RDKS / TPMS Sensoren
Zubehör für den Renault ZOE
Re: RDKS / TPMS Sensoren
Hi goE - interessanter Ansatz. Kannst Du die Möglichkeiten näher erklären. Kann man damit die 4 IDs der nicht angelernten Räder selbst anlernen?goE hat geschrieben:Hi,slowdown hat geschrieben:Nachdem ich jetzt auch Probleme mit einem neuen Winterräder-Satz habe (der Händler hat mit die VDO-Sensoren mit einer speziellen Renault-Codierung verkauft), würde ich das Anlernen gerne selbst in die Hand nehmen. Angeblich gibt es dafür eine Prozedur ähnlich dem Showroom-Reset. Beschrieben war die im Diagnose-Gerät eines anderen Reifenhändlers. Ob dazu auch die OBD-Schittstelle zum Einsatz kommt, weiß ich nicht. Falls ja müsste man doch mit dem Debugging-Mode von CAN-ZE den entsprechenden Befehl absetzen können. Hat sich damit schon mal jemand beschäftigt?
nimm doch diesen Weg, brauchst nur ein leistungsfähiges Interface und hast nebenbei noch Schreibzugriff auf alle anderen ecus.
super schnelles Interface
Soft
picture1.jpegDie Zoe BCM kommt ja vom Megane.
Guckst du Megane 4, gibt es auf einmal ID Speicher für Sommer und Winter
Beschreib uns doch bitte mal step by step wie das mit dem Dongle und der Software gemacht werden muss.
Bin sehr gespannt. Das wäre eine günstige Lösung ohne das man jedes mal zu Renault muss...
Renault ZOE Q210, Stand: 15.04.17: 8.000 km.
Unsere mobile Ladestation: http://shop.solarvent.de/de/Wallbox-und ... bis-22-kW/
PV 1kWp, 7 kWp im Bau. 12 m2 ST & 2 Pelletkessel iQ 3.0. 100 % Erneuerbare Energien.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hi Experten!
Bei mir ist Folgendes passiert: Meine Zoe von 06/17 hat nach wenigen Wochen die RDKSen getestet, als ich durch einen scharfen Stein plötzlich alle Luft im Vorderreifen verlor. Piep-piep klappte wunderbar. Der Reifenservice in Italien hat wohl auch den RDKS korrekt eingebaut, es gab jedenfalls kein Meckern.
Jetzt bei einstelligen Temperaturen hatte ich erwartet, dass irgendwann mal die 0,2 bar Druckverlust erreicht sind, ab denen angeblich Alarm geschlagen wird. An der Tanke dann der Schreck: Ein volles halbes bar war weg. Bei allen 4 Reifen gleichmäßig. Immerhin. Und nie ein einziger Pieps.
Was lief falsch?
- Könnten die RDKSe sich abgemeldet haben durch den Reifenwechsel?
- Schlagen die RDKSe nicht Alarm, wenn alle 4 Reifen gleichmäßig Luft verlieren?
- Geht das überhaupt, die RDKSe NICHT zu programmieren?
Was lief falsch?
Zuletzt geändert von Alex1 am Mi 29. Nov 2017, 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Danke schon mal
Vielleicht sollte ich einfach Röno anrufen...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 545 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Seit ich interessehalber mit CanZE die Reifendrücke ein wenig beobachte, sehe ich, dass der Grenzwert für den Alarm nicht sehr eng gesetzt sein kann. Hätte nicht gedacht, dass der Reifendruck so stark schwankt. Nur eine Viertelstunde Fahrt und schon sind es 0,1 bar mehr durch die Rollreibung; scheint die Sonne etwas drauf und es sind 0,2 bar mehr; sinkt die Außentemperatur um nur wenige Grade, fällt der Reifendruck um 0,1 oder 0,2 bar.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Habe Winterreifen mit klonsensoren vom ATU gekauft.
Dann kam im Display die Meldung Sensoren überprüfen.
Also nochmal zum ATU wurde alles überprüft und für gut befunden.
Hat sogar was am OBD Stecker angeschlossen und irgendwas ausgelesen .
Leider kam die Meldung wieder
Darum meine Frage: muss jedes Rad einzeln geklont werden oder nur ein hinter bzw. Vorderrad ?
Sprich muss ich alle vier Sommerreifen zum ATU bringen?
Der Alarm geht nur an wenn ich über 10 km fahre.
Ist das normal?
Über antworten wäre ich wirklich dankbar.
Ist das normal?
Gruss
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
Twingo e-tech. Bj. 12.2022
Andreas
Tesla 3 Bj. 8.2023
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Habe meine Winterräder bei goodwheel online bestellt und selbst montiert, kam aber leider erst jetzt in die Werkstatt zwecks Einlesen. Siehe da: Die Sensoren können nicht angelernt werden. Zoe hat weder in der Halle noch aufm "Rollstand" noch draußen RDKS-Kennungen auslesen können. Als wären keine RDKS da.
Hoffentlich hat mich der Reifenhändler nicht betuppt. Oder aber es liegt doch an der Werkstatt. Der "Z.E.-Stützpunkt"-Techniker frug sich nach 30min Fehlersuche nämlich, ob die Zoe ein direktes oder indirektes Reifendruckkontrollsystem hat. Das stehe auch in den Renault-Unterlagen nirgends.
Hoffe auf zeitige Rückmeldung vom Reifenhändler und dann geht's in der Werkstatt in die nächste Runde...
Direkt: Die Sensoren schicken Signale an die Zoe.
Indirekt wäre es m.W., wenn über das ABS/ESP wesentlich verschiedene Drehzahlen gemeldet werden.
Bei mir haben sie nichts gemeldet, als der Druck auf allen 4 Rädern um ein halbes Bar abgenommen hat Allerdings auf allen 4 Reifen gleichmäßig
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Berliner Senat: Sensoren gegen ICEing von Ladesäulen
Antworten: 2von Petterson » Fr 28. Jul 2023, 05:03 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 446
Fr 28. Jul 2023, 08:09
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1822
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1099
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2552
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 633
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
