Laden bei kalten Akku
Re: Laden bei kalten Akku
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also da Heizen bei ganz geringem SOC auch an CCS nicht möglich ist - zumindest bei meiner SW - scheint es immer über den Akku/Ladesystem zu gehen. Einen extra Abzweig vor dem Akku gibt es meines Wissens nicht.Starmanager hat geschrieben:Gummikuh hat geschrieben: Warum hast Du nicht die Standheizung aktiviert? Die nimmt dann den Strom direkt von der Saeule und der Akku kommt dann schon in Fahrt...
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Stimmt unter 5% geht nichts mit heizen. Aber dann kann man die Standheizung aktivieren oder das Auto einschalten. Die Heizung bei eingeschaltem Auto funktioniert dann viel besser als auf Standheizungsbetrieb mit viel Luft usw. Und wer mit so einen leeren Akku die Ladung beginnt muss eh warten bis wieder genug Elektronen drinnen sind...
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ja sorry, ich wollte halt nur mal so.....
Werde das sicher noch besser beobachten können.
An der Säule wär ich hauptsächlich wegen dem Typ2 laden Problem, welches ich zumindest eruieren konnte.
(Siehe: 43kW AC - Ladeprobleme/Kontaktprobleme)
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Hasi16
So, gestern an einer CCS-Säule mit 30 kW getestet:
Losgefahren mit 10 Grad vorgeheizten Akku, mit 22 % SOC und 14 Grad warmen Akku angekommen. Außentemperatur schwankte zwischen -8 und -6 Grad.
Ca. 23 - 24 Minuten geladen, Akkutemperatur war nach der Ladung 22 Grad. Weiter ging's mit 74,5 % SOC.
Sowohl in der ersten, in der dritten und in der 22. Minute lag die Ladeleistung laut Taschenrechner konstant bei 24,8 kWh/h.
Viele Grüße
Hasi
Viele Grüße
Hasi
Wo bekommst Du die Akkutemperatur her?Hasi16 hat geschrieben:So, gestern an einer CCS-Säule mit 30 kW getestet:
Viele Grüße
Hasi
Wenn die Accu kalt ist unter 5C* fällt die Ladeleistung
Selbst beim Tesla ging am SuC anfangs nur 33kW nach 20min 40kW und 40min 66kW
Am zweiten SuC war wieder alles normal
Danke.Hasi16 hat geschrieben:Aus dem Geheimmenü
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... BC#p109643
Viele Grüße
Hasi
Ich will da nix rumspielen, ausser es kann rückgängig gemacht werden so man es nicht mehr will.
SOC geht ja jetzt auch so und dies wäre mir erst mal das Wichtigste gewesen.
das servicemenü veschwindet von alleine beim nächsten autorestart
- 1057
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 450
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1266
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1015
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
- 894
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
