R240 Batterie 22kWh oder 23.3kWh
Re: R240 Batterie 22kWh oder 23.3kWh
- Danke erhalten: 29 Mal
ja, hier:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p301765
Aber das ist nicht das, was Du jetzt gerne gesehen hättest....
Du könntest Energieingieur mal fragen, ob er der die anderen Daten mitteilt....
Roland
Roland
Doch, das stimmt schon. Die 23,3 kWh sind jedoch kein statischer Wert, genausowenig wie die 22kWh beim R210.CaptFish hat geschrieben:Tja, das war wohl nix. Ich hab zwei R240 CanZE reports gesehen. Einmal 21.4 und einmal 22.5kWh, beide at SOH105%. Das mit den 23.3kWH scheint wohl nicht zu stimmen?
Die freigegebene Kapazität beim Zoe ist abhängig von Alter des Fahrzeugs und Laufleistung.
Je mehr die Batterie altert, desto mehr Kapazität gibt der Controller frei. Somit wird die Degradation kompensiert, und der Fahrer merkt auch nach Jahren keine Reichweiten-Einbußen.
Beim Q/R210 werden dabei am Ende bis zu 22kWh freigegeben, beim R240 23,3kWh.
Ein CanZE Report ist nur einen Momentaufnahme; bei relativ neuen Fahrzeugen sieht man dabei, dass noch relativ wenig Kapazität freigegeben wird.
Am Ende haben alle ZOEs aber die gleiche Batterie-Hardware, also 25,XXkWh, aber unterschiedlich programmierte Controller.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Zudem hängt die Ennehmbar Menge an Temperatur und Belastung.
Habe problemlos 24 kwh aus dem Q210 Akku nutzen können.
Mhh, ich verstehe den Ansatz, kann aber die Aussage das die verfuegbare Kapazitaet STEIGT wenn das Auto altert nicht nachvollziehen. Warum sollte die Kapazitaet eines neuen Autos weniger sein? Ich haette erwartet das die Batterie 23.3kWh (von 26kWh) von Afnag an zur Verfuegung stellt. Wenn die Batterie altert und die totale Kapazitaet under 23.3 sinkt, dann sink auch die vrfuegbare Kapazitaet.palim_palim hat geschrieben:Doch, das stimmt schon. Die 23,3 kWh sind jedoch kein statischer Wert, genausowenig wie die 22kWh beim R210.CaptFish hat geschrieben:Tja, das war wohl nix. Ich hab zwei R240 CanZE reports gesehen. Einmal 21.4 und einmal 22.5kWh, beide at SOH105%. Das mit den 23.3kWH scheint wohl nicht zu stimmen?
Renault gibt dir einen Kanister mit 25 Litern maximalem Inhalt. Erlaubt Dir aber nur 22 bzw. 23,3 Liter davon zu nutzen.
Die Markierung im Kanister steht also auf 22 bzw. 23,3 Liter.
Nach einiger Zeit stellt der Kanister fest, das durch Schlamm o.ä. nur noch 21,9 oder 23,2 Liter in den Tank gefüllt werden können. Daraufhin wird seitens Renault dann 0,1 Liter der insgesamt 25 Liter zusätzlich zur Verfügung gestellt, weil man den Schlamm nicht entfernen kann. D.h. die Nutzkapazität bleibt bei 22 bzw. 23,3 Litern.
Die Markierung steht auf 22,1 bzw. 23,4 Liter. Sie steigt also.
Irgendwann werden natürlich die 25 liter komplett aufgebraucht sein, weil 3 bzw. 1,7 Liter Schlamm im Kanister sind. Aber erst dann macht sich eine reduzierte Reichweite bemerkbar.
Ich hoffe, ich habe etwas bildlich so dargestellt, was im Batteriemanagementsystem abläuft.
Übrigens, während des Befüllens des Kanisters geht mit schöner Regelmäßigkeit auch einiges daneben. D.h. die effektive Lademenge ist nicht unbedingt die Kapazität des Behälters.
Gruss
Roland
Gruss
Roland
Hi Roland, danke fuer die Antwort. Das kann ich nachvollziehen, aber CanZE scheint die 23.3 nicht zu bestaetigen.
Denn Grund warum ich das frage ist das bei uns in der UK gezweifelt wird das der R240 ne 23.3 Kapazitaet hat (ist bei uns auch nicht offiziel angegeben) und in der Renault Brochure steht auch nur 22kWh (ich glaube auch in Deutschland?).
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1941
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 964
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
- 3444
Mi 6. Mär 2024, 15:25
e-C4 mit neuer Batterie und neuem Motor
Antworten: 24von StussyCB » Mo 1. Mai 2023, 18:24 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 24
- 2990
Letzter Beitrag von MicrowaveMaxwell
Sa 8. Jul 2023, 17:06
HV Batterie entlädt sich über Nacht
Antworten: 4von Fabian1909 » Do 18. Mai 2023, 11:20 » in i3 - Batterie, Reichweite - 4
- 1275
Letzter Beitrag von Starmanager
Sa 20. Mai 2023, 09:33
