e.GO Life - Leichtgewicht aus Aachen
Re: e.GO Life - Leichtgewicht aus Aachen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Den 20er finde ich eher zu teuer, den 40er gut und den 60er auch gut, vielleicht sogar am besten, denn er hat richtig gute Fahrleistungen. Das ist ein größerer Unterschied als vom Up TSI zum Up GTI und die haben mehr Preisdifferenz als 2500 € (Ausstattung schon abgezogen).red-fox hat geschrieben: Man darf nicht vergessen, ein Großteil der Vorbesteller inklusive mir hat vorbestellt, als es noch gar keine Life 40 und 60 in Aussicht gab. Der überwiegende Teil wird also auf den 20er schielen (wegen dem Preis) oder den 40er (Preis/Leistung).
j.
Der e.Go Life ist relativ groß innen, größer als die meisten Kleinwagen und ich mit meinen 1,93 cm komme hinten auch rein. Stellt der Fahrer den Sitz ganz nach hinen, wird es mir mit 1,93m auf dem Rücksitz schon etwas eng.dirk74 hat geschrieben:@udohans:
Lassen sich die Sitze leicht vorklappen und ist der Einstieg für die Beifahrer auf der Rückbank einfach?
Dirk
Der e.Go hat hinten 2 Einzelsitze, die einzeln umklappbar sind. Also keine 3 Personen hinten!
Beeindruckend im e.Go ist die große Kopffreiheit. Und der fehlende Mitteltunnel sorgt für überdurchschnittliche Bewegungsfreieheit für die Füße.
BMW i3 60Ah, eGo Life beobachter.
Danke, udohans.
Gut gelöst mit den hinteren Sitzen. Das ist fast eine ebene Fläche, wenn umgeklappt.
Wenn man die Vordersitze vorstellt, ist der Einstieg einfach?
Edit:
Bei 3-Türern gibt es manchmal recht pfiffige Lösungen, damit die Beifahrer auf der Rücksitzbank sich nicht schlangenartig hineinwinden müssen. Beim Audi A3 z. B. geht nicht nur die Lehne vor, sondern auch der Sitz selbst, wenn man am Hebel zieht.
Danke und Gruß
Dirk
Edit:
Danke und Gruß
Dirk
Skoda Citigo e iV
Trinity Uranus
Trinity Uranus
Sorry, da hab ich nicht aufgepasst, hab nur probiert, als gerade einer ausgestiegen war. Kam aber ganz gut rein, da die Tür groß genug ist.
So einen Mechanismus, der die Sitzfläche nach oben und weiter vor stellt, während die Rücklehne nach vorne geklappt ist, hab ich nicht bemerkt.
Trotzdem und vermutlich wegen der großen Kopffreiheit konnte selbst ich mit meiner Körpergröße gut einsteigen.
Der e.Go ist auch nicht so niedrig und so weit unten wie der A3... mal banal ausgedrückt.
Der Akku im Unterboden erhöht die Sitzhöhe im e.Go und die Fahrzeughöhe kommt schon fast an die der kleinen SUV/Crossover heran. Das erleichtert das einsteigen spürbar.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Und wenn einem die Fahrleistungen wurscht sind. Bei einem ich fahr damit maximal 30km ums Haus rum Auto.jennss hat geschrieben:Den 20er finde ich eher zu teuer, den 40er gut und den 60er auch gut, vielleicht sogar am besten, denn er hat richtig gute Fahrleistungen. Das ist ein größerer Unterschied als vom Up TSI zum Up GTI und die haben mehr Preisdifferenz als 2500 € (Ausstattung schon abgezogen).red-fox hat geschrieben: Man darf nicht vergessen, ein Großteil der Vorbesteller inklusive mir hat vorbestellt, als es noch gar keine Life 40 und 60 in Aussicht gab. Der überwiegende Teil wird also auf den 20er schielen (wegen dem Preis) oder den 40er (Preis/Leistung).
j.
Ob der 20er, 40er oder 60er billig oder teuer ist ist Ansichtssache.
Man muss bedenken, dass der 20er 40er und 60er den exakt gleichen Antriebsstrang haben und die unterschiedlichen Leistungen aus der Spannung des Akkus resultieren.
Also unterschiedlich ist nur der Akku in Spannung und Kapazität. Da darf sich jeder seine Meinung bilden.
Mutmaßlich verdient e.Go Mobile beim 60er am meisten, dass ist aber bei den Verbrennern ebenso oder noch erheblicher.
Da sind beim T6 die Dieselmotoren bis 150PS gleich, die Leistung wird nur durch Software eingestellt, die höheren Leistungen werden großzügig abkassiert...
Da ist der Aufpreis für die stärkeren Versionen beim e.Go schon eher nachvollziehbar.
- Danke erhalten: 21 Mal
Die Modelle zum Probefahren waren definitiv Hochvolt. Das wurde mir bestätigt. Auch waren keine Riemengeräusche zu hören. Exterieur und Interieur dieser Fahrzeuge waren aber nicht der aktuelle Entwicklungsstand. Ich vermute sie haben die Prototypen mit neuem Antrieb umgebaut. Scheinbar ging das problemlos.Pfälzer68 hat geschrieben:...wie jetzt... das Probefahrtmodel war einer der beiden mit der 48V Technik oder ein "Hochvolt" ?
Mir wurde erklärt: Referenz für die Serienfahrzeuge für den Antrieb sind die Probefahrtenautos, Referenz für den Innenraum waren die beiden im Werk ausgestellten Fahrzeuge
Die Geräusche der 48V Motoren kamen nicht von den Riemen, sondern durch die offene Bauweise und die Luftkühlung der Motoren. Das waren ja Anlassermotoren mit 48V.iAndi hat geschrieben: Die Modelle zum Probefahren waren definitiv Hochvolt. Das wurde mir bestätigt. Auch waren keine Riemengeräusche zu hören.
Ich hatte meinen e.Go vorbestellt, als klar war, dass Hochvolt Motoren reinkommen. Für mich waren die 48V bei dem Gewicht des e.Go ein No Go.
Und den alten 48V Antriebsstrang gegen die Hochvolt Bosch e-Achse tauschen ist kein Problem. Schlimmstenfalls braucht man noch 2 neue Antriebswellen. Da müssen keine 2 Motoren und ein Getriebe zusammengebaut werden, sondern Bosch liefert das komplette Teil mit Motor und Differentialgetriebe.
Der um Welten bessere Hochvoltmotor im e.Go ist ein Permanentmagentsynchronmotor und ist Wassergekühlt. Darum ist der leise und effizient.
Anlassermotoren mit 48v ist aber schon abwertend für das was dahintersteckt:
https://www.bosch-presse.de/pressportal ... _RZ_de.pdf
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 299
Letzter Beitrag von ChrisAC
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4623
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 919
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 770
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
