Wallbox mit Verbrauchsübersicht
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Hallo erstmal!
Ich habe mich soeben hier angemeldet weil ich mit dem Gedanken spiele mir einen Soul EV zu kaufen.
( Zinsen sind ja im Moment recht gut )
Werde in zwei Wochen einen Probefahren, und, wenn er mir zusagt, einen kaufen.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Ich muss das Auto dann am Stromanschluss meiner Schwiegereltern laden weil es
keine andere Möglichkeit für mich gibt.
( naja, ausser ein 100m langes Kabel zu ziehen )
Daher bräuchte ich eine Wallbox/Ladekabel welches den zum Laden verbrauchten Strom protokolliert damit ich
mit Schwiegerpapa abrechnen kann.
Gibt es sowas von der Stange zu kaufen oder muss ich da selber was basteln?
Schonmal vielen Dank für die Antworten.
Micha
Micha
Endlich EV6-Fahrer!
Re: Wallbox mit Verbrauchsübersicht
Gibt es reichlich:
https://www.plugconnect.de/Ladestatione ... ehler.html
http://www.wallb-e.net/product_info.php ... 3-7kw.html
https://www.plugconnect.de/Ladestatione ... l-Pro.html
um nur mal drei zu nennen.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
Da die Wallbox aber sowieso getrennt über eine Sicherung laufen sollte, ist es auch kein Problem einen Hutschienenzähler in den Sicherungskasten zu bauen.
http://www.amazon.de/E-Tech-DRS155D-Wec ... hutschiene
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Micha,
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Die bislang vorgeschlagenen Wallboxen haben alle nur 16A/3,7 kw
Wenn die entsprechende Zuleitung möglich ist, dann verwende eine Lademöglichkeit mit 32A/6,6 kw
Damit lädst Du den Soul in ca. 4 Stunden.
Je nach Installationsmöglichkeiten gibt es auch mobile Lösungen, welche direkt an einer CEE32-Dose angeschlossen werden können. Dann ist der bauliche Aufwand beim Schwiegerpapa nicht so groß und außerdem könnte die Dose auch für andere Dinge verwendet werden. Könnte auch ein Argument sein.
siehe z.B. hier
http://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9C ... oder_Typ2
Diesen Vorschlag von TimoS würde ich auch bevorzugen.TimoS. hat geschrieben:Da die Wallbox aber sowieso getrennt über eine Sicherung laufen sollte, ist es auch kein Problem einen Hutschienenzähler in den Sicherungskasten zu bauen.
siehe z.B. hier
Kia Soul EV seit April 2015 im Einsatz (~ 95.000 km)
Nissan Leaf 2. Zero Edition seit Juni 2018 im Einsatz (~ 42.000km)
Kia e-niro 64 MJ 2020 Spirit 3P. seit Juli 2020 im Einsatz (~ 55000 km)
PV-Anlage 8,9 kWp, Speicher 6,5 kWh
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo Micha,
suchen Sie im Forum nach "Lolo", eine Ladebox von "TheNewMotion".
Die funktioniert einwandfrei und die Abrechnungen und die Bezahlungen gehen auch direkt an den Schwiegerpapa (wenn gewollt), ohne weitere zusätzliche Arbeit. Natürlich ist die Anlage im Internet zu erreichen, und ein Protokoll ist immer einsehbar.
Auch bei mir läuft eine reibungslos.
Nette Grüße Claudia JT
mgraeber hat geschrieben:Hallo erstmal! Ich habe mich soeben hier angemeldet weil ich mit dem Gedanken spiele mir einen Soul EV zu kaufen. Daher bräuchte ich eine Wallbox/Ladekabel welches den zum Laden verbrauchten Strom protokolliert damit ich
mit Schwiegerpapa abrechnen kann.Micha
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 836
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1169
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1085
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1393
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 619
Mo 22. Mai 2023, 09:07
