Ladeleistung Original BMW i3 Kabel mit 12 A um 25 % erhöhen
Re: Ladeleistung Original BMW i3 Kabel mit 12 A um 25 % erhö
- Danke erhalten: 13 Mal
ICh hab mir eben bereits meinen zwiten i3 Ziegel gekauft.
Der erste hängt in der Firma mit CEE Blau und 16A.
Den zweiten würde ich gerne auch mit CEE blau Ausstatten aber umschaltbar zwischen 10 und 16 A machen.
Damit kann ich zuhause mit Schuko adapter 10A und unterwegs mit CEE 16A.
Wieviel Ohm müssen in den Stecker für 10A ?
Ich finde nur 1500Ohm für 13A, würde aber gerne auf 10A runter.
Oder muss ich die Jumper eventuell über einen Schalter schliessen bei bedarf ?
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Mit wieviel Strom laedt er denn wenn Du im Auto die Ladeleistung reduzierst? Das waere die einfachste Moeglichkeit.TobsCA! hat geschrieben:ICh hab mir eben bereits meinen zwiten i3 Ziegel gekauft.
MfG
MFG
Starmanager
Starmanager
Ich fahr ne Zoe
Das Kabel wird wohl anfang nächster Woche kommen, dann teste ich mal was die einzelnen Jumper bewirken.
Dann brauche ich nur 2 Wasserfeste schalter und kann jmp1 +2 bei bedarf wieder schliessen.
Was haltet ihr denn von folgender Umbauvariante:
1. ICCB mit CEE-Stecker Blau versehen (ist bereits gemacht)
2. Den Umbau wie in http://www.thomasknauf.de/i3_16A_Laden.html beschrieben machen, aber mit folgender Änderung:
- Den Widerstand im Stecker durch einen Widerstand mit 680 Ohm ersetzen
- Den Kippschalter weglassen
Die maximale Stromstärke kann ich dann mit den Tasten am ICCB regeln, so wie in der Bedienungsanleitung auf Seite 5 beschrieben zwischen 16A, 13A, 11A, 8A, 6A.
https://www.kopp.eu/de/attachments/cont ... eitung.pdf
Als Vorteil sehe ich den Wegfall des Schalters im Stecker.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Kann sein dass Du von einem andren iccb sprichst als in der Anleitung?
Aber Du weißt schon dass der heutige ICCB ein ganz anderer ist als der der damals umgebaut wurde?
Ich habe nun meinen Skandinavischen I3 Zeigel umgebaut. Der war ab Werk auf 8A limitiert.
ein 2,5qmm Adapterset verhalf dem Ziegel zur blauen CEE, dazu gabs dann noch cee auf Schuko.
im bestand hatte ich noch 16A cee rot auf blau.
Über das öffnen und schliessen der Jumper 1 und 2 sowie dem verstellen des Widerstandes lassen sich nun folgende Ladeleistungen einstellen:
7A 9A 10A 12A 16A
damit habe ich jetzt für :
100€ Zeigel
CEE Adapterset 23€ mit jeweils 1,5m Kabel, also als Schuko dann 3m
Widerstände, Schalter, Schutzkappen etc. bei Conrad 12€
Gesamt knappe 135€ für den perfekten destination Ziegel.
Unterwegs habe ich nur mein Typ2 Kabel dabei, aber nacher gehe ich an einen See mit blauen CEE Dosen.
Auch kann ich damit bei meinem Bruder an der weit entfernten Schuko laden ohne Angst haben zu müssen.
MfG und viel Spass beim nachbauen !
7A 9A 10A 12A 16A
100€ Zeigel
Ich habe ihn ja noch nicht aufgemacht und nachgesehen. Es ging ja auch bei meiner Frage darum, ob der Schalter wirklich nötig ist (ausser dass er dem Auto eine Unterscheidung ermöglicht). Der einzige Grund ein Umschaltung auf weniger als 16A zu machen, ist doch der Schutz der Steckdose. Wenn ich diese Umschaltung über die ICCB Tasten machen kann, ist doch der Schalter überflüssig?
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4067
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 259
Letzter Beitrag von odb1337
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1320
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1431
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1470
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
