EvBatMon-geniale Android App für Outi PHEVs - OBDII
Re: EvBatMon-geniale Android App für Outi PHEVs - OBDII
Kim hat geschrieben:Problem inzwischen gelösst, Birne?
snowbike: Keine Ahnung was meines für'n OBD ist. Hab's damals geschenkt bekommen.
Hat denn iPhone Bluetooth?
Sonst halt mit einem WLAN OBD probieren.
Die OBD's aus dem Leaf Forum sollten eigentlich funktionieren.
Moinsen....
Jop die Verbindung steht und gibt jede Menge Daten.....leider kann ich einige noch nicht wirklich deuten, bin mich aber am informieren.
Ich bin eigentlich doch schon etwas enttäuscht. Die Reichweite bei den Außentemperaturen ist re ht miserabel. Selbst wenn die Heizung auf 15 grd steht oder komplett aus ist, schaffe ich keine 30km im EV. Vielleicht kann mich mal jemand hieru aufklären Danke
- Danke erhalten: 32 Mal
Mich würde mal interessieren bei deinem SOH von 96,84% welches Baujahr und welche Kilometerleistung dein PHEV hat.
gern auch per PN
Moinsen...... die Karre ist neu .....zulassung 28.10.16..... Baujahr 03.16 jetzt grade knapp 2tkm runter
Hier mal zur Info.... ich lade zu hause über das mitgelieferte Ladegerät, also ca 5 Std. Im besten Fall trägt meine Solaranlage (8,45 Kwp) die "Ladekosten, was im Augenblick natürlich schwierig ist. Tägliche Fahrten zur Arbeit von ca 32 km sollten schon in EV Modus (OHNE HEIZUNG) abgedeckt sein..... iss aber nicht, zumindest nicht immer. In der Nähe der Arbeit habe ich die Möglichkeit kostenfrei bei den Stadtwerken zu tanken (find ich super) sonst wäre die eigentlich erwartete Kostenersparnis ja völlig für n Arsch. wie zu sehen hat die Karre über Nacht gut 10KW gezogen, trotzdem zeigt SOC Real, was meinem Verständnis nach die "Füllstandsanzeige" EV sein soll nicht einmal 100%...... is das so normal und richtig? Fragen über Fragen
gern auch per PN
Der Wert Batterie Condition oder kurz SOH (Stage of Health) beschreibt wieviel Prozent der ursprünglichen Kapazität (40Ah) du noch zu Verfügung hast (in deinem Fall 36,7Ah)
Dieser Wert ist (abgesehen von einem Batterietraining) unwiederbringlich verloren!!!
Der SOC Wert sagt aus wieviel Prozent dieser 36,7Ah derzeit in der Batterie vorhanden sind (in deinem Fall 35,8Ah). Dieser Wert sollte direkt nach dem Laden bei nahezu SOC 100 liegen.
Zum Vergleich mal meine SOH Werte unseres 6 Monate alten PHEV mit 7Tkm Laufleistung
Mai 2016 (bei Auslieferung) --> 98,8%
November 2016 --> 93,16%
Im Schnitt verliere ich somit im Monat etwa 1% der ursprünglichen Batteriekapazität!
Das geht mir ehrlich gesagt zu schnell...
Zum Vergleich hier mal Werte anderer PHEV Fahrer:
Baujahr 11/2015 - 53Tkm --> SOH: 98,18%
Baujahr 02/2015 - 32Tkm --> SOH: 97%
Meine Werkstatt habe ich bereits informiert...sie wird sich dem Problem bei der bevorstehenden Inspektion annehmen. Sagte aber gleich, dass laut eigener Erfahrung die App falsche Werte liefern kann.
Bei Mitsubishi habe ich vor ein paar Wochen offiziel eine Anfrage gestellt ob sich die 8-Jährige Batteriegarantie neben technischen defekten auch auf Kapazitätsverluste bezieht....bis heute warte ich auf Antwort.
Viele Grüße
Viele Grüße
Heute erreichte mich von Mitsubishi dann doch Antwort auf dem Postweg.Bei Mitsubishi habe ich vor ein paar Wochen offiziel eine Anfrage gestellt ob sich die 8-Jährige Batteriegarantie neben technischen defekten auch auf Kapazitätsverluste bezieht....bis heute warte ich auf Antwort.
Die Antwort viel allerdings wie erwartet aus, es heißt...
"Normale Abnutzung und Verschleiß der Transaktionsbatterie sind ausgeschlossen"
Weiter heißt es, dass die Abnahme der Batteriekapazität eine natürlich Eigenschaft ist...logisch doch in welchem Maße ist für mich hier die Frage.
Abhängig ist diese außerdem von Fahrzeugnutzung und Lagerung
Weiterhin ist auch die Art der Ladung entscheidend...man empfiehlt in dem Schreiben die Nutzung einer "intelligenten Ladesäule" mit der Möglichkeit des gesteurten Ladens.
Das heißt für mich das das Mitsubishi Ladegerät nicht die erste Wahl beim Laden ist ?
Womit soll ich dann Laden um diese Anforderung zu erfüllen...im Handbuch ist dazu auch nichts zu finden.
Alles sehr verwunderlich...ich werde abwarten was bei der nächsten Aktion mein Händler dazu sagt.
Ich denke zwischen 30-35Km sollten es effektiv sein. Dann aber ohne Heizung (nur mit Standheizung früh wenn er noch am Ladegerät hängt). Reichweite wird dann mit 42km angezeigt.Wie weit kommst du im EV zu dieser Jahreszeit
Während der Fahrt ist dann aber Lenkrad und Sitzheizung eingeschalten.
Fahre dann nur Stadtverkehr mit max. 70km/h.
Im Sommer muss ich ehrlich sein hatte ich trotz geringer werdenden SOH keinen Reichenweitenverlust feststellen können und tatsächlich bei bewußter Fahrweise ohne Lüftung auch die 52km geschafft
Nur mal zur Info...Mir stellt sich jetzt die Frage wofür steht dann jetzt die 8 jährige Garantie auf die Fahrbatterie..... wenn se abbrennt, platzt oder was weiß ich ..?.... Jedoch nicht für eine rapide Abnahme der Speicher Fähigkeit.
Nissan gibt bspw. auch eine Garantie im Falle von Kapazitätsverlust, d.h. in den ersten 5 Jahren bzw. 100Tkm werden mind. 70% der ursprünglichen Kapazität garantiert...
Ich werde erst einmal abwarten was meine Werkstatt bei der anstehenden Inspektion herausfindet bzw. was das Testgerät dort aussagt.
Die gesamte AC-Ladeintelligenz ist, wie bei allen E-Fahrzeugen, im Fahrzeug. Nur bei DC-Ladungen lässt sich der Outi dreinreden, hat aber dabei immer ein Mitspracherecht.Outlander_SPN hat geschrieben:...man empfiehlt in dem Schreiben die Nutzung einer "intelligenten Ladesäule" mit der Möglichkeit des gesteuerten Ladens.
Das ist nicht besser oder schlechter als alle Anderen.Das heißt für mich das das Mitsubishi Ladegerät nicht die erste Wahl beim Laden ist ?
Es sind nur überteuerte Relais und Sicherungen die ein bisschen mit dem Auto kommunizieren können.
Es sind auch gar keine "Ladegeräte" sonder eben nur etwas speziellere Ladekabel. Das eigentliche Ladegerät sitzt im Auto.
Heizer...Fahre dann nur Stadtverkehr mit max. 70km/h.
Heute konnte ich es dann unten ähnlichen Bedingungen wie damals testen.Wie weit kommst du im EV zu dieser Jahreszeit
Also Auto geladen, Reichenweitenanzeige 39km.
- alle elektrischen Verbraucher außer Radio und Licht aus und dann ab auf die Straße
- Nur Stadtverkehr mit keinen bis wenig Ampeln und relativ leeren Straßen.
- Höchsgeschwindigkeit max. 50km/h mit wirklich zurückhaltender Beschleunigung
Reichweite am Ende 47km (damals waren es 52km) somit 5km weniger was in etwa einem Verlust von 9,6% entspricht.
SOH Anzeige derzeit 91,58%, Differenz zum Wert bei Auslieferung 7,22%.
Ich denke der Zusammenhang ist erkennbar...wobei es eventuell auch an den LED Scheinwerfern lag welche ich damals nicht eingeschaltet hatte.
Konnte heute noch einen weiteren OBD Adapter testen, auch dieser zeigt den selben SOH an. Falls dem also wirklich so sein sollte kann es sich nur um einen SW Fehler der App handeln.
Welche App für OBDII UND welches Dongle?
Antworten: 33von @dgar » Do 25. Mai 2023, 08:20 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 4375
Letzter Beitrag von De Hitzi
Do 20. Jul 2023, 09:29
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 618
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1667
Letzter Beitrag von C-Zer0
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1773
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
MG iSmart Android app update
Antworten: 5von maschenazi » Fr 11. Aug 2023, 17:02 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 5
- 1400
Letzter Beitrag von ranw
Fr 13. Okt 2023, 19:18
