch Festplatten eingebaut die mit der Temperatur bei Minusgraden besser zurecht kommen. In 3 Jahren wird das besser aussehen und bis dahin zahlt noch die Garantieerweiterung wenn etwas ist.
MFG
Starmanager
Starmanager
Aso es ist eine SSD?
Letztes Jahr war es viel kälter und da gab es keine Probleme. Die Formatierung wird allerdings sicher spannend
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Solange sie noch lesbar ist, kann man die sicher clonen. Wenn nichts mehr drauf ist, hat man sicher noch andere Probleme.
Nein ist eine drehende HDD und spielt da nicht rum kann nicht wiederhergestellt werden
Interessant wäre noch ob man die als Ersatzteil bei BMW bekommt. Rumspielen hab ich nicht vor, ist ja noch alles Garantie, aber Gedanken mach ich mir schon für die Zukunft. Wobei es ja auch nur eine Theorie ist dass die was hat. Werde es wohl nie erfahren, da vermutlich das ganze Drumherum getauscht werden wird übermorgen.
Es gibt Software, die einfach den Inhalt inkl. der Partitionen 1:1 kopiert.
Wenn die Festplatte natürlich defekt ist, dann kann man auch selbst nichts mehr reparieren ohne Inhalt und Struktur zu kennen.
Insofern wird BMW hier schon entsprechende Reparaturlösungen erstellt haben.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Wenn die bei Dir getauscht wird, machst Du ein Foto vom Herstellerlabel der defekten. So weisst Du 100% genau was da drinn ist.
Beim clonen von Festplatten 1:1 sehe ich Probleme wenn da Blöcke oder Sektoren nicht gehen die dann 1:1 mitkopiert werden.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Manuelles Kartenupdate mit externer Festplatte möglich?
Antworten: 2von i3_Ralf » Di 16. Apr 2024, 17:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 346
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 17. Apr 2024, 10:32
- 2629
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Welcher Akku ist in meinem ZS EV verbaut?
Antworten: 1von BrunoHa » Do 7. Sep 2023, 11:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 1
- 1516
Letzter Beitrag von aserraric
Do 7. Sep 2023, 12:08
Welche 12V Batterie verbaut?
Antworten: 5von twiddel » Do 21. Dez 2023, 16:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1144
Letzter Beitrag von Technofreak
So 24. Mär 2024, 08:51
