ZOE Intens und elektrische Fensterheber
- Danke erhalten: 17 Mal
Die Bedienungsanleitung (Punkt 3.15) sagt hierzu:
Öffnet man das verschlosse Fahrzeug und betätigt einen Fensterheber, wird man feststellen, dass das Fenster nicht öffnet/schließt.
Drückt man die Start-Stopp-Taste (ohne auf das Bremspedal zu treten) und betätigt danach einen Fensterheber, wird man feststellen, dass das Fenster nicht öffnet/schließt.
Tritt man auf das Bremspedal und drückt die Start-Stopp-Taste (bis dahin Entspricht das dem Vorgang des Motor anlassen gemäß Punkt 2.2 der Bedienungsanleitung; es wird das Lenkrad entsperrt und in der Instrumententafel leuchten einige Lämpchen) und betätigt danach einen Fensterheber, öffnet/schließt das Fenster.
Betätigt man in weiterer Folge wieder die Start-Stopp-Taste und danach einen Fensterheber, öffnet/schließt das Fenster.
Öffnet man in weiterer Folge die Tür und betätigt danach einen Fensterheber,öffnet/schließt das Fenster nicht mehr.
Daraus ergibt sich, dass a) die Bedienungsanleitung dahingehend falsch ist, da die elektrischen Fensterheber nicht bei eingeschalteter Zündung, sondern bei angelassenen Motor funktionieren und b) die Fenster nicht geöffnet/geschlossen werden können, wenn das Ladekabel am Fahrzeug angeschlossen ist, da das Fahrzeug dann nicht mehr gestartet werden kann.
Praktische Situation: ich wollte eine öffentliche Säule testen, hab mein EV angehängt und nach gestarteter Ladung das Fahrzeug verlassen. Am Parkbankerl habe ich die Z.E.-App gechackt und gesehen, dass nicht geladen wird. Also bin ich zum Auto und habe gleich das Summen gehört. Da ich noch was in der Bedienungsanleitung nachlesen wollte, hab ich mich in den ZOE gesetzt und wollte die Fenster öffnen, damit ich von dem "Neuwagenduft" bestehend aus den Ausdünstungen von dem Plastik und den Hohlraumschutz nicht benebelt werde. Das ging aber nicht.
Man möge mich bitte eines besseren belehren.
Danke und Grüße aus Wien
Norbert
Hier stellt sich für mich die Frage, wie schalte ich die Zündung ein ohne den Motor zu starten?Diese Systeme funktionieren bei eingeschalteter
Zündung oder, bei ausgeschalteter
Zündung, bis zum Öffnen/Verriegeln
einer Vordertür (maximal ca. 3 Minuten lang)
Norbert
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Re: ZOE Intens und elektrische Fensterheber
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Das ist aber bei einem "schlüssellosen" System saublöd gelöst. Logisch wäre wie von nk70wien erwähnt, den Startknopf OHNE die Bremse zu treten sinnvoll. Naja, vielleicht gibts ja ein Update, genauso wie die Fensterheber gehen mir persöhnlich schwer auf den Sack, daß nur die Fahrerseite eine Automatik hat. Das lässt sich sicher auch softwaretechnisch lösen.fbitc hat geschrieben:schon mal die Keycard in den dafür vorgesehen Schlitz gesteckt?
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
ja, leider handhabt dies jeder Hersteller anders.Blue Flash hat geschrieben:Das ist aber bei einem "schlüssellosen" System saublöd gelöst. Logisch wäre wie von nk70wien erwähnt, den Startknopf OHNE die Bremse zu treten sinnvoll. Naja, vielleicht gibts ja ein Update, genauso wie die Fensterheber gehen mir persöhnlich schwer auf den Sack, daß nur die Fahrerseite eine Automatik hat. Das lässt sich sicher auch softwaretechnisch lösen.fbitc hat geschrieben:schon mal die Keycard in den dafür vorgesehen Schlitz gesteckt?
Danke Jungs!
Ich habe die ganze Bedienungsanleitung nach dem Wort "Zündung" absuchen lassen. Da steht kein Hinweis wie die Zündung angeht.
Also, Karte in Schlitz = Zündung an.
Es ist schon ein Wahnsinn, dass man so banale Dinge wie "Zündung einschalten" so unlogisch realisiert und dann nicht einmal dokumentiert.
Geht mir genauso. Die Automatik für die anderen Fenster wird aber bestimmt nicht nur per Software zu lösen sein, da der Schalter für das Fenster des Fahrers mechanisch anders ist als die anderen. Das fühlt man bei der Betätigung der Schalter.Blue Flash hat geschrieben: ...genauso wie die Fensterheber gehen mir persöhnlich schwer auf den Sack, daß nur die Fahrerseite eine Automatik hat. Das lässt sich sicher auch softwaretechnisch lösen.
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Mag sein, aber die Fenster öffnen trotzdem nicht. Probier es aus.ZoePionierin hat geschrieben:Zündung an bei Keyless geht auch so: Startknopf drücken ohne dabei auf die Bremse zu treten.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Das stimmt, finde ich auch dämlich!nk70wien hat geschrieben:Mag sein, aber die Fenster öffnen trotzdem nicht. Probier es aus.ZoePionierin hat geschrieben:Zündung an bei Keyless geht auch so: Startknopf drücken ohne dabei auf die Bremse zu treten.
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1445
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Automatisierter Fensterheber ohne Funktion
Antworten: 1von Frizzel » Di 27. Jun 2023, 13:01 » in i3X - Infotainment - 1
- 1029
Letzter Beitrag von HaraldB
Sa 8. Jul 2023, 21:11
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 489
Fensterheber kalibrieren?
Antworten: 1von psion » Mo 4. Dez 2023, 11:20 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 358
Mo 4. Dez 2023, 12:49
Fensterheber initialisieren
Antworten: 3von borusefan » Di 16. Jan 2024, 00:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 481
Letzter Beitrag von borusefan
Di 16. Jan 2024, 12:55
