Steckertypen
Re: Steckertypen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es geht mir weniger um die Ladeleistung und auch nicht um Drehstrom, sondern einfach um die simple mechanische Kompatibilität. Und die ist derzeit einfach nicht gegeben. Gern würde ich mir einen Nissan Leaf näher anschauen, aber er passt ohne Umbau nicht an meine Wallbox, obwohl diese voll und ganz der europäischen Norm entspricht. Das darf halt nicht sein und hier muss der Hersteller noch nachbessern.
Solange die öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 Steckdose errichtet werden, ist das kein Problem, da können alle laden. Zu Hause ist das keine Option.
Re: Steckertypen
novalek
Was soll denn die Wallbox, wenn man dort sowieso nur klein-klein Wechselstrom (10-14 Ampere 230 Volt) laden kann. Das bringt doch nix und dauert speziell im Winter oft noch länger.PowerTower hat geschrieben:Gern würde ich mir einen Nissan Leaf näher anschauen, aber er passt ohne Umbau nicht an meine Wallbox,
Die erforderliche Schnellade-Wallbox (Gleichstrom) kostet für Gleichstrom-Schnelladende-Kfz mehr als 9000.- Euro.
Ein Forenmitglied in Ö meinte, er hätte für's Schnelladen eine Säule in der Gegend - wenn man die nicht hat - sollte man sich über den Komfort eines Gleichstrom-Kfz nen Kopf machen.
Ich bin der Meinung, wenn ich ein Kfz habe, muß das aus dem Stand jederzeit bis 100 km sofort fahren können. Und das geht mit den Ladesystemen in vielen Kfz (es ist das Ladesystem im Kfz und nicht der Stecker) eben nicht, die die 230 Volt-Ladung stets als "Notladung" anbieten.
Re: Steckertypen
Keine Ahnung. So weit, mir eine Strategie zurechtzulegen, war ich ja noch gar nicht. Ich bin in Phase 1 steckengeblieben: Schauen, was überhaupt zur Verfügung steht. Die beiden genannten Stationen wären in bequemer Fussgängerentfernung und sind meistens leer.Major Tom hat geschrieben: Hättest du dann an einer der genannten Stationen geladen?
Vor allem: Wie lange wärst du dort gestanden? Den ganzen Arbeitstag?
Wie gesagt, es ist, da Hybrid, nicht so wichtig. Und mein Ziel ist eh, mit dem heimischen Strom hin und zurück zu kommen, denn der kommt vom Hausdach. Fliesst allerdings derzeit eher zu Zeiten, wo ich nicht zuhause bin
Hyundai Kona EV, VW ID.3
Re: Steckertypen
- PowerTower
Ich kann dir nicht ganz folgen, novalek. An meiner Wallbox können im Moment alle Autos gleich langsam laden und es ist mir bei Heimladung völlig egal, ob ein Auto eine Stunde oder 8 Stunden benötigt und das war auch nicht das Thema. Wichtig ist nur, dass es eben mit dem genormten Steckersystem kompatibel ist und da müssen die Japaner und Amerikaner eben noch nachbessern.
Re: Steckertypen
novalek
Ich hab so weit ausgeholt, weil mir schien, daß manche die Lademöglichkeit allein auf den Stecker reduzierten.PowerTower hat geschrieben:da müssen die Japaner und Amerikaner eben noch nachbessern.
Traurig - Vereinheitlichung wird es sicher niemals geben.
Anhaltspunkt: Abschaffung des "blöden" Schuko-Steckers gegen ein polrichtiges Stecksystem - will / kann niemand.
Re: Steckertypen
- PowerTower
So wie ich das verstanden habe, ist das fahrzeugseitig einheitliche Steckersystem für AC in Form von Typ2 ab 2017 vorgeschrieben. Allerdings wohl nur für Fahrzeuge, die eine neue Typgenehmigung bekommen. Es kann sich also noch ein bisschen hinziehen, was ich sehr schade finde, weil sich damit für mich die Auswahl eines möglichen Fahrzeugs stark einschränkt. Naja, die Hersteller brauchen offenbar kein Geld vom Kunden.
Re: Steckertypen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Versteh ich jetzt nicht so ganz. Wenn alle öffentliche Stellen den Typ2 haben und alle Laden können warum sollte dann Typ2 für zu Hause keine Option sein. Bei LPG gibt es auch in jedem Land eigene Systeme. Wenn man mit LPG fährt, hat man immer einen Adaptersatz dabei und kann überall tanken. Warum sollte das bei den E-Auto's nicht auch funktionieren. Wenn man keinen Typ2 am Auto hat, dann muss man halt immer ein entsprechenden Adapter im Auto haben.PowerTower hat geschrieben:Solange die öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 Steckdose errichtet werden, ist das kein Problem, da können alle laden. Zu Hause ist das keine Option.
Re: Steckertypen
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
@Ecopowerprofi
Das hängt immer vom Anwendungsfall ab. Wenn man eine frei zugängliche Wallbox an der Außenwand hat (wie auf PowerTowers Avatarbild erahnbar), dann möchte man ggf. lieber eine Wallbox mit fest montiertem Spiralkabel verwenden...
Und einen Typ2 Buchse auf Typ1 Stecker Adapter gibt es meines Wissens auch nicht?! (also einen Adapter in den PT sein Spiralkabel Stecken könnte)
Re: Steckertypen
- Schrauber601
Natürlich gibt es passende Typ2-1 Adapter (fix und fertig für teuer Geld im Handel).
Möchte man jedoch eine Wallbox mit Kabel aufbauen, dann könnte man für wenig Geld ein zusätzliches Typ-1 Kabel + Relais installieren - bei genug Leistung sogar unabhängig nutzbar. Da jedoch die "Dosenlösung" aufgrund diverser Vorteile für den Betreiber immer die Mehrheit der Lademöglichkeiten bleiben wird ist für die J1772 bebuchsten Autos immer noch genug da, wo das Typ2-1 Kabel passen wird.
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Re: Steckertypen
- PowerTower
Typ2 mit Steckdose ist zu Hause keine Option. Zumindest nicht, wenn man den Komfort eines fest installierten Kabels im Außenbereich gewohnt ist. Natürlich könnte man das Kabel einfach gegen ein Typ1 Kabel tauschen und damit sein asiatisches Fahrzeug laden, aber das widerspricht doch jeder Logik, dass man die regional genormte Lösung gegen die Norm eines anderen Kontinents tauschen muss, nur damit es funktioniert. Sollte zudem die LSV in Kraft treten, wäre diese Änderung sogar verboten.ecopowerprofi hat geschrieben:Versteh ich jetzt nicht so ganz. Wenn alle öffentliche Stellen den Typ2 haben und alle Laden können warum sollte dann Typ2 für zu Hause keine Option sein.
VW und BMW verkaufen ihre Fahrzeuge in Japan nicht mit Typ2+CCS, sondern mit Typ1+CHAdeMO. Warum können andere Hersteller nicht auch so konsequent sein, zumindest was AC betrifft?
Ja es gibt Adapter damit man laden kann. Das halte ich aber bei einem 20.000 Euro Auto für einen schlechten Witz. Im öffentlichen Bereich ist daher nach wie vor die Typ2 Steckdose zu bevorzugen, momentan zumindest. Bei mindestens zwei Ladepunkten kann aber einer auch mit Kabel ausgeführt sein. In 10 Jahren sieht das vielleicht anders aus.
