22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen, 22587 Hamburg
Re: 22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen
- Danke erhalten: 29 Mal
Und Stromstoßfestigkeit wäre bei EV eher unwichtig. Zumindest regeln alle Ladegeräte die mir bisher über den Weg gelaufen sind "relativ" langsam hoch. Jedenfalls nicht zu vergleichen mit den Kurzschlüssen, die beim einschalten von anderen starken Verbrauchern aufteten könnten.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich würde noch ergänzen dass nach einer Untersuchung des Umweltbundesamtes Elektroautos schon beim derzeitigen Strommix auf ihre Lebensdauer betrachtet umweltfreundlicher sind.Ben123 hat geschrieben:Ich habe hier meine FAQ aktualisiert. Was haltet ihr davon?FAQ_Falkensteiner_Ufer.jpg
Danke, dieses Papier des BMUB zur Kimabilanz ist ja wirklich gut, um Skeptiker zu überzeugen.
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten ... 015_bf.pdf
Hier ist die geänderte Fassung.
- Dateianhänge
- FAQ_Falkensteiner_Ufer.odt
- OpenOffice Document (Copyright frei)
- (102.87 KiB) 129-mal heruntergeladen
Re: 22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen, 22587 Hamburg
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
... und vielleicht reale und übliche Reichweiten von Nutzern nehmen?
Renault Zoe zB. 110-180km
Renault Kangoo 80-130km
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Zur Länge des Ladekabels:
Ich denke 5 m wäre die ideale Länge, weil das Kabel dann wie in Bad Fallingbostel auf der Box liegen könnte und der Stecker nach 2,75 Umrundungen an der Seite der Box herunterhängen würde. Wahrscheinlich setze ich oben noch so eine Schlauchhalterung rauf, damit sich das Kabel nicht durch das Eigengewicht zu sehr verformt.
Die Box kommt ja in einen eigenen Kasten... Spritzwasser macht nichts aus... aber nicht Dauerregen, wenn der Stecker nach unten zeigt.
Mit dem Schlauchhalter würde ich noch warten... eigentlich gibt das keine Druckstellen am Kabel... wird sehr oft um die Box gewickelt und sieht immer noch gut aus.
Der Rittalkasten hat übrigens knapp 16cm Bauhöhe.... der Schalter schaut nochmal 3cm raus.
Da ich bei dir ja keine CEE in die Box unten einbaue kann ich auch ein anderes Format nehmen... quadratisch zB.
Schau mal hier: http://www.voelkner.de/search/fact-sear ... al&x=0&y=0
Ich nehme eigentlich den 1030.500 300mm hoch und 380mm breit
Es könnte aber auch sehr knapp 300x300 passen.
Da ich sowieso neue Kästen bestellen muss, kann ich auch was anderes nehmen.
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3765
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1018
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3649
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 939
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 854
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
