Ladeabbruch bei Notladekabel. Flinker FI-Schalter
Re: Ladeabbruch bei Notladekabel. Flinker FI-Schalter
novalek
Klärung zur Nutzung von Leuchstoffröhrenzeilenfelix52 hat geschrieben:Bei Trennung vom Stromkreis 1, um eine von mehr als 70 36 W Leuchtstoffröhren
aus zu wechseln, lösen fast immer auch die FIs von Stromkreis 2 und 3 aus.
- hohe kurzzeitige Einschaltstrom als auch der geringe Dauerstrom durch die Entstörkondensatoren die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (Fi-Schalter) auslösen.
Die Fi-Schalter-Empfindlichkeit wird als Bemessungsfehlerstrom ausgedrückt
Hohe Empfindlichkeit (HS): 6 – 10 – 30 mA
Mittlere Empfindlichkeit
Niedrige Empfindlichkeit
Folgende Lösungen sind möglich:
a) Aufteilung der Leuchten auf drei Phasen und Verwendung von dreiphasigen Fi-Schaltern
b) Verwendung stoßstromfester, kurzzeitverzögerter Fi-Schaltern
c) Verwendung von 30 mA Fi-Schaltern (soweit möglich)
- Hat sich bedankt: 560 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@felix52
Wie ich hier schon gepostet habe brauchst du nur den FI an dem die ZOE hängt durch einen kurzzeitverzögerten = stoßsstromfesten FI auszutauschen.
Wenn du das gleiche mit den FIs machst an denen deine Leuchtstofflampen hängen, hast du auch dort die Fehlauslösungen beseitigt. Das kann dir aber auch jeder "Dorfelektriker" sagen. (Die Probleme mit Fehlauslösungen bei Stromkreisen mit vielen gleichzeitig geschalteten Leuchtstoffröhren gibt es ja schon immer. Unabhängig davon ob die Leuchtstoffröhre wie früher mit einem konventionelles Vorschaltgerät KVG oder wie heute mit einem elektronischen Vorschaltgerät EVG betrieben wird.)
Wenn du genau wissen möchtest welchen FI du brauchst, benötige ich zuvor ein Foto von deinem sog. "flinken FI", auf welchem man die Beschriftungen ablesen kann.
P.S. Mit der bei der ZOE in Deutschland Gratis mitgelieferten "Spezialsteckdose" kannst du etwas schneller laden. (Mit 14A statt mit 10A.) Wenn du die Steckdose nicht umbauen möchtest dann einfach einen starken Magnet am Stecker befestigen.
P.P.S. Wie Chip-Tuning bereits geschrieben hat kannst du dich benachrichtigen lassen, wenn der Ladevorgang der ZOE beendet bzw. abgebrochen wurde.
Dazu auf My Z.E Online oder über die Z.E Services App folgende Einstellung durchführen:
Einstellungen->Benachrichtigungen->Mitteilung über das Ende des Ladevorganges->E-Mail->Speichern
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1217
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1318
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Tempomat Wipp-Schalter gebrochen - Garantie unklar
Antworten: 3von Fotograf » Do 7. Dez 2023, 14:54 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 796
Letzter Beitrag von thommygay24
Di 9. Jan 2024, 09:36
Auslösung FI Schalter beim 11KW AC Ladeende
Antworten: 21von Domarien » Di 16. Jan 2024, 21:48 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1724
Di 27. Feb 2024, 21:38
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1096
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
