Ladeleistung Original BMW i3 Kabel mit 12 A um 25 % erhöhen
Re: Ladeleistung Original BMW i3 Kabel mit 12 A um 25 % erhö
- Danke erhalten: 8 Mal
Natürlich ist das möglich. Der Lader bestimmt die Stromstärke und wenn Du ihn im Auto auf max. 6 A festlegst,Hasi16 hat geschrieben:Mit einem modifizierten ICCB wäre das wahrscheinlich nicht möglich.
dann zieht er auch nur max. 6A... Da können dann auch 32 A PWM vom Ladecontroller der Lädesäule angeboten werden und
ein 32 A Codierwiderstand im Stecker des Kabels sein, völlig egal...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
nach der PN mit dem Foto kann ich als E-Techniker sagen...Zoesaarland hats drauf !
Auf die Idee das ICCB von BMW so zu pimpen wäre ich nicht gekommen...wenn das nun klappt hab ich dann 3x16A (mein eigener Umbau) statt 1x12 und 2x16A.
Hilft schon knapp 1KWh (920Wh) mehr Ladeleistung zu haben.
Danke
RolandP
Danke
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Hasi16
Na, das probier mal an einer 22kW Wallbox in freier Natur: Wenn du auf "reduziert" oder "gering" umstellst, dann ändert sich an der Uhrzeit im Display gar nichts. Ergo: Diese Einstellung wird nicht gezogen. Mit 11 kW-Säulen dürfte es genauso sein.i3Prinz hat geschrieben:Natürlich ist das möglich. Der Lader bestimmt die Stromstärke und wenn Du ihn im Auto auf max. 6 A festlegst,
Das Notladegerät wird m. E. nur dadurch identifiziert, dass es weniger als 16 A über das PMW-Signal anbietet.
Viele Grüße
Hasi
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hat es nicht 2 Moeglichkeiten fuer die Einstellung. Beim Schnelladen und beim Ziegelladen?Hasi16 hat geschrieben: Na, das probier mal an einer 22kW Wallbox in freier Natur: Wenn du auf "reduziert" oder "gering" umstellst, dann ändert sich an der Uhrzeit im Display gar nichts. Ergo: Diese Einstellung wird nicht gezogen. Mit 11 kW-Säulen dürfte es genauso sein.
Viele Grüße
Hasi
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Den muss er doch nicht erkennen.
Er lädt maximal soviel wie eingestellt ist (bis zum maximalen was das PWM Signal von der Stromquelle her vorgibt).
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Die maximale Stromstärke gibt IMMER der ICCB vor resp. das PWM Signal vor.Hasi16 hat geschrieben:Die Stromstärke stellt man nicht am ICCB ein, sondern im Auto. Ist etwas anders gelöst als bei einigen anderen Herstellern. Das ICCB hat auch keine Knöpfe.
Die Frage ist daher: Wie erkennt er den Ziegel?
Viele Grüße
Hasi
Oder willst Du mir nun erklären, dass der i3 sein eigenen Ziegel erkennt? KAUM!
Es gibt technisch gesehen keinen Unterschied von einem BMW ICCB und einem anderen ICCB.
Da ist ein Wiederstand der dem Auto und dem ICCB zu verstehen gibt das eine Ladequelle angeschlossen ist und ein PWM Singal das die maximale Stromstärke dem Auto vorgibt.
Wenn nun BMW dieses PWM Signal nicht verwertet dann ist das mehr als Schlecht! Würde also jeder 11kW Typ2 Dose die Sicherung raushauen wenn ich am BWM das nicht richtig einstelle.
Ist das wirklich so?
Hasi16
Da hast du mich falsch verstanden!
Die maximale Stromstärke wird immer per PMW-Signal vorgegeben.
BMW erkennt seinen eigenen Ziegel, das ist auch so. Hier kann man die Schuko-Stromstärke, mit dem der Wagen laden soll, in drei Stufen im Menü vorgeben.
Ich vermute, dass er meint, es sei ein Ziegel, wenn das PMW-Signal z. B. 12 A vorgibt. Aber da ich diese Logik nicht kenne, habe ich ja gefragt!
Ein ICCB, welches 16 Ampere vorgibt, dürfte sich nicht mehr übers BMW-Menü runterregeln lassen, da der Wagen meint, dass es eine normale Ladesäule ist. (Hier lädt der Wagen dann fix mit 16 Ampere)
Viele Grüße
Hasi
Viele Grüße
Hasi
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4094
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 262
Letzter Beitrag von odb1337
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1329
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1435
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1482
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
