Gebrauchtwagen - Modellvarianten & offene Fragen
Hey, ich möchte bald meinen Smart ED (nach 30.000km in 2 jahren) durch einen Ampera ersetzen, habe aber noch einege fragen, dich ihr mir hoffentlich beantworten könnt:
Frage 1:
Welche Ausstattungslinien und Modelljahre gibt es? (kenn bis jetzt nur e-Pionier)
Frage 2:
Könnt ihr euer iPhone 6plus oder 6 verbinden für Musik? (bluetooth geht anscheinend nur Tel.)
Frage 3:
kann ich mit dem Ampera nach Sizilien in den urlaub fahren? (1.800km) - kann ich wenn der Rageextender allen sprit verbrannt hat einfach Benzin tanken und weiter fahren? also im 100% Benzinbetrieb?
Frage 4:
Wie lange braucht das laden bei euch daheim per Schuko? bzw. kann man da den Ladestrom regeln?
(hab zwar eine eigene Leitung schon bis zur garage mit 16A Sicherung aber 13A oder so wären besser)
Frage 5:
Verschleiß, wie sieht es damit aus? ziel, bzw Geldbeutel hat so Ampera mit 88.000km im blick, hat da jemand infos für mich was es für Schwachstellen gibt, oder worauf man beim kauf achten sollte?
noch was was ich wissen sollte?
Frage 1:
Frage 2:
Frage 3:
Frage 4:
Frage 5:
Re: Gebrauchtwagen - Modellvarianten & offene Fragen
2) geht über den USB Anschluss in der Mittelarmlehne. Über BT geht nur Feeisprecheinrichtung
3) Ja kein Problem, weiterfahrt mit Vmax immer möglich, auch wenn die Batterie leer ist
4) Schuko ICCB ist auf 10A begrenzt. Mit 16A ICCB dauert es 3,75h (Ampera zieht max nur 14.8A)
5) 12V Batterie checken
Türknöpfe prüfen
Bremsen checken. Die älteren rosten quasi gar nicht, neuere haben hier öfter Probleme
Service Heft checken
DAB+ Radio sollte schon eingebaut sein. Früher wurde das kostenfrei nachgerüstet
Türknöpfe prüfen
Tesla Model 3, powered by Photovoltaik 20kWp, charged with openWB.de
Meiner Modelljahr 2012 hat jetzt nach 4 Jahren kein Rost. Vermutlich ab Modelljahr 2013 können rostpronleme an der Brrmsscheibe auftreten.
Hier genauer beschrieben, inkl. Bilder
http://www.opel-ampera-forum.de/viewtopic.php?t=3936
6) Mit dem Schlüssel kann man die Vorklimatisierung starten. Das funktioniert bei mir durch das Küchenfenster -> 50m durch den Garten -> durch die Garagenwand aus Beton.
Es gibt keine App.
Es gibt einen Timer wann das Auto voll geladen sein soll.
Es gibt keine App.
Da drückt man drauf und der Wagen öffnet/schließt sich, wenn man den Schlüssel in der Hosentasche hat. Praktisch, da man mit dem Ampera nie seinen Schlüssel rauskramen muss. Es gibt auch kein Zündschloss wo man den Schlüssel reinstecken muss. Es reicht, wenn er in der Hosentasche ist.DraycD hat geschrieben: Frage 7:
Wofür sind die silbernen knöpfchen an den türgriffen?
Das ist das was ich mit "Türknöpfe prüfen" gemeint habe. Mal auf alle 4 drauf drücken ob sie auch funktionieren. Hier gab es mal ein paar Ausfälle, dass der Knopf nicht mehr funktionierte.
Ich wüsste nicht, dass der europäische Ampera/Volt eine App Funktion hat. Bei den amerikanischen Volts gab es da wohl etwas. Ist aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich notwendig.DraycD hat geschrieben: Frage 8:
Ab wann kann man mim handy sehen wie voll der akku ist? Welches baujahr oder edition/wie erkenn ich das?
Bin mir gerade nicht sicher, ob der Akku einen Mindestladestand haben muss um die Vorklimatisierung einschalten zu können. Ich hab sie auf jeden Fall schon mal benutzt, da war der Akku nicht ganz voll und das Auto war auch nicht am Ladekabel.DraycD hat geschrieben:Frage 6b:
Muss der akku voll sein/ oder kann er sogar leer sein das er klimatisiert...
Schlüsselbatterie leer:DraycD hat geschrieben:
Frage 9:
Wenn der schlüssel "leer" ist also die knopfzelle, wie starte ich das auto/ öffne es?
Öffnen: Es gibt ebenfalls herkömmliche mechanische Schließzylinder an den Türen.
Starten: In der Frontablage ist unter der Abdeckung ein versteckter Schlitz in den man den Schlüssel stecken kann um das Auto zu starten.
Zurück zu „Ampera - Allgemeine Themen“
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1336
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Gebrauchtwagen Check ?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 21. Jun 2023, 16:33Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon fluegelfischer » Mo 19. Jun 2023, 11:09 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 2
- 494
M3 als Gebrauchtwagen
Antworten: 61von Mkburg » Fr 22. Dez 2023, 21:51 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 61
- 5252
Letzter Beitrag von e3ver
Di 2. Apr 2024, 21:26
EQV: Erfahrung mit Gebrauchtwagen und Preisentwicklung
Antworten: 3von khtealks » Fr 19. Jan 2024, 21:25 » in Gebrauchte Elektroautos - 3
- 1023
Letzter Beitrag von AudiSchanze
Do 1. Feb 2024, 13:17
