Steckertypen
Re: Steckertypen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Wenn die Bilder aktuell sind, dann ist es hier
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... latz/8509/
ein CEE Rot. Für ein Fahrzeug mit Typ2 Anschlusse (wie dein GTE) wird zum Laden eine Box benötigt, gibt es z.B. hier http://www.nrgkick.com/home/nrgkick-shop/?lang=de.
Die CEE Dose ist 'dumm', das Fahrzeug verlangt aber nach einer Kommunikation (z.B. um die Stromstärke zu ermitteln). In diesem Fall muss die Box diese Kommunikation übernehmen.
Die zweite Ladestation (http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-38/1679/) hat anscheinend CEE blau. Hier gilt das Gleiche wie oben beschrieben.
Der zweite Anschluss ist anscheinend das schweizer Gegenstück zum deutschen Schukostecker. Müsste also mit einem Notladekabel (Typ2 auf der einen Seite - T13 auf der anderen Seite) funktionieren. Aber nur wenn es sich um ein schweizer Auto handelt. In Deutschland ist die Kombination immer Typ2-Schuko.
Was wird denn beim GTE als Lademöglichkeiten mitgegeben? Was für ein GTE war es > deutsche oder schweizer Ausführung?
Re: Steckertypen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Nach deiner Beschreibung kannst du aktuell nur an Typ2 Ladestationen laden. Filtere einfach im Verzeichnis nach Typ2, dann siehst du welche Stationen mit deiner derzeitigen Ausrüstung nutzbar sind.
Z.B. diese hier:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -150/8944/
oder diese:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -150/8945/
Z.B. diese hier:
oder diese:
Re: Steckertypen
- Danke erhalten: 9 Mal
Also eine Typ13 ist die "Schweizer Normalsteckdose bis 10 A", also diese unausrottbare dreistiftige Dose, der Stecker heißt übrigens Typ12.Major Tom hat geschrieben: Der zweite Anschluss ist anscheinend das schweizer Gegenstück zum deutschen Schukostecker. Müsste also mit einem Notladekabel (Typ2 auf der einen Seite - T13 auf der anderen Seite) funktionieren.
Ich hatte nicht mitbekommen, dass der TO in der Schweiz residiert. Dann wäre natürlich noch ein Adapterkabel T12 - Schuko sinnvoll. Das ist aber ebenfalls nicht teuer. Und muss natürlich vor einem ICCB geschaltet werden.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Re: Steckertypen
Hasi16
Meinst du das ernst? Ist nicht ein einfacher Adapter "CEE rot auf Schuko/T-irgendwas" nicht billiger und simpler?Major Tom hat geschrieben:Für ein Fahrzeug mit Typ2 Anschlusse (wie dein GTE) wird zum Laden eine Box benötigt, gibt es z.B. hier http://www.nrgkick.com/home/nrgkick-shop/?lang=de.
Viele Grüße
Hasi
Re: Steckertypen
Klar ist so ein Adapter einfacher und billiger. Aber er bringt auch nicht viel, da bin ich wieder nur bei 10-12 A.Ist nicht ein einfacher Adapter "CEE rot auf Schuko/T-irgendwas" nicht billiger und simpler?
Es einfach doof, dass man sich nicht richtig auf (wenige) Steckertypen einigen konnte bzw. nicht umgestellt hat.
Re: Steckertypen
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Man muss sich allerdings wirklich fragen, ob 700-900€ für die zusätzlichen 4A bei einem Golf GTE überhaupt Sinn machen (angenommen, er hat bereits beim Kauf einen Schuko-Ladeknochen von VW bekommen)...Major Tom hat geschrieben:Klar ist so ein Adapter einfacher und billiger. Aber er bringt auch nicht viel, da bin ich wieder nur bei 10-12 A.Ist nicht ein einfacher Adapter "CEE rot auf Schuko/T-irgendwas" nicht billiger und simpler?
Re: Steckertypen
Vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten!
Schade, dass die Hersteller sich nicht auf einen einheitlichen Anschluss einigen können .
Stimmt: Für mich lohnt sich ein teurer Adapter natürlich nicht. Ich kann ja einfach den Benziner laufen lassen. Wäre halt schöner/eleganter gewesen, wenn ich den Wagen tagsüber am Arbeitsort hätte laden können und dann auch im Winter emissionsfrei hin und zurück fahren könnte.
Hyundai Kona EV, VW ID.3
Re: Steckertypen
Hättest du dann an einer der genannten Stationen geladen?Wäre halt schöner/eleganter gewesen, wenn ich den Wagen tagsüber am Arbeitsort hätte laden können
Vor allem: Wie lange wärst du dort gestanden? Den ganzen Arbeitstag?
Neben den vielen Steckern und Bezahlmethoden gibt es noch das Problem der Planlosigkeit beim Aufbau von Ladestationen.
Es wird einfach eine Ladestation gebaut, ohne sich Gedanken zum Standort und den gewünschten Nutzern zu machen.
In deinem Fall, als Pendler wäre eine ganz normale Steckdose schon ausreichend. Nach 8 Stunden wäre der Akku selbst bei einem BEV voll (beim Hybrid sowieso).
Re: Steckertypen
- PowerTower
Sowohl Autohersteller als auch Infrastrukturbetreiber haben sich bei AC auf Typ2 geeinigt. Dies ist bereits der offizielle Standard in Europa! Allerdings gibt es eben immer noch öffentliche Ladeinfrastruktur, hauptsächlich aus dem Bestand, die diesem Standard nicht gerecht wird. Kommt Zeit, kommt Typ2.
Fahrzeugseitig müssen vor allem die asiatischen Hersteller noch nachbessern, die sich mit aller Macht gegen den europäischen Standard im Fahrzeug wehren und selbst 2016 ihre Fahrzeuge immer noch mit Typ1 ausliefern. Das macht eine Installation von Ladepunkten mit fest installiertem Typ2 Kabel (sehr komfortabel!) im öffentlichen Raum leider schwierig.
Re: Steckertypen
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das Problem ist doch, dass die Ami's und Japse keinen Drehstrom a la EU haben. Typ2 ist für Drehstrom und dann kann man auch eben jetzt schon mit 43 kW laden. Da sind wir nicht mehr so weit weg von der Gleichstromladung. NmM ginge mit Typ2 auch 80A = 55 kW, wenn das Material entsprechend geeignet ist. Es wird ja lastfrei gesteckt und Wechselspannung ist für Steckverbindungen aus Sicherheitsgründe bei den hohen Spannungen (Lichtbogen) besser geeignet.
