Wieviele Stellen darf ein E-Kennzeichen in Berlin haben?
Re: Wieviele Stellen darf ein E-Kennzeichen in Berlin haben?
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
- Volker.Berlin
Bei mir ja. Jüterboger Str. 3, 10965 Berlin. Die Auskunft per Email kam aus Lichtenberg, aber da ging es ja nicht um konkrete Abstände. Das Beispiel auf der Info-Seite hat übrigens auch keinen Abstand zwischen Ziffern und E:Großstadtfahrer hat geschrieben:Kreuzberg?
"Das Elektrokennzeichen ergänzt sich vom Aufbau her um den Kennbuchstaben „E“ im Anschluss an die Erkennungsnummer. Als Beispiel: B AB 4999E."
http://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kf ... rt/121362/
- Danke erhalten: 9 Mal
Nummernschilder werden gemäß der Rechtslage vom Schilderdrucker erzeugt, nicht von der Zulassungsstelle.
Die sind da eigentlich ganz fit, weil sie praktisch nix anderes machen, als Schilder zu drucken
Allerdings muss natürlich das Nummernschild von der Zulassungsstelle vergeben werden, viele Schilderdrucker werden erst dann tätig, wenn der "kleine Zettel" vorliegt.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
- Großstadtfahrer
Was aber nichts bringt, wenn die Zulassungstelle sie dann nicht abstempelt.tango hat geschrieben:Nummernschilder werden gemäß der Rechtslage vom Schilderdrucker erzeugt, nicht von der Zulassungsstelle.
Bei mir sind sie wirklich mit einem "Zollstock" gekommen und haben die Abstände auf meinem mitgebrachten Schild gemessen.
Wie gesagt, scheint in dem Fall ein spezielles Berliner Problem gewesen zu sein.
Aber in Leipzig werden ja auch keine 8 stelligen Kennzeichen zugelassen.
Prägen lassen kann man sich viel! Wenn es aber vermeitlichen Regelungen wiederspricht , tja!
Ich glaube in München gab es da auch ein paar Diskussionen.
Da war dann die Lösung das die Buchstaben rechtsbundig aufgebracht wurden, und somit der "Leerbereich" komplett links in der zweiten Zeile lag. Da es ja bei Kennzeichen M XX YY[Y] E keine 3 Buchstaben (XX) geben kann, war es dann OK.
Zuletzt geändert von Großstadtfahrer am Mi 13. Jan 2016, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Volker.Berlin
Wenn Du gleichzeitig auch Dein Kennzeichen änderst (z.B. von vier Ziffern auf drei Ziffern, wegen Platzmangels), brauchst Du natürlich auch eine neue grüne Plakette -- aber vermutlich war das gar nicht Deine Frage. Wenn Du Dein Kennzeichen behältst und nur das "E" zusätzlich bekommst, ist das mit der Plakette Unsinn: Die alte ist weiterhin gültig, das "E" ist ja eben nicht Teil des amtlichen Kennzeichens!Ruxis hat geschrieben:habt ihr auch eine neue grüne Plakette kaufen müssen?
Mir wurde das in Dortmund vor geschrieben.
Zur Illustration: Ich habe tatsächlich mein Kennzeichen gewechselt (vorher vier, jetzt drei Ziffern). Dementsprechend habe ich auch eine neue Feinstaubplakette erhalten. Auf dieser neuen, gleichzeitig mit dem E-Kennzeichen ausgestellten Feinstaubplakette hat der Mitarbeiter der Zulassungsstelle mein Kennzeichen ohne(!) "E" eingetragen. Damit ist eigentlich alles gesagt.
Danke für die Info.
Ja, ich habe mein altes Kennzeichen nur mit einem zusätzlichen E versehen lassen.
Die alte grüne Plakette habe ich noch an der Scheibe und die neue Plakette liegt im Handschuhfach.(da wird sie auch bleiben)
Gruß Tom
Gruß Tom
04/2019 Kona1 64 und 02/2020 Kona2 64, 01/2014 Smart ED mit 22kW Lader; PV: 3,8 kWp seit 2001; Drehstromkiste mit Typ2;
von 4/2000 bis 4/2014 120.000 km mit einem Kewet.
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1977
VW-Sparprogramm könnte 4.000 Stellen kosten
Antworten: 19von Singing-Bard » Mi 18. Okt 2023, 09:42 » in Volkswagen - modellübergreifend - 19
- 1869
Letzter Beitrag von TheSteve
Sa 11. Nov 2023, 22:09
VW baut Stellen ab
Antworten: 1von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 12:22 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 122
Letzter Beitrag von alfman
So 21. Apr 2024, 12:56
VW baut Stellen ab
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1351
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Werkstatt darf keine Garantie-Arbeiten annehmen
Antworten: 22von Zimi » Fr 29. Dez 2023, 11:06 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 22
- 1859
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 9. Feb 2024, 10:16
