Ladeleistung Original BMW i3 Kabel mit 12 A um 25 % erhöhen
- Zoesaarland
Hallo Leute.
Das Original Ladekabel vom BMW für den i3 ladet mit 12 A.
Nach dem ich mir die Hardware mal genauer angeschaut habe, wurde ich fündig.
Das verbaute Relais kann max 20A und ist das gleiche das für die 16A Version in US genutzt wird.
Nach einer kleinen Änderung im Gerät, Pulsweite Pilotsignal von 20 % auf 26,66 % und im Typ 2 Stecker stehen min 16A Ladestrom zur Verfügung. Da das Original Kabel mit Schukostecker für dies nicht ausgelegt ist, muss dies noch durch ein
2,5 Q getausch werden. Zu empfehlen ist ein Blauer 16A CEE Stecker (Campingstecker) mit Adapter auf einen gutem Schukostecker von Mennekes 16A als Schuko Notladung.
Da die Aufladung um 25 % verkürzt wird, ist das eine angenehme Änderung.
Bei Interesse könnt Ihr mir eine PN Schreiben.
Schönen Tag noch.
Schönen Tag noch.
Re: Ladeleistung Original BMW i3 Kabel mit 12 A um 25 % erhö
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
MFG
Starmanager
Starmanager
- Zoesaarland
Nein, aber wenn du eine geschundene ausgerollte 30m Kabeltrommel als einzige Lademöglichkeit über Nacht hast, kann das herunterregeln praktisch sein..
- Danke erhalten: 8 Mal
Das eine hat mit dem Anderen nichts zu tun, denn die Ladeleistung wird immer vom Lader im Auto bestimmt,
natürlich auch aufgrund der PWM Infos vom ICCB, also dem BMW Ladeteil. Wenn ich also jetzt dem Lader im Auto sage,
er soll nur mit maximal 6A laden, dann macht er das auch...
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Zoesaarland
Hasi16
Wenn man ein 16 A-Kabel ans Auto steckt, dann wird es höchstwahrscheinlich meinen, dass die Einstellungen für das Notladekabel egal sind und mit den "Schnelllade-Einstellungen" die Sache angehen. Da ist es aber wiederum egal, da er bei einem 16 A-Anschluss auch mit "reduzierter Leistung" mit 16 A lädt.i3Prinz hat geschrieben:Das eine hat mit dem Anderen nichts zu tun, denn die Ladeleistung wird immer vom Lader im Auto bestimmt,
Ich hatte es nur geschrieben, da ich momentan häufig bei einem Hotel lade, wo ich mich nur mit 9 Ampere traue zu laden. Mit einem modifizierten ICCB wäre das wahrscheinlich nicht möglich.
Das ICCB und eine schnelle Wallbox unterscheiden sich ja nur im PMW-Signal. Ich nehme an, dass eine Wallbox, die maximal 12 Ampere anbietet, vom Auto als Notladegerät identifiziert wird. Andere digitale Kommunikation seitens der Ladesäule ist mir auf jeden Fall nicht bekannt.
Viele Grüße
Hasi
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wie genau sieht denn diese kleine Änderung im Gerät aus?
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4100
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 264
Letzter Beitrag von odb1337
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1330
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1436
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1488
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
