Ladeeffizienz ZOE einphasig
Re: Ladeeffizienz ZOE einphasig
Die entnehmbare Kapazität ist eigentlich immer gleich (Die Gesamtmenge an Chemischer Energie ändert sich ja nicht) . Bei niedrigen Temperaturen sinkt aber die entnehmbare Leistung deutlich, nachdem die chemischen Reaktionen langsamer ablaufen(auch beim laden).fff313 hat geschrieben:Ja, könnte schon so passen. Und auch der daraus resultierende Wirkungsgrad. Wobei natürlich noch interessant wäre ob ich wirklich 22 kWh entnehmbare Menge habe. Jetzt. Im Winter. Ich denke nämlich nicht. Aber das ist nicht Thema, hier.
LG
Christian
Im gegensatz zu Bleiakkus haben Li-Zellen auch kein Problem mit gefierenden Elektrolyt.
Die Reduzierung der Reichweite ist in erster Line auf die Heizung zurückzuführen.
Wenns knackig kalt ist, heizt mein Zoe die ganze Zeit mit 2kW oder mehr. Nachdem ich im Schnitt 40km/h fahre, schlägt sich das mit 5-6kWh Mehrverbrauch pro 100km auf den normalen Verbrauch auf. Bei mir sind das 15kWh ohne Heizung ->150km und 20kWh mit Heizung (104-110km)
Das ist auch ziemlich genau das was die Zoe mir als Reichweite anzeigt.
Ich konnte auch bei der Ladeeffizienz keinen nennenswerten unterschied in Abhänigkeit von der Temperatur feststellen. Von meinen 4 messungen waren 2 Ladevorgänge in der 8°C-warmen Garage, 2 im Freien bei -3°C
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Ja, aber die tiefste erlaubte Spannung wird bei Kälte früher erreicht, d.h. effektiv bekommst Du im weniger kWh heraus.Grottenolm hat geschrieben: Die entnehmbare Kapazität ist eigentlich immer gleich (Die Gesamtmenge an Chemischer Energie ändert sich ja nicht)
Gruss
Umbi
- 1168
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Zoe 2013 Schnellader läd nur einphasig. Reparatur
Antworten: 11von ThZeo » Mo 20. Nov 2023, 21:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 11
- 1112
Letzter Beitrag von ThZeo
Fr 24. Nov 2023, 08:53
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1021
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1766
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
