22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen, 22587 Hamburg
Re: 22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen, 22587 Hamburg
Schaltschrank 300 mm x 300 mm x 155 mm oder hier 300 mm x 300 mm x 150 mmBerndte hat geschrieben:Der Rittalkasten hat übrigens knapp 16cm Bauhöhe.... der Schalter schaut nochmal 3cm raus.
Da ich bei dir ja keine CEE in die Box unten einbaue kann ich auch ein anderes Format nehmen... quadratisch zB.
Quadratisch wäre schick. Falls das zu knapp werden würde, wäre es wohl besser 10 cm mehr Luft zu haben, z.B. 300 mm x 400 mm x 150 mm
Mit der Tiefe wird es sehr knapp. In meinen Kasten passen inkl. Türbereich maximal 18 cm. Wenn die Schalter 3 cm herausschauen, könnte es mit den 5 mm flacheren Schaltschränken von schaltschrank-xpress.de allerdings gerade eben passen. Alternativ könnte ich die Schalter auch an meinen Kasten an die Seite direkt über die CEE/Schuko-Dose setzen. Warum gibt es eigentlich drei Schalter?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Das sieht nur so aus mit den drei Schaltern.
Bei den Standard CF-Boxen ist Links die Status LED für den Typ2, in der Mitte der Wahlknebel und rechts Status LED von der CEE.
Da du ja die Variante mit Strommessrelais haben möchtest bekommst du nur einen EIN/AUS Taster für den Typ2.
Der trägt dann nur 1cm auf und hat die LED direkt drin. Dann reichen die 18cm Innen aus.
Ich würde dann lieber den Rittal-Schrank nehmen... erfahrungsgemäß rosten die günstigen Blechkisten von "Noname" schnell durch.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
novalek hat geschrieben: Ei, wie fein.
Andererseits die spannende Frage, ob man einfach so Ampere zu Ampere rechnen darf. Hab 100 Ampere und 63 Ampere und 36 Ampere und mit dem Blindstrom und den Einschaltströmen - ALLES ein blinder Zauber.
Tip - es gibt Fachliteratur. Wenn schließlich sich alles nur um Schrankmaße dreht - so geht's auch.
Oder man hat einen passenden Beruf gelernt und muss nicht immer solchen Quark schreiben
Aktueller Status: Box zu 80% fertig gestellt. Das 63A Ladekabel ist auch schon fertig gecrimpt.
Magst du auch auf der Karte der Crowdfunding-Ladeboxen erscheinen?
Hier mal ein paar Impressionen. Die Anschlüsse kommen alle unten raus, hier ist die Flanschplatte.
Das Kabel zur CEE Dose ist lang genug, kann dein Elektriker aber nach Bedarf in der CEE Dose kürzen.
Zum Testen muss ich das Gebilde sowieso komplett zusammenbauen, damit ich das mit der Leistungsumschaltung testen kann. Zur Montage muss dann halt an der CEE Dose abgeklemmt werden.
Soll noch irgendwelche Beschriftung drauf, oder machst da selber was?
Sieht schon richtig gut aus.
Bitte Fotos nach der Beklebung machen.
Für eine Arbeitserleichterung kannst du ja das Schloss und den Taster nochmal ausbauen.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3825
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1054
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3700
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 973
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 857
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
