RDKS / TPMS Sensoren
Zubehör für den Renault ZOE
Re: RDKS / TPMS Sensoren
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Ich habe es mit ddt4all auch hinbekommen.Kotlors69 hat geschrieben:Ich bin nicht bereit zwei mal im Jahr zur Werkstatt wegen der RDKS Sensoren zu fahren.
Aus diesem Grunde habe ich mir von AUTEL das MaxiTPMS TS501 bei Amazon für 187€ gekauft.
https://smile.amazon.de/gp/product/B07D ... UTF8&psc=1
Das Einlesen der Sensoren funktioniert prima.
Merkwürdiger weise kann ich mit dem Gerät jedoch die Werte nicht in die ZOE schreiben. Was aber funktionieren sollte.
In meiner Not habe ich die Daten mit einem OBD2 WLAN Adapter von Vgate und einem Laptop, mit dem Programm DDT4all eingespielt.D´Dazu gibt es bereits eine Anleitung:
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... n_anlernen
Es funktioniert.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... n_anlernenwatzinger hat geschrieben: Ich habe es mit ddt4all auch hinbekommen.
nur so als Hinweis.. für unser Newbees.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ja, steht doch oben schon im Thread.AbRiNgOi hat geschrieben:https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... n_anlernenwatzinger hat geschrieben: Ich habe es mit ddt4all auch hinbekommen.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Ihr
Hab mit DTT4all die IDs meiner Sommerreifen aus dem Fahrzeug notiert. Diese haben 6-stellige IDs. z.B. d33491.
Heute hat der REifenhändler dann die IDs der montierten Winterreifen ausgelesen. Die sind 7-stellig.
In DTT4all werden nach der Eingabe nur die ersten 6 Ziffern angezeigt. Sollte das so funktionieren?
Eine kurze Probefahrt reicht nicht aus, um das zu testen. Auf einer 15min Fahrt hat CanZE auf jeden Fall keinen Luftdruck angezeigt. Eine Fehlermeldung gab es aber auch nicht.
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Der Buchstabe an der ersten Position der ID muss nicht eingegeben werden.ZOEJojo hat geschrieben:Hallo Ihr
Danke
Kann mir jemand helfen,und sagen, wo der Fehler liegen kann Ich habe mit DBT4all die Sensoren umprogrammiert. Die IDs sind auf dem Anhang zu sehen, der vom Versender mitgeliefert wurde. Ich habe in der Maske in dieser Syntax z.B. 01f1ad2 alle 4 Räder eingegeben. Nach dem refresh erscheinen sie so: (0)1f1ad2. Sie sind also im ECU gespeichert,Nach kurzer Fahrzeit zeigt sich aber, dass die Sensoren nicht erkannt werden.
1) Die Sensor-IDs musst du ggf. vollständig eingeben. Also 001f1ad2 in ddt4all für den ersten Sensor eintippen.
2) Ggf. muss trotzdem mal erst der Reifendruck neu gespeichert werden weil er vom vorherigen Druck zu stark abweicht. Wenn nach kurzer Fahrzeit (ca. 1 km) eine Fehlermeldung kommt ist das sehr wahrscheinlich das Problem. Wenn er die Sensoren nicht finden würde würde das viel länger dauern.
3) Die empfangenen Daten der Sensoren kannst du dir auch in ddt4all anzeigen lassen. Dort sieht man sofort ob das grundsätzlich klappt.
Berliner Senat: Sensoren gegen ICEing von Ladesäulen
Antworten: 2von Petterson » Fr 28. Jul 2023, 05:03 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 445
Fr 28. Jul 2023, 08:09
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1817
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1098
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2548
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 630
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
