22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen, 22587 Hamburg
Re: 22 kW Wallbox mit 43 kW ersetzen
Vielen Dank für eure Antworten!
Das Haus hat eine 100A Wandlermesserung mit discovergy als Messstellenbetreiberin. Laut Auskunst der Stromnetzbetreiberin Anfang 2014 ist für das Laden von Elektroautos grundsätzlich Wandlermessung erforderlich. Die Spitzenlast des Hauses liegt ohne Ladestation übrigens bei rund 5 kW, kann also vernachlässigt werden. Zur Zeit kommt es selten vor, dass an der Straße ein Elektroauto lädt, während gleichzeitig mein Auto auf dem Grundstück geladen wird. Ab und zu lädt auch der Zeitungsausträger seinen Elektrofahrrad-Akku auf, weshalb Schuko auch noch seine Berechtigung hat. Für die Wallb-e habe ich schon eine Verwendung an einem anderen Standort.
Der Gesamtstromverbrauch des Hausanschlusses wird digital erfasst. Es wäre natürlich ideal, wenn man diese Information in der CF-Box verwenden könnte. Das scheint aber wohl zu komplex und teuer zu sein. Alternativ kann ich rein zu informativen Zwecken über's Internet den aktuellen Gesamtverbrauch des Hauses anzeigen.
Kann ich den vorhandenen CEE-Verteiler mit einem Stecker an die CF-Box anschließen? Regelt die CF-Box die Leistung abhängig vom Verbrauch am CEE-Ausgang runter oder wird nur erkannt, dass ein CEE-Stecker eingestöpselt ist?
Danke Bernd für das attaktive Angebot. Darauf komme ich gerne zurück, sobald ich alles geklärt habe - möglichst noch bevor der Bundesrat im Februar die Ladesäulenverordnung absegnet.
- Danke erhalten: 29 Mal
Das hätte ich gern mal schriftlich. Btw.: das machen die EVUs mit Ihren eigenen Säulen auch nicht, warum also eine Verpflichtung für Privatanwender? Ich denke mal, das ware eine falsche Auskunft.... aus was für Gründen auch immer.Ben123 hat geschrieben: Das Haus hat eine 100A Wandlermesserung mit discovergy als Messstellenbetreiberin. Laut Auskunst der Stromnetzbetreiberin Anfang 2014 ist für das Laden von Elektroautos grundsätzlich Wandlermessung erforderlich.
Wenn man unbedingt will, kann man komplex und teuer. Es gibt aber auch einfach und günstiger mit mindestens gleicher Genauigkeit.Ben123 hat geschrieben: Der Gesamtstromverbrauch des Hausanschlusses wird digital erfasst. Es wäre natürlich ideal, wenn man diese Information in der CF-Box verwenden könnte. Das scheint aber wohl zu komplex und teuer zu sein.
Roland
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Kann man machen... einfach an den CEE Verteiler ein 50cm Gummikabel und CEE32 Stecker dran.Ben123 hat geschrieben:... Kann ich den vorhandenen CEE-Verteiler mit einem Stecker an die CF-Box anschließen? Regelt die CF-Box die Leistung abhängig vom Verbrauch am CEE-Ausgang runter oder wird nur erkannt, dass ein CEE-Stecker eingestöpselt ist?
Die Box wird mit dem Wahlschalter entweder oder geschaltet.
Keine Aufwendige Messung oder dergleichen. Der Schalter ist auch wesentlich günstiger.
Klar, man kann auch eine Strommessung an der CEE einbauen, aber kostet auch wieder 75€ mehr.
Ich kann auch gern noch eine Schuko mit in die Box einbauen, wenn die der Briefträger braucht.
Ist ja hier auch so gemacht: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... eg-6/2312/
http://www.goingelectric.de/forum/going ... t9858.html
Dann ist der bisherige Verteiler eigentlich übrig.
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich denke das war in diesem Fall richtig, da er ja zwei Ladeboxe plus Haus hat. Mit einer Ladebox bin ich deiner Meinung.rolandk hat geschrieben:Ich denke mal, das ware eine falsche Auskunft.... aus was für Gründen auch immer.
Dann versteh ich die Aufregung nicht. Dann braucht man gar nichts machen. 5kW fürs Haus plus 22 und 43 kW für die Ladeboxe sind ca. 100A. Die Wandler können 250A. Bei noch höheren Ströme gehen die nur in die Sättigung und die Messung wird zu Gunsten des Verbrauchers ungenau. Auch die Haussicherungen können den doppelten Strom für ca. 1 Std ohne dass die auslösen. Meine Empfehlung nach dieser Diskussion und Sachaufklärung: nichts machen.Ben123 hat geschrieben:Das Haus hat eine 100A Wandlermesserung
Das hatte mir damals im Februar 2014 die Stromnetzbetreiberin geschrieben:
CF-Box in Bad Fallingbostel
Sehr guter Vorschlag, dann brauche ich diesen sperrigen Baustromverteiler nicht mehr!
Wenn wir schon dabei sind: Würdest du auch noch eine CEE16A-Dose und eine Strommessung der zusätzlichen Ausgänge zwecks einer variablen Leistungsregelung der Typ2 einbauen? Die Mehrkosten (in fast unbegrenzter Höhe) trage ich natürlich.
Ich würde die CF-Box mittig in den bestehenden Kasten setzen - das hat den Vorteil, dass das Kabel nicht der Witterung und UV-Strahlung ausgesetzt ist. Reicht eine Tiefe von 16 cm aus, um die CF-Box unterzubringen? Außenmaße sind 60 cm x 80 cm.
Wird das Typ2-Kabel auf der Unterseite der CF-Box angeschlossen? Das lässt sich auf dem Foto nicht richtig erkennen.
Kannst du die CEE-Buchse ebenfalls auf der Unterseite anbringen? Sonst käme man mit einem CEE-Kabel aufgrund des umschließenden Kastens nicht an die Buchsen heran.
Hmm, ich denke es wäre wohl praktischer vom Handling, wenn mein Elektriker die CEE-Buchse(n) in der Seite des bei mir vorhandenen Kastens anbringt. Dann müssten an der linken Seite der CF-Box nur entsprechende Kabel herausgucken. Die CF-Box sollte vielleicht der neue DSK- oder EU-Standard werden. Bevor die Ladesäulenverordnung beschlossen wird, schnell noch europaweit flächendeckend installieren
Demnach müsste man wohl bei einen Anwendungsfall außerhalb der Kennlinien (was ja eigentlich immer der Fall ist, wenn man nicht gerade sein Elektroauto ausschließlic zu Zeit der allgemeinen Spitzenlast gegen 18 Uhr mit 3,7 kW lädt) einen Wandlerzähler verwenden. Vielleicht und hoffentlich wird das mittlerweile anders gehandhabt.Stromnetz Hamburg hat geschrieben:Ihre Anfrage habe ich zum Anlass genommen den staatlich bestellten Prüfstellenleiter der Eichstelle in Berlin zu befragen. Er ist gleichzeitig Mitlied der norddeutschen BDEW-Arbeitsgruppe für Zählung und Messsysteme und Mitglied der DKE (deutschen elektrotechnischen Kommission im VDE) zu diesem Themengebiet.
Er teilt nicht nur die Bedenken, die ich Ihnen telefonisch bereits mitgeteilt hatte:
- Strombezug außerhalb der Kennlinien nach DIN 18015 und die daraus resultierende Dauerlast. Problem ist hier die entstehende Wärmelast und die evtl. eine nicht eichrechtlich konforme Messung.
- ein vorhandener Zählerplatz kann ohne Typprüfung nicht umgebaut werden. Aufgrund der zu erwartenden Dauerlast sind
dort thermischen Schäden nicht auszuschließen.
Zusätzlich entspricht die Verwendung eines direktmessenden Zählers für diesen Anwendungszweck nicht dem anerkannten Stand der Technik.
Bitte teilen Sie dies auch Ihrem Messstellenbetreiber mit, wir gehen davon aus, dass ihm die aktuelle Normenlage bekannt ist. Wir verweisen zusätzlich auf den Zusatz zum Messtellenbetreiberrahmenvertrag (Grundsätze zur Messstelle, Ziff. 2)und § 21 b EnWG Satz 4.
Der von Ihnen zitierte Teil der TAB NS Nord 2012 gilt mittlerweile in sieben Bundesländern und ist deshalb - aus Konsensgründen - etwas allgemeiner gehalten.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Abs. 7.3 (Seite 16).
Aus den vorgenannten Gründen können wir der Inbetriebnahme einer direkten Messung > 63 A in unserem Verteilungsnetzgebiet nicht zustimmen.
Berndte hat geschrieben:Ich kann auch gern noch eine Schuko mit in die Box einbauen, wenn die der Briefträger braucht.
Zuletzt geändert von Ben123 am So 10. Jan 2016, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
>63A ist das Kennwort! Bisher ging es hier im Regelfall immer darum, das maximal 63A benötigt werden. Und das kommt bisher nur beim Zoe vor, bzw. bei (im privaten Bereich eher nicht vorhandenen) DC-Ladern.Ben123 hat geschrieben:Das hatte mir damals der Stromnetzbretreiber im Februar 2014 geschrieben:
Stromnetz Hamburg hat geschrieben: Aus den vorgenannten Gründen können wir der Inbetriebnahme einer direkten Messung > 63 A in unserem Verteilungsnetzgebiet nicht zustimmen.
D.h. die Aussage das für alle (!!!) EV-Ladestellen Wandlermessung benötigt wird, wurde hier so nicht gemacht.
Direktmessende Zähler bis 100A sind aber auch kein Problem mehr. Ist nur die Frage, ob das EVU das mitmacht.....
Aber wenn Du sowieo schon die Wandlermessung hast, sind dort die Probleme doch gar nicht vorhanden.
Roland
Ja, ich habe dieses Thema zum Glück schon (fast) abgeschlossen. Strenggenommen hat das EVU hier nicht zu sagen, sondern die Messtellenbetreiberin (entspricht oft dem EVU) in Rücksprache mit der Stromnetzbetreiberin.rolandk hat geschrieben:Direktmessende Zähler bis 100A sind aber auch kein Problem mehr. Ist nur die Frage, ob das EVU das mitmacht.....
Die Aussage zur Kennlinie hatte ich so interpretiert, dass auch alle anderen "Geräte", die über das übliche Maß hinaus gehen, bei der Direktmessung aus technischer Sicht problematisch sein könnten, weshalb die Netzbetreiberin abweichend von der TAB NS Nord die Direktmessung nur bis 63A zulässt.
Hallo nochmal,
machen kann man viel .
Am besten rufst du mich morgen mal an.
Nummer findest du hier: http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-10/5934/
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3872
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1075
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3739
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Sie müssen die vorderen Bremsscheiben ersetzen!
Antworten: 3von Mack » Do 16. Nov 2023, 11:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 3
- 1000
Letzter Beitrag von UweII
Di 28. Nov 2023, 08:53
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 861
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
