Knacken aus dem Kofferraum
ich weiß, das Thema hatten wir hier schon mal, aber "die Lösung" hab ich hier noch nicht gefunden. Ich war jetzt schon 2x mal beim Freundlichen und sie geben sich wirklich Mühe, der der Erfolg ist Null. Es knackt/klappert fröhlich weiter.
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es beim Verwinden des Autos knackt und zwar irgendwie von links und rechts im Bereich der Heckklappe. Von wo aber genau kann ich irgendwie nicht orten. Fahr ich mit offener Klappe ist das Geräusch nicht mehr zu hören.
Hat vielleicht noch jemand einen goldenen Tipp? Sollte ich tippen, würde ich auf die Heckklappenverkleidung setzen, also dort wo die Abdeckung dran hängt. Nur hab ich keinen Schimmer wie ich die abmontieren kann. Will ja auch nix zerstören. Dann war mir noch aufgefallen, dass vielleicht eine Heckleuchte am Metall der Heckklappe scheuert, weil ich weißen Abrieb auf der Klappe gefunden hab. Aber im Prinzip hab ich keine Ahnung woher es kommt, ich möchte dieses nervige Knacken endlich los werden!
Ich danke euch und Grüße!
Re: Knacken aus dem Kofferraum
Ich meine, ich hätte im bestehenden Thread die Lösung gepostet. Die nachjustierung der Verriegelung der Heckklappe hat das Problem bei mir gelöst. Die Klappe wurde straffer eingestellt und hatte anschließend kein Spiel mehr. Dann waren die Geräusche weg. Hat mein Händler binnen 5min auf dem Hof gelöst.
Das kann und wird jeder Händler machen, nur halt nicht zwangsläufig umsonst. Wobei das bei mir wirklich nur 5min waren. Da kann man 5 EUR in die Kaffeekasse tun und gut ist oder halt beim nächsten Service mitmachen lassen.
Kann man theoretisch auch selber machen. Man muss nur den Metallverriegelung-haken unten, wo die Klappe Einhakt neu justieren, der ist verschiebbar. Aber ich gehe davon aus, ohne Erfahrung dauert das ne ganze Weile.
- leEVcamargue
das "Knacken" hatte ich auch und wurde im Rahmen des Jahresservice kostenfrei behoben. Fehler war der Werkstatt bekannt, es soll wohl auch bei einem Benzinermodell Megane o.ä. ein Problem gewesen sein. Falschmontage oder Materialfehler im Heckschlossbereich.
Gruß Jens
Gruß Jens
Z.E. Ready ROLEC Wallpod EV: Commercial Charge, GBP 350,-, 11 kW
ZOE Zen, Mittelarmlehne, R210
Reparaturen : Klimakomp. inkl. 3 Ltg., Schlossfalle Heckklappe, Armaturenbrett, 2 Koppelst., 12V Batt., Chrom-Rhombe, Innenraumlüfter, A-Säulenverkl.
Super, Ihr seid die Besten!
Habe die beiden Schrauben des Kofferraumschlosses gelöst, dieses ca. 1mm nach innen geschoben, und wieder festgezogen.
Kurze Runde gedreht: Knacken ist weg!
Danke!
Jetzt habe ich nur noch ein Problemchen:
Beim Rangieren knarzt es übelst laut aus den vorderen Radkästen.
Bei größerem Lenkeinschlag, und nur wenn der Wagen rollt, also nicht beim Lenken von der Servopumpe.
Das Geräusch hört sich an, als ob Gummi irgendwo richtig fest entlangrubbelt/schleift. quuuuueeeeiiiick .... quuuueeeeiickk.... Als ob der Reifen am Kotflügel schleifen würde. (Das ist natürlich nicht der Fall, habe ich schon überprüft).
Es ist so laut, dass mich schon die Nachbarn angesprochen haben. Höre ich im Wagen selbst bei geschlossener Scheibe.
Hat da noch jemand ne Idee?
Danke!
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
Moderation: Vollzitat des direkten Vorpostings entfernt!
Da möchte ich mich anschliessen. Auch bei mir klingt es so, als würde bei größeren Lenkeinschlägen der Reifen aufgeschlitzt werden. Nachdem ich ebenfalls ausschliessen kann, dass da nichts schleift, habe ich das als "ist halt so" eingestuft. Damit ist dann auch sichergestellt, dass einen die Fussgänger auch ohne Soundgenerator hören
tut mir leid wenn ich da widersprechen muss, aber eine Veränderung des Schlossbügels bringt bei mir leider überhaupt nichts.
Noch andere Ideen, die man vielleicht auch leicht selbst testen kann? Ich tippe ja immer noch auf die Heckklappenverkleidung, kann mir da jemand einen Tipp zur Demontage geben?
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1076
Mo 16. Okt 2023, 07:53
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 470
Beim Starten tackern und dann Knacken wenn "heat" ohne "ac"
Antworten: 2von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:39 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 2
- 360
Letzter Beitrag von Humi2008
Mo 1. Apr 2024, 10:09
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1216
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
Wo finde ich Zündungsplus im Kofferraum?
Antworten: 3von Masterofsalsa » Mi 14. Jun 2023, 23:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 557
Letzter Beitrag von Harte87
Do 15. Jun 2023, 11:33
