43kW AC - Ladeprobleme/Kontaktprobleme
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Nachdem unser i3 an der 43er Säule über typ2 nicht so recht wollte haben wir einen anderen i3 probiert.
Auch dieser hatte seine Mühe den Ladevorgang zu beginnen.
Offenbar ist das Kabel sammt Stecker zu schwer und die PINS geben nicht richtig Kontakt (ich nehme mal an die Kleinen PINS PP,CP).
Hält einer den Stecker und der andere startet den Ladevorgang, dann ging es bei beiden i3.
Es ging auch alleine, dann muss einfach öfter probiert werden bis es geht.
Warum es geht, wenn der Ladevorgang erst mal läuft und dann später nicht abbricht weiss ich allerdings nicht.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: 43kW AC
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Re: 43kW AC
Das waren beides ABB Säulen in der Schweiz.leonidos hat geschrieben:Was war das denn für eine Säule?^tom^ hat geschrieben:Nachdem unser i3 an der 43er Säule über typ2 nicht so recht wollte
Einer unserer CF Ladepunkte?
Die einte die HighTech Anlage in WInterthur mit 440kWh Speicher die andere eine recht neue in Lenzburg.
Re: 43kW AC - Ladeprobleme/Kontaktprobleme
Bei der Initialisierung eines Ladevorgangs wird der Stecker verriegelt, indem der i3 in der Ladebuchse einen Stift von oben in ein kleines Loch im Stecker schiebt. Wurde der Stift nicht richtig verankert, kommt es zum Abbruch des Ladevorgangs. Hat der i3 verriegelt, man hört es durch ein leises Klicken, lässt es erst beim Beenden des Ladevorgangs den Stecker frei. An manchen Ladesäulen halte ich den Stecker noch ein ca.3 Sekunden fest, damit eben das nicht passiert und der Stecker verriegelt ist.
- Danke erhalten: 595 Mal
Welches Kabel habt ihr denn verwendet und welcher Stecker hatte Kontaktprobleme? Stecker am Fahrzeug oder an der Ladesäule? Manche Ladesäulen verlangen ein Dreiphasen-Kabel, 16A ist nicht ausreichend.^tom^ hat geschrieben:Nachdem unser i3 an der 43er Säule über typ2 nicht so recht wollte haben wir einen anderen i3 probiert.
Groetjes
Dieter
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Was soll sonst gehen?
Mehr kann der i3 nunmal nicht an AC...
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ja festes Kabel....Typ2 kann an einer ABB schon mal 43kW haben und wenn der CCS besetzt ist, dann lade ich eben dort.
Ich habe das aber testweise gemacht und als Beispiel wie es eben auch gehen könnte.
Dabei stellte sich heraus das es eben Probleme machen kann wie @Fahrerin anmerkt könnte es aber an der Verriegelund liegen.
Das 43kW Kabel ist halt wirklich schwer und drückt und drückt auf den Stecker und Dose.
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 824
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1219
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 799
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme bei meinem E-UP an AC
Letzter Beitrag von EUPHorst « Di 20. Feb 2024, 23:43Antworten: 7
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Schorsch2 » So 11. Feb 2024, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1008
