Programmierschnittstelle (API) "Schalter zum vorheizen"
Hallo BMW i3 Fahrer und/oder Programmierer,
gibt es eine offizielle Programmierschnittstelle für den BMW i3?
Ich möchte mit meiner IOT Platine (Particle Core) einen Schalter bauen, wo ich beim aufstehen draufdrücken kann damit ich das Auto vorheize. Das rumgetippe in der APP nervt und dauert...und ich stehe auch nicht jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf.
Hat von euch jemand Erfahrungen gemacht?
Link zur IOT Platine, mit der ich schon andere Dinge programmiert habe:
https://www.particle.io/
Beispiel-Projekt auf GitHub
https://github.com/edent/BMW-i-Remote/
Reverse Engineering der BMWi App
https://shkspr.mobi/blog/2015/11/revers ... mw-i3-api/
BMWi3 REX - 180km/Werktag, Naturstrom AG Zu Hause, innogy ePower basic auf der Arbeit (100 % Ökostrom)
http://www.dibelladavi.de
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/sta ... -1.3178796
Re: Programmierschnittstelle (API) "Schalter zum vorheizen"
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Steht Dein Auto weit weg von deiner Wohnung? Wenn nicht kannst Du die Fernbedienung programmieren und damit die Standheizung aktivieren.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Genau, wollt ich auch grad schreiben. Aber wie kann die App zu nervig sein, im Gegensatz zu dieser Arbeit die man sich mit einem Schalter und der Progammierei antun würde? Also ich weiß nicht, die App braucht doch weniger als 20s Aufand um sie für die Heizung zu bedienen.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?Starmanager hat geschrieben:Steht Dein Auto weit weg von deiner Wohnung? Wenn nicht kannst Du die Fernbedienung programmieren und damit die Standheizung aktivieren.
Vielen Dank für den schnellen und hilfreichen Hinweis Starmanager, immer wieder überrascht was das Auto so kann
Habs gleich ausprobiert, und es funktioniert natürlich. Mein Fahrzeug steht vor dem Haus, sodass ich nun einfach mit dem Schlüssel bei Bedarf das Fahrzeug vorheizen kann.
Was ich etwas bedenklich finde ist, dass es eine API gibt, mit der man potentiel Fahrzeuge öffnen kann. Und da man über die APP sein Fahrzeug öffnen kann, geht das entsprechend über die API. D.h. wenn jemand an die Connected Drive Logins gerät, kann er die Fahrzeuge einfach öffnen, vor allem weiß er wo die Fahrzeuge stehen (Vorausgesetzt die Ortung ist im Fahrzeug aktiviert). Meiner Meinung nach, sollte man sicherheitsrelevante Funktionen wie das öffnen eines Fahrzeuges nicht in so eine Schnittstelle zur Verfügung stellen. Hupe, Lichthupe, Standheizung von mir aus...aber das entriegeln des Fahrzeuges, naja.
Ich hoffe, dass im Fahrzeug die Bussysteme getrennt sind, sodass die Fahrrelevanten Funktionen z.B. DriveByWire nicht über das ConnectedDrive beeinflusst werden können. Wäre sehr üngünstig, wenn jemand das Auto steuert, während man fährt. Aber da hoffe ich, dass BMW das Thema CyberSecurity ernst genommen hat.
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1220
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1324
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Tempomat Wipp-Schalter gebrochen - Garantie unklar
Antworten: 3von Fotograf » Do 7. Dez 2023, 14:54 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 3
- 797
Letzter Beitrag von thommygay24
Di 9. Jan 2024, 09:36
Auslösung FI Schalter beim 11KW AC Ladeende
Antworten: 21von Domarien » Di 16. Jan 2024, 21:48 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1735
Di 27. Feb 2024, 21:38
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 844
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
